Dekoratiivkivi siseseina
Lugemata postitus Postitas artist »
Mis segu või liimi kasutada dekoratiivkivi paigaldamisel kipsseinale?
Kipsi karkass paigaldatud metallkarkassiga puitseina, peal 1 kordne kips tiheda kruvisammuga. Kips viimistlematta.
Kas peab pinna millegagi enne üle ka tegema kui kive paigaldada?
Kokku läheb ca 6 m2 ja 190 kg kive.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Dekoratiivkivi siseseina
Mul on sama küsimus, kuid paigalduskohaks on saunas kerisetagune (=kuum) ja mitte puidule, vaid spets kuumakindel plaat on seal.
Lugemata postitus Postitas blas »
Vanakivi.ee soovitas mul kasutada Ceresit CM17. Tegin aknapaled dekoratiivkiviga, aluseks kipsplaat, siiani pole alla tulnud:)
anryo
CM17/CM15 juhend ütleb, et temperatuuritaluvus on kuni +70C. Saunakerise vahetus läheduses on ilmselt temp kõrgemgi?
Kas on mingit muud spetsiaalselt segu? Otsinguga ei leidnud ma midagi....
Lugemata postitus Postitas jackm »
Spetsiaalne toode kuumemasse tsooni on Kiiltol Highflex S2. Kallis ja mahukaal on tavapärases väikesem - see võib üllatada vajaliku koguse määramisel. Sai sellega looduskivi puukerise ümber kinnitatud ja mõned aastad on möödunud ilma kahjustusteta.
anryo
Sellel on lubatud jah 100C - väga hea! Ning valikus on ka 2.5kg nõu - veel parem!
Kas sa jätsid ka mingid deformatsioonivuugid? Mul on pinna suurus 90x120cm ja kiviplaat ise on 60x15cm, seega ehk pole vaja?
Vuuke ei jätunud kuigi pinnad suht suured, aga kivide täpsus ei võimaldanudki 100% tihedat paigaldust, mille tõttu liikumisruum jäi niikuinii.
Nii kivid käes. Heledad, soovitati elastne plaatimissegu valget vist oli 3220 mira. Kas puhta kipsi peaks ka nakkega üle tegema?
On olemas http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... &prod=6271
Kas peaks sellega pinna üle tõmbama ?
