Puitkarkass suvila soojustamine
Lugemata postitus Postitas precipice »
Vajaks nõu puitkarkass maja soojustamisel aastaringseks elamiseks. Maja 70m2
Esiteks välissein, mis praegu koosneb: 2cm siselaudis, 15cm rullvilla, mingi papp, 2cm välislaudis. 20a tagasi paigaldatud.
Laeks on katus ning see peaks koosnema: siselaudis, aurutõke, 15cm plaatvilla, võib olla veel mingi kile, roovitus, plekk katus. 5a tagasi paigaldatud.
Alustaks vist seintega, kuna vill seinte vahel tundub ära vajunud ning katusealune on korralikum ja oleks keerukam tegevus.
Seinad sooviks soojustada ainult väljaspoolt lahtivõttes. Seina pindala ~74m2. Seinale väga paksust ei ole võimalik lisada (<10cm) ja parim oleks kui ei peaks ülse paksust lisama.
Mis oleks mõistlik panna selle 15cm seina vahele/peale?
Hetkel võitev idee oleks väljaspoolt eemaldada laudis, eemaldada vana vill, paigaldada aurutõke ainult prusside vahele, 15cm kivivilla, tuuletõke 2cm, tuulutusvahe 2cm, uus laudis. Tundub kindel, et saab tunduvalt soojem ning ei tekki niiskusprobleeme. Tekitab aga probleeme sellega, et sein laieneb ~6cm ning peab teisi konstruktsioone ümber tegema.
Teine võimalus oleks 15cm EPS60 paigaldada. Jääks ära tuuletõkke vajadus. Soojapidavus vist oleks parem? Ilmselt võib niiskuse probleeme tekkida? Kas EPS võib olla otse vastu sisemist laudist?
PUR vahud vist jäävad ära hinna pärast, kuigi ilmselt oleks parim lahendus.
Veel lahendusi?
Üldiselt vist vajaks soojustuse alast nõustajat kohapeale (Põlvamaal), kes ei küsi liigset hinda. Niiet kui teata soovitada andke palun teada.
Tänud!
Re: Puitkarkass suvila soojustamine
Täna leotakse min villakihi paksuseks seinas 250mm ja laes võiks olla 400mm. Kõik mis sa alla selle teha plaanid on suht kaheldava väärtusega . Aurutõkkel ei ole mingit mõtet ainult prusside vahel , ei ole mõtet asendada olemasolevat villa sama paksu villa või penokihiga. Lae soojustamine on mõttekam, kui seinte soojustamine. Samuti selle "tundmisega": tundub kindel, et selle plaanitud tegevusel ei ole hetkel mingit mõtet, lihtsalt raisatud raha. KAsuteguri saab ju ennem tegemist välja arvutada.
Võta väljast vooder lahti, lisa 10cm kivi või klaasvilla ja paigalda tuuletõke, õhuvahe ja vooder. Katusega on vist raskem
Õnneks maja seest veel nii viimistlemata, et vana siselaudise saan maha kiskuda ja ära kütta. (muidu ülesehitus täpselt sama, va. vana villa asemel on peno).
Teen nii, et väljast kisun laudise ja panen lisaroovituse vahele 10 cm kivivilla, selle peale tuuletõke ja õhuvahe liistude peale uus vooder.
Hiljem, vastavalt rahalistele võimalustele, kisun tuba-toa ja sein-seina haaval seest laudise, eemaldan ja asendan vana peno villaga (tsekin ka ehitust veidi, veidi seisnud suvila), siis, sissepoole lisa roovitus ja 5 cm villa selle vahele ja niiskustõke peale.
Uue roovituse ja niiskustõkke otsa paigaldan jäikuse mõttes 10mm osb plaadi, vean elektrijuhtmed ära ja siis, vastavalt vajadusele, väikese distantsi peale, kas kips või laudis.
Katus kah maru hõre (20cm villa)- sellega tegelen kui majanduslikud vahendid võimaldavad.
jäta see niiskustõke ära, sa ei paigalda seda perfektselt ja lased veel kohe 1000 kruviga läbiKülaline kirjutas: Uue roovituse ja niiskustõkke otsa paigaldan jäikuse mõttes 10mm osb plaadi, vean elektrijuhtmed ära ja siis, vastavalt vajadusele, väikese distantsi peale, kas kips või laudis.
admin
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Selge, jätan aurutõkke mängust välja. Üritab siis vast mahutada ära 20cm villa ja 2cm tuuletõkke. Maja on suht kompaktne ning võiks ju piisata.
Aga uue juurdeehituse puhul ma oletan võib ka paksem soojustus olla? Ei tekki mingi probleeme, kui üks tuba on teistest paremini soojustatud?
Märkuseks, et maja keldrikorrusel asub saun, mis mõni päev toob pahmaka niiskust üles.
jah, oleks tore ju kaableid osb peale "joonistada" ja siis ära katta...villa vahele ei tahaks nagu panna.admin kirjutas:Distants osb ja kipsi vahele kaablite pärast?
Kuidas saaks niiskustõket paremini paigaldada?Külaline kirjutas: jäta see niiskustõke ära, sa ei paigalda seda perfektselt ja lased veel kohe 1000 kruviga läbi
külakarla
Lugemata postitus Postitas külakarla »
Praegune sein väljast sisse : Silikaatvooder-tuulutusvahe-tuuletõke-kivivill 10cm-aurutõke-õhuvahe-kips
- On tänatud: 335 korda
Marttix
Lugemata postitus Postitas Marttix »
admin
a) soojustad väljapoole - tuulduv õhuvahe kinni (N: see PUR vahuga variant) ja väljapoole korralikult soojustust et igasugused punktid jääksid väljapoole uue soojustuse sisse.
b) soojustad sissepoole.
Marttix
