terassiukse paigaldamine/lukustamine
Kas plastikust (plasto) al lävepakuga terrassiukse paigaldamisel on häid soovitusi jagada, et hilisem ukselingi lukustamise asendisse (lingi üles tõstmine) liigutamine käiks sujuvalt ja mitte suurt jõudu rakendades? Või ongi nii, et lukustamise asendi täielikuks saavutamiseks on tarvis viimane lõpp omajagu jõudu kasutada. Võiks/peaks nagu ikka mugav olema.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: terassiukse paigaldamine/lukustamine
Pole ju vahet mis uksega tegu on, ideaalis peaksid kõik sulguma normaalselt. Üldiselt on reguleerimis ruum olemas. Mis seal nüüd täpsemalt jõudu vajab ei olegi teada.
Uuel uksel tulebki üsna suurt jõudu lingi lõpuni üles tõstmisega rakendada.Vanurid ja lapsed ei pruugigi sellega hakkama saada.Eksentrikest ei anna ka tavaliselt maha keerata,kuna on tehases juba niigi kõige väiksema sulgumis survele reguleeritud.Antud olukorras on vastuseks-aeg parandab olukorda.Ehk ajabikku tihendid veidi väsivad,ning lukustamine läheb kergemaks.NB veidi aitab ka see,kui keerata tuuleriivi vastust sissepoole-tava sulgumine läheb küll raskemaks,aga lingi tõstmine kergemaks.
rundll
Külaline kirjutas:Uuel uksel tulebki üsna suurt jõudu lingi lõpuni üles tõstmisega rakendada.Vanurid ja lapsed ei pruugigi sellega hakkama saada.Eksentrikest ei anna ka tavaliselt maha keerata,kuna on tehases juba niigi kõige väiksema sulgumis survele reguleeritud.Antud olukorras on vastuseks-aeg parandab olukorda.Ehk ajabikku tihendid veidi väsivad,ning lukustamine läheb kergemaks.NB veidi aitab ka see,kui keerata tuuleriivi vastust sissepoole-tava sulgumine läheb küll raskemaks,aga lingi tõstmine kergemaks.
Mis hull jutt see nüüd on.
Kui sulgumine ebanormaalselt raske, siis midagi valesti. Teie jutu järgi peavad tihendid väsima et vanurid ja lapsed saaksid ust kasutada. Uuuuhhh.....
No viimane nõks (ca 1 cm) tõstest käib raskemalt võrreldes ülejäänud teekonnaga. Eeldatavasti läheb mõni riividest pesasse kas veidi ebatäpselt või peavadki nad pesadesse raskemalt minema. Uks iseenesest looditud-rihitud. Seepärast ka küsisin, et kas see on normaalne või on võimalik paigalduse juures mingeid tüüpvigu teha, mida vältida saaks. Nüüd juba villataud/vahutatud ja viimane lõpp käib endiselt nagu eelpool kirjeldasin- hetkel veel kasutamist ei häiri ja eks tulevik näitab, kas kuludes hakkab lihtsamalt käima või ei muutu midagi. PS! Ukselehe tõstmine hingede juures tegi olukorra veidi paremaks. Tundub, et ülemine riiv ei läinud tehase-default asendis hästi pesasse.
Mulle Plasto paigaldas kevadel terrassi ukse ja aknad. Kas paigalduseks olid küljes valged plastikud, mis hoiavad ühtlast vahet kuni vaht taheneb? Ja kui paigaldus tehtud, siis päev või paar hiljem võtsid need ära ja uks käib endiselt väga raskelt?
