Valmistume talveks, buumiaegne põrandaküte
gaerne
Lugemata postitus Postitas gaerne »
Eelmine talv sai ära elatud kuid korter tundus siiski veidi jahe.
Probleemiks põrandaküte ja selle kollektor/segamissõlm.
https://drive.google.com/open?id=0B-crt ... S1zblVfTVE Kollektor
Kas keegi seletaks kuidas peaks sellist süsteemi reguleerima?
Üleval paremal olev kraan on täiesti kinni keeratud ja all vasakul olev termostaat on poole peal. Sellegi poolest on põrandasse sisenev kontuur suhteliselt jahe. Samuti töötab katel vaid ~30sek ja lülitab välja ennast(saavutab temperatuuri). Kollektori juures all paremal temp näitab 10 kraadi. Katlas ja kollektori juures on tsirkulatsiooni pump. Kuid tundub, et kollektori oma ei toimiks nagu. Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega. Ajamite peal olevad nupud on üleval(peaks tähendama, et kontuurid on avatud).
Tänades
Kristjan
gaerne
Re: Valmistume talveks, buumiaegne põrandaküte
ahjaa, korter ise 54m2, katlal automaatika puudub ja ei ole kindel kuidas ja kas kollektori ajamid ja toas olevad temp andurid töötavad/õigesti paigaldatud on.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ma ei saa üleüldse aru miks seal pildil olev asi midagi kütma peaks. Pumba mõte jääb veel eriti segaseks. Sealtsamast kus vesi sisse tuleb läheb ta välja kah. Mitte miski ei sunni vett läbi küttekontuuri minema.
gaerne
kas ma saan õigesti aru kui pumba all olev kolmikus on mingi möödalask?
Pildil vasakult tuleb kuumvesi katlast ja paremalt alumise kontuuri juurest läheb katlasse
Viimati muutis gaerne, 20 Sept 2016, 15:34, muudetud 1 kord kokku.
A.S.
gaerne kirjutas:Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega.
Aga mis selles siis valesti on? Et põrand peaks soojaks minema ilma, et katel kütaks?
gaerne
A.S. kirjutas:
Ei ütle, et see valesti oleks. Aga kas esialgu siis peabki katel töötama järjest? Ei proovinud küll pikalt aga lasin ca 0,5h järjest uhada. Samas loogiline oleks, et peabki järjest uhama kuni süsteemis vesi kõik soe on.
Sooviksin lihtsalt teada kuidas sellist süsteemi reguleeritakse.
On tänatud: 335 korda
Anduritega harudel anduri juurest, ülejäänud sealtsamast kollektorist.
Tunduks nagu loogilisem kui katlast pealevool läheks ülemise kollektori külge ja tagasivool alumise külge? :scratch:
Pealevool alumise ja tagasivool ülemise külge ikka. Praegu aga on mõlemad alumise küljes.
A.S.
Loogika küll jah, aga kas kõik ikka panid tähele, et seal on 2 tsirkulatsioonipumpa? Üks tekitab ringvoolu katlast läbi alumise kollektori katlasse tagasi, teine võtab vee alumisest kollektorist ja surub vee ülemise kollektori kaudu torudesse, kust see siis jälle alumisse kollektorisse tagasi tuleb. Ju siis 2 pumpa millekski hea on.
tommy123
Lugemata postitus Postitas tommy123 »
Kui kapis läheb soojaks siis termostaat ei lasegi ju enam vett edasi,see ju radiaatori termostaat.
See on õige küll, pealegi sellist termostaati ei tohiks paigaldada sellisesse asendisse, et torult tulev soe õhk otse termostaati suundub, termostaat peaks olema suunatud küljele või ka vajadusel alla.
