vana maja soojustamine ? palk+fibo
kuidas soojustada oma elamist
kalle321
Lugemata postitus Postitas kalle321 »
Aastaid 10 ja rohkem tagasi, tehti vanale palkmajale juurde-ehitus fibo plokkidest. Väljast pole mingit soojustust, paljas fibo ja palk. Seest palgi osa soojustamata ja fibole mõnes toas pandud 50mm peno ja peale osb.
Kuidas oleks kõige õigem soojustada ?
1.Sauna osa fibost ja pole mingit soojustust. Sees vaid foolium ja vooder. Välja paneks peno (eps 50 või 80? 100mm? ) ja krohv. Või ei pääse nii lihtsalt ?
2.Palgi osa mõtlesin seest jättagi puhta palgi ja väljast (seest-välja): märgpuistevill (kui paksult?)-tuuletõke-distantsliist-servamata vooder. Piisab ?
3.Fibost tubades sees 50mm peno ja osb. Kuskilt kuulnud, et kahele poole peno ei panda ? Mis variandid oleks ?
Väljast peno ja krohv, seest peno ära võtta ja vill ?
On tänatud: 335 korda
Re: vana maja soojustamine ? palk+fibo
Palgile sobib väljast soojustades rohkem vill, sest saab katta ka palgi ümarused. Ja lihtne puitkarkassi kinnitada. Lühidalt paned 150 -200 mm villa karkassiga - kas ristkarkass või üksainus, maitse asi. Karkassi peale tuuletõke siis distantsliist (tavaline pooleks saetud laud) ja sellele kinnitad sulle meeldiva voodrikatte (ilulaud, tempsi plaat jne.)
Fibole väljast sovib kõik seesama, kuid võid kasutada ka tavalist vahtplasti koos krohviga. Kui paned piisavalt paksu soojustuse välja siis mingit jama sellest 50 mm vahtplastist sisse ei teki.
kalle321
Palgile sobiks ehk paremini siiski märg puistevill ? ühel majal sai samuti vana palgi peale 5x5-st karkass tehtud ja puistevilla tüübid lasid kõik praod ja konarused täis. Puistevillal soojustegur ka ehk veidi parem kui villal ?
Kui fibol kahel pool peno siis laseb ikka "hingata" majal ?
Ei ole mingit vahet millist tüüpi villa kasutad. On vaid mõningad + ja -, kellele ema, kellele tütar.
N: klaasvillal on hea soojustegur aga ajas võib ära vajuda. Kui vajub siis on paha-paha soe pääseb ots välisseina. Mõned paigaldavad, teised välistavad.
