Katuseredel eterniidile
haguraiuja
Lugemata postitus Postitas haguraiuja »
Vanale majale vaja eterniitkatusele uut redelit (6m). Oskab keegi soovitada kust firmast võiks sellist saada?
Pole siiani ise ehitusfirmadega palju kokku puutunud, nii ei oska isegi kuhu poole vaadata...
Ette tänades!
Re: Katuseredel eterniidile
mina valmistan alumiiniumkatuseredeleid. teisaldatavad. 6 m kaalca9kg. tel 51 59155
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Tegu pole siis eriti kõrge katusega? Kui katuseluuki teha ei saa, siis jääb muidugi ainult redeliga ligipääs üle. Mina pooldan, siis seda võimalust, et selleks kõlbab ka kaubandusvõrgus turustatav redel, millele tuleb ise konksud külge ehitada. Konksud käivad külge poltidega ja kui parajasti korstnapühkimistööd ees ei ole saab sama redelit ka muuks otstarbeks kasutada. Kellel, aga muid töid ees pole, siis või ju see spetsiaalne katuseredel seal katusel aastaid vedeleda, mida muuks otstarbeks eriti hästi kasutada ei saa.
ärge sõimake,aidake mind.
T
Lugemata postitus Postitas T »
Oleksin ka soovitanud selle murega Toode poole pöördud, korralik kvaliteet
janek179
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Tonx
Lugemata postitus Postitas Tonx »
Mis oleks, kui paigaldaks kaabliredeli katusele?
Milllist eelistada?
xil
On tänatud: 13 korda
Mul on vaja katusesilda eterniidile. Need kinnitusdetailid, mis eterniidi peale käivad (kaksikkaared) saab Bestorist, aga probleem on selles, et katusesild ei hakka olema ristilaineid, nagu tavaliselt, vaid pikilaineid ja selleks puhuks kasutusvalmis universaalosi ei paku keegi.
Mis paksusega plekist katusesilla müügil olevad seadeplaadid on? Seepärast küsin, et tellida mulle vajalikud katusesilla ja katusekinnituse vahelised plaadid sama paksust materjalist.
Vaja on seda silda korstna puhastamise hõlbustamiseks - et korstnapühkija ei talluks eterniidil.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
xil kirjutas:Mis paksusega plekist katusesilla müügil olevad seadeplaadid on? Seepärast küsin, et tellida mulle vajalikud katusesilla ja katusekinnituse vahelised plaadid sama paksust materjalist.
Aga miks sa küsid selliseid spetsiifilisi asju siinse foorumi kaudu, aga mitte ei kirjuta otse firmale? Ise arvan, et otse kirjutades või helistades saaksid ikka kordades kiiremini vastuse oma murele.
Erki (AS Toode)
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Toode poole pealt mainiksin, et meie redelid, sillad ja lumetõkked kohe kuidagi ei sobi eterniitkatustele. Pleki jalad on sellised, mis tuleb tugevasti kinnitada läbi katusekatte ja nende sirged "tallad" lõhuvad sel juhul pehmema katusekatte (eterniidi, onduline tüüpi katted jms.). Eterniidile turvatoodete lahendused on paras peavalu - nad on kallid ja Eesti eterniidi edasimüüjad ei ole eriti altid laoseise hoidma. Tegeleme tasapisi arendustööga.
xil
Nii on jah. Pildi peal on eterniidile toetuvad kaksikkaared http://bestor.ee/toode/kaigutee-komplekt/, aga reaalselt neid müügil pole ja nagu ma aru sain, pole kunagi olnudki.
Katuseredelit eterniidile võib uurida ka siit https://rooftec.ee/product-category/kat ... rvatooted/
tafcka
Lugemata postitus Postitas tafcka »
xil
Vajasin seda katuseredelit, õigemini käiguteed, et korstnapühkija eterniidi peal ei talluks ja lahenes asi nii, et kinnitasin käigutee põhiliselt betoonist korstnapitsi külge.
saab kenasti ka terasest katuseredeli igasugusele eterniidile paigaldafda,harjakinnitusega harjale kinni ja 5x5 cm prussid redelile risti alla nii kuni 1,5m vahedega,kinnitad prussid redeli külge ja voilaa,soovi korral saab ka katusega ühte värvi värvida.
Pekka
Lugemata postitus Postitas Pekka »
tafcka
Mina sain redeli firmast www.katuseredelid.ee
katuseredel
Lugemata postitus Postitas katuseredel »
Alumiiniumist katuseredelid eterniitkatusele www.katuseredel24.ee
katuseredel
haguraiuja kirjutas: 08 Sept 2008, 09:57 Tere,
Ette tänades!
katuseredelid eterniidile saab siit :
katuseredel24.ee
