Pööningu soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas falckranger »
Kuna maja (narvaplokist) fassaadi soojustamisest jäi materjali üle (EPS 60 Silver 100mm), siis kas seda võib kasutada maja 1 kordse osa pööningu põranda ehk lae soojustamiseks? Pööning ise jääb külmaks ruumiks ehk viilu osa paari aasta jooksul enne katuse vahetust ei soojusta. Kui EPS sobib, siis kas selle võib panna otse pööningu põrandale prusside vahele ja vastu lae laudu või peab mingi isolatsiooni vahele panema? Kas EPS’i peab kinni vahutama või piisab täpselt vahele surutud tükkidest?
Re: Pööningu soojustamine
Noh, mina endal panin, tuli maja ostuga kaasa vahtplast. Lisaks panin peale 150 mm klaasvilla, sest vahtplasti ikka väga tihedalt maha ei saanud ja ei hakanud neid peeneid vuuke kinni vahtutama. Tundub, et toimib.
Korstna vastu ei pannud, sinna läks kivivill, igaks juhuks.
- Uus kasutaja
Tänud vastuse eest. Kas panid eps'i otse vahelaele või läks sinna midagi vahele ka (kile, aurutõke vms)?
Noh, sinna jäi vahele tõrvapapp ja saepuru ja liiv.
Lugemata postitus Postitas soojustuse oü »
Kui all ei ole aurutõket võib puidu ning EPS-i vahele tekkida kondents. EPS üldiselt on kivi ja betooni soojustusmaterjal
- Uus kasutaja
Tänud tagasiside eest.
Hetkel laelaud, tõrvapapp ja siis 15 cm saepuru. Kuna saepuru täpselt prussideni, siis oleks kõige lihtsam panna saepuru/prusside peale EPS (ei pea lõikama, saab katuse renoveermisel kergelt ja tervelt kätte) ja EPS'i peale 100 või 150 villa.
Kas tõrvapapp töötab seal aurutõkkena? Kas sellise lahenduse puhul kondentsi pigem ei teki?
Võib tekkida, kui kihipaksused seda võimaldavad. Mul on 15 cm saepuru/liiva, 30 cm vahtplasti ja siis kas 150 mm klaasvilla või saepuru (seinte lammutusest tulnud) vahtplasti peal. Nii et mul ei teki.
hea kultuurikiht sulkeemik kirjutas:Võib tekkida, kui kihipaksused seda võimaldavad. Mul on 15 cm saepuru/liiva, 30 cm vahtplasti ja siis kas 150 mm klaasvilla või saepuru (seinte lammutusest tulnud) vahtplasti peal. Nii et mul ei teki.
- On tänatud: 323 korda
Lgp Külaline!
Porno, erootika jms eelistan ma tegeleda eluruumides.
Ma olen laisk inimene, ei näinud mingit mõtet toimivat soojutusmaterjali sealt hakata alla vedama ja utiliseerima.
