ameerika mutter
- On tänatud: 10 korda
ameerika mutter
Re: ameerika mutter
Kui arvestada kogu Eesti elanike arvu ja % paljud neist on reaalselt santehnikud, siis sellel väiksemal osal on neid probleeme vähem. Tegu on koonusliitmikuga, kui läbi annab, siis on üldjuhul paigaldaja viga, võid proovida keermelinti natuke vahele panna.Rein Sa kirjutas:Kas kellelgi sama probleem?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: ameerika mutter
Re: ameerika mutter
Lugemata postitus Postitas 666 »
Re: ameerika mutter
Kui aga pidama ei saa ja nt ühenduse vahel on mingi defekt tekkinud siis on vahetada vaja, aga enne võid nagu eelnevalt öeldi ka proovida nööri vahele panna, vahel õnnestub.
Re: ameerika mutter
Guugeldage natuke, siis võite näha ka selle tihendi pilti, varem oli koonuse sees soon ja selles soones kummitihend, mul boileril niisugune ja pole probleemi olnud. Ka vastavates e-poodides on pildid, kus tihend juures. Tuleb vist jah uus osta ja kummiga.ifffff kirjutas:Milline see koonusliite tihend peaks välja nägema? Kui immitseb keera peale. Kui see ei aita siis järelikult juhtus tootmispraak olema ja mine osta uus.
Paigaldamisel ei saa mingit viga teha, kuna kinnikeeratav mutter on ju vabalt ja jookseb keerme sees. Pingutada ka ei anna, kui metall vastu metalli juba lõpuni, keerme vahele lindi panekust ka pole abi, sest alt tuleb vahelt ikka välja siis. Võib ju lindi või niidiga üritada koonuse vahele panna, aga parem osta uus ja kummitihendiga.
Re: ameerika mutter
Re: ameerika mutter
Mul on kummitihendiga elektriboileril juba vähemalt 10 aastat, suvel võtsin korra lahti ja pärast panin kinni ja pole probleemi. Selle tihendita omal ju onA.S. kirjutas:Kummitihendiga on see jama, et kui tulevikus lahti keerad, pead üsna suure tõenäosusega uue tihendi panema. Pole aga tihendit, pole probleemi.
Jutt käib Gustavsbergi wc poti ühendamisest, sealt väljatulev toru on ülevalt plastist ja annab paindu igasse suunda. Muid klambreid pole, vaid keermestatud osad ja vastava paelaga keerme vahel kinni keeratud. Koonus on jah niisugune kumer.
Re: ameerika mutter
Re: ameerika mutter
Tee pilti, siis on asi selge.Rein Sa kirjutas:Mul on kummitihendiga elektriboileril juba vähemalt 10 aastat, suvel võtsin korra lahti ja pärast panin kinni ja pole probleemi. Selle tihendita omal ju onA.S. kirjutas:Kummitihendiga on see jama, et kui tulevikus lahti keerad, pead üsna suure tõenäosusega uue tihendi panema. Pole aga tihendit, pole probleemi.
. Lõikasin ise sõiduauto sisekummist tihendi koonuse vahele, aga sellest polnud abi.
selline on koonusliitega am mutter. Kuhu ja milleks siia tihendit peaks aretama jääb selgusetuks
Re: ameerika mutter
- On tänanud: 397 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: ameerika mutter
Re: ameerika mutter
Ma olen neid näinud ka ilma googleta ja tean milline on tihendiga mutter ja milline ilma tihendita. Koonuse kuju mõningane erinevus ei muuda ühenduse tööpõhimõtet ega tekita mulle mõistmist kuhu ja kuidas koonusliitele tihendit aretatakse. Sa tee pigem oma probleemsest ühendusest see pilt ära.Rein Sa kirjutas:iffffile, sellel pildil on vaid üks võimalikest, sellel paistab olema sirge koonus, teistel on koonuste osa palju pikem ja kumer. Kirjuta Google otsingusse: ameerika mutter ja kohe näed ka pilte teistest ameerika mutritest, ka tihendiga.
Re: ameerika mutter
