Tuhaplokk seina soojustamine
Joosep433
Lugemata postitus Postitas Joosep433 »
Majakarbil seinad 300mm tuhaplokist õõnespaneel vahelagedega.
Küsimus kas nii on kõige mõistlikum lahendus soojustada.
Seest välja- Kipsplaat eraldi karkassiga mitte müts profiiliga vms, selle vahel vill 50mm, tuhaplokk,50x100 prussid kinnitatuna fibo kruvide ja nurkadega, selle vahel 100mm villa, teistpidid 50x100 prussid, sellevahel 100mm villa, tuuletõkkeplaat, roovitis, vertikaalne puitlaudis.
Vuukide vahel hetkel palju pragusid, kas sellepärast peaks välispinnale kõige esimese kihina panema veel lisaks miskit või piisab montaazivahuga pragude sulgemisest? Sisse enam aurutõket ei pane?
Aknad- kas oleks mõistlik aknad kinnitada esimese 50x100 prussidele või siiski tuhaplokile, külmasildade ja visuaali mõttes kenam kui aknad võimalikult väljas.
Tänades,
Joosep
On tänatud: 331 korda
Re: Tuhaplokk seina soojustamine
Kui eraldi karkassiga sisse siis aurutõke tasuks panna, eriti kuna sein praguline ja kas sa ikka kõik praod saad kinni! Suuremaid pragusi on montaazvahuga kinni pandud küll. Aurutõke mingil määral takistab ikkagi pragude kaudu tuule puhumist - niiskuse liikumist läbi tuhaploki prao otse soojustusse.
Aknad on suuresti ilu küsimus. Kuigi soojustehniliselt on mõistlik nad tasa panna tuhaplokiga siis mingit erilist kahju ka ei sünni kui liigutad puitraamile väljapoole. Seni on ilumeel tugevam olnud.
