Rõhurelee
san-teh
On tänanud: 44 korda
Rõhurelee
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Mina ikkagi väga hästi ei saa rõhurelee põhimõttest aru.Mis funktsiooni ta täidab?Tavaliselt on ta veeajutomaadi küljes,vahest on kuskil trassi küljes,kui kaugel ta veeautomaadist võib olla ja kuidas ta veetrassile kinnitada.Tänan juba ette ja vabandan,kui mu küsimus liiga labane on.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Rõhurelee
Rõhurelee/lüliti lülitab pumba tööle siis kui rõhk on langenud teatud piirini ja lülitab pumba seisma kui rõhk on tõsunud teatud piirini.
Kinnitub trassile keermega.
san-teh
Re: Rõhurelee
Aga kui trassile,siis kas enne või pärast veeautomaati?Ja kui kaugel rõhulüliti veeautomaadist olla võib?
A.S.
Re: Rõhurelee
Mis mõttes "enne"? Pumba imipoolele? Sinna ära küll pane.
Aga koduses majapidamises pole tavaliselt kaugused/torud nii pikad, et rõhureleega probleeme tekiks. Pane sinna, kuhu mugav on panna.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Re: Rõhurelee
Enamus veeautomaatidel on see rõhulüliti tehase poolt küljes juba
san-teh
Re: Rõhurelee
Üks küsimus siiski veel,kas kui ei ole relee pumba küljes,on niiöelda trassi küljes,siis kas manomeeter peab ka trassi peal olema või piisab,kui ta on pumba peal?
A.S.
Re: Rõhurelee
Vahet pole. Aga mõtle sellele, et kuidas sa kavatsed releed reguleerida kui sa relee juures seistes manomeetrit ei näe.
san-teh
Re: Rõhurelee
Tänan kõiki vastajaid,aitäh!
