Vannitoa valgustus
Vannitoa valgustus
Lugemata postitus Postitas Maska »
Ühel hetkel, kui lülitasin vannitoa valgustust sisse, lõi el. kilbis kaitsme välja. Okei - arvasin et viskas pirni läbi ja ainult vahetuse asi. Huvitav kusjuures see, et vannitoa laes 3 süvisvalgustit ja pärast kaitsme välja viskamist ei põlenud ükski. Arvasin, et kaks varianti - kas need on jadaühendusega või siis on see pingemuundur läbi, kuna tegemist 12V halogeenidega. Ostsin uue pirni, ja proovisin vahetada igasse pessa, kuna visuaalselt ei saanud aru, milline pirn läbi. Kuna see ei aidanud siis kiskusin lambipesad välja ja avanes selline pilt: http://imgur.com/a/7pM0Q
Nagu näha, siis üks juhtmetest oleks nagu ka kõrbenud ja pesadel ei ole karpe ümber tehtud, ehk pirnid otse vastu villa. Kas see on okei?
Teiseks - k-rautas öeldi, et nendel pisikese ühendusega 12V pirnidel peaks olema pingemuundur vahel, aga praegu tundub, et kõik on otse 220v külge kinnitatud. Ühestki august kombates ei leidnud ka muundurit.
Indikaatoriga testisin siis kõigis juhtmetes on vool sees, aga isegi uued (12V) pirnid seal pesades ei põle.
Kuidas seda olukorda parandada? Kas on ohutu, kui need soklid vahetada välja 220V vastu ja LEDid panna samadesse aukudesse (kas need lähevad tagant kuumaks ja võib olal tuleohtlik vastu villa)?
Või peaks siis igale juhtmele panema vahele pingemuundurid ja 12V jätkama?
Loomulikult on tegemist ostetud elukohaga ning pole aimugi, mis seal lae peal tehtud on.
Tänud,
Maska
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Vannitoa valgustus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 317 korda
Kui pinget pole siis soojussurm.
Ps: kui kolm 50w MR16 lampi võimsusega 35 w ja toiteplokk on nt 100w siis ei tohi sinna panna 3x50 w. Võib olla ka nii pandud et igal lambil on toiteplokk aga sel juhul kui autumaat sisse jääb ei usu et kõik korraga väljas oleks.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Thunder1 »
Puhtalt elektriohutuse mõttes ei ole mõistlik kasutada vannitoas 230V valgustust.
Lahendusena oleks mõistlik:
* trafo villa seest ülesse otsida
* poest (mõni elektrikaupu müüv pood, K-Rauta jne.) uus trafo otsida - müüja pirnide võimsuse järgi aitab valida
* vill lae pealt minema, kui just tõesti ei ole tegemist ruumiga, kus on vajalik vill näiteks soojustuse või muul põhjendatud eesmärgil. Samas lampide ümber peab nagunii jääma tühi ruum, jahutuse jaoks.
* uus trafo paika, soovitavalt kusagile kohta, kus pääseb trafole lihtsalt ligi ning mis ei pea olema ilmtingimata vannitoa lae peal, vaid võib olla ka näiteks kõrvalruumi, eeldatavalt kuiva ruumi lae peal, kui selleks võimalus.
Uue trafo valimisel võib siis kõik pirnid panna ühe trafo taha, aga arvestama peab trafo valikul pirnide võimsusega, ehk siis pirnide arv samuti müüjale teada anda.
Kui 230V siis pole mõtet plokki otsida.
- On tänatud: 14 korda
Ma olen mitmes kohas jooksnud otsa gx5.3 pesaga 230V paigaldusele. Täitsa hämmatav, kuidas ja mis oludes need kunagi levinud on, aga kerge üllatus on garanteeritud, kui sinna 12v tarbija ühendada.
Pirnid siis sellised: http://ronex.ee/Tootekataloog/HALOGEENP ... amp75_240s
Muidugi kui teema autor on juba 12v 50w sinna jubinud ja suletud kaitsmega järgmist pauku ei ole käinud, siis võib jätkata trafo otsinguid. Konkreetse pildil näidatud kõrbenud isolatsiooni lõikaks välja, tõenäoliselt oli topitud vastu lampi. Õhutusruumi/villa jms osas loe lambi pealt, aga ega selle eemaldamine vähemalt lähimast ümbrusest halba ei tee.
Ühendus annab kergel saba.Külaline kirjutas:Kõige s.tem sokkel halogeenide kasutamiseks. ühendus annab kergelt sama kuumaga. Heal juhul 12 led sinna. Gu10 soklid panna kui tahta 230 lampe kasutada. Aga vannitoas ei tohiks seda kasutada.
