Külm pööning ja aurutõke vahelaes.
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Külm pööning ja aurutõke vahelaes.
- On tänatud: 323 korda
Lugemata postitus Postitas anonüümne2 »
kui tõmbad pööningul villale kile või mingi muu piisavalt aurutiheda katte, nt veekindla aluskatte peale, siis peaksid ka kööki aurutõkke panema, jättes aga villa pealt lahti, tuulduma, pole midagi vaja köögi lakke timmida.
ja kui nüüd edasi mõtelda milles seisneb villa võlu ja see katmata jätta võiks ju villa samahästi panemata jättaanonüümne2 kirjutas: jättes aga villa pealt lahti, tuulduma, pole midagi vaja köögi lakke timmida.
Tegelt tuleb vill alati tuuletõkkematerjaliga (kasvõi paber või ehituspapp) katta , et õhk villa sees ei liiguks.
katmata ei maksa seda tuulduval pööningul jätta , villa sees seisev õhk toimibki isolaatorina, kui seeda villa pealt tuulutada ei ole sellel isoleerimisel niipalju väärtust. Vanas konstruktsioonis sa ei saa seda aurutõket nii tihedalt paigaldatud , et selle mingi tõsieltvõetav efekt oleks ja võid jätta panemata ja hoolitse selle eest , et ka toas oleks hea ventilatsioonclondike kirjutas:Kuna panen plaatvilla ülekatetega 3-s kihis, siis olen aru saanud, et pealt katmine pole nii kriitiline, küll aga pole tuuletõkkepaberiga või ehituspapiga katmine eriline lisakulu ja võib katta. Kile suhtes olen nüüd suht segaduses ikka. Hr Piirfeldi sõnadel on sisu ja kaalu, seda olen aastatepikkuse foorumi lugemisega õppinud. Samas ei anna ka Kalvis kunagi kehva nõu ja eriti segaseks teeb asja see, et villatootjate joonistel on aurutõkke kile alati olemas. Mulle oleks lihtsaim, kui ei paneks üldse, samas võin selle lisada siis, kui jõuan järjega köögi laeni kunagi talvel. Kuna pööningule sai tehtud käigutee, siis saan seisukorda iga kell kontrollida niiskuse suhtes. Kalvis, juhul kui tekib vajadus mingil põhjusel kile järele, siis köögi lakke paigaldamiseks tuleb kips ja vineer eemaldada ning kinnitada talade alla kile?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Lase sinna 300mm tselluvilla vm omal valikul ja on hästi. Muidugi, villamatte on hiljem lihtsam eemaldada, kui vajadus tekib.
Ka pööningul villa peale pannakse tuuletõkkepaberit, kuid võid täies rahus ka panematta jätta, vot selle ärajätmine on täiesti vaba valik (ja võibolla igasuguste müügimeeste liigne puru silma ajamine).
Ise ma siiski tuuletõkke pani, lihtsalt laotasin laiali, polnud üldse raske tegevus. Ei maksnud ka midagi.
Vaevalt, et mõne kuuga midagi halba juhtuda saab ja köögist liitrite kauba vett villa tuiskama hakkab. Probleemide ilmnemisel, saab kile köögi poolt alati lisada.
Lugemata postitus Postitas tõkelaes »
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Hea küsimus. Muidu saaks paberi ideaalselt lakke ja teibitud.
