Põranda soojustus:!!!!Kiire!!!!
Lugemata postitus Postitas kuubik »
tegemis vana puitpõrandaga mis sooja väga ei pae.
mida ma saaksin teha nii et ma vana põrandat ära ei peaks võtma,et siis selle peale midagi meisterdada.kunagi tuleb kõik nagunii uus teha kui midagi huvitavat ei pakuta.
soovitusi
Lugemata postitus Postitas cosworth »
50x50 pruss vana põranda peale..vahele peno. ja siis peale olenevalt kas saepuru plaat+laminaat või põrandalaud
kindlasti on veel võimalusi..aga see oli mõte mis esimesena pähe kargas
Re: vana põrand
 pole põrandat näppinud tänaseni.
 pole põrandat näppinud tänaseni.nüüd hakkan tegema ja oleks tor soovitusi kuulda.
vana põranda lendab välja. ruumi midagi talade vahele panna on ca. 20cm (soojustust)
mida soovitate?
Re: Põranda soojustus:!!!!Kiire!!!!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
tänud abi eestsashaobrok kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=I-71KVVW408
- sashaobrok
- sashaobrok
- sashaobrok
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Tuul »
- sashaobrok
Eesti Maaülikooli puitkonstruktsioonide lektor Kalle Pilt kirjutab Ehitajas september 2008 järgmist:
Lõpuks siis ehitusmeeste teadmatusest ja projekti puudumisest tingitud halvad lahendused. Kõige levinum neist on vahtpolüsterooli (penoplast ja teised taolised materjalid) kasutamine puitpõrandate soojustamisel. Omadustelt on vahtpolüsterool seeneniidistiku levimiseks sobiv materjal ja takistab ka niiskuse liikumist. Nende kahe omaduse koosmõjul on vahtpolüsterooli läheduses paiknev puitmaterjal ohustatud nii juhuslikult konstruktsiooni sattunud vaba vee kui ka kondensvee tekke tõttu. Vahtpolüsterooli võib kasutada betoonpõrandate puhul, kuid puitpõrandatele sobivad erinevad puistematerjalid ja mineraalvillad paremini. Teiseks puuduseks võib nimetada niiskuse liikumist takistavate materjalide vale kasutamist. Näiteks kile või tõrvapapi kasutamine tuuletõkkeks, aurutõkkekile vale kasutamine. Niiskus-, auru- ja veetõke takistavad kõik erineval määral niiskuse liikumist ning ükskõik millise niiskuse liikumist takistava materjali vale kasutamine toob endaga kaasa konstruktsiooni märgumise ning seega ka majavammi tekkeks soodsad tingimused.
- sashaobrok
