Tere. Ärge liiga tugevalt lööge, võimalik et minu küsimus on jabur, aga küsin siiski. Nimelt pean homme osaliselt kaevama lahti garaazi vundamendi, kust tulevad sisse kanal ja vesi, mis lähevad uuendamisele. Garaazi all on üldiselt kuiv kelder. Samast seinast, mida pean lahti kaevama tuleb suurtemate vihmadega niiskust läbi. ( vana söesaht kaldega väljast sisse, mis sai täis betoneeritud, kuid kus uue ja vana vahelt tuleb läbi). Kuna mul jäi mira multicoati 4400 mitmed kilod üle, siis mõtlesin, et tõmbaks selle seina väljastpoolt sellega üle. Halba ta ilmselt ei teeks, kuivaks kiiresti. Selge et mingit garantiid selline teguviis ei anna. Minu küsimus targematele oleks, kas selle mira õues seinapeale määrimine ( jääb maa alla) on lauslollus ja raha raiskamine võoi oleks asjal mingit jumet?
Ja kui juba küsimiseks läks, siis kumb variant oleks mõistlikum kaeviku ca 3x9m tihendamiseks plaatvibra või tamper? Pole viimast kasutanud ja seepärast küsin. Suurema plaadiga tihendades jääb seal all augus vähe kitsaks?
Mira multicoat 4400 välistingimustes???
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Mira multicoat 4400 välistingimustes???
Ei löö kõvasti
Aga palun nüüd loe ilusti juhendist tema töötemperatuuridest.
http://www.mira.ee/product/mira-4400-multicoat/
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas sarmuveera »
Ma plaanin lahendada sbs ruberoidiga kessooni - peale kaeviku tekitamist täidan põhja liivaga tasaseks, seinad teen siledaks penoga. Seejärel rullin sbsi ühelt küljelt teisele küljele ja servad põletan kinni. Seejärel betoneerin põranda ning laon seinad 100st fibost. Kõige lõpus servadele betoon (ja hoiuruumile lagi) peale, nii et penotagused tühimikud seintes ka mingil määral täidetud saaksid.
flyer designs
flyer designs
Ükski ühekomponentne veetõke ei sobi välistingimustesse ja ka suvilatesse, mis talvel läbi külmuvad. Nõuavad 10-15 kraadi miinimum kogu eluea vältel. Tõenäoliselt ei toimuks selle mastiksi lõplikku tahenemist niiskuse tõttu kaevikus ja madalal temperatuuril läheb rabedaks ja puruneb.
Selleks bituumen, pur ja muud vahendid.
Mismoodi see liival sbs veetihe koos seinadega jääb, täiesti ebaloogiline ja arusaamatu.
