ioonküte
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Peab ikka päris loll olema, kui ostad firmast, kus iga hinna järgi on kiri-küsi pakkumist
http://www.kst.ee/hinnad.html
Meenutab rohkem mõnda idamaist turgu, kui tõsist ettevütet.
Lugemata postitus Postitas fullhouse »
aga kunb oleks kasulikum panna kas ioonküte või õhk-vesi soojuspump, viimase paigaldamine algul kallim.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
ohoh!! on sellel imeloomal ioonil hinda
vt. http://www.eleven .ee
selle raha eest saab HIGH-END elektrikatlamaja kestva RST-kütteelemendiga katla, Grundfos Alpha pumba, pooljuhtreleedel otsekommuteerimise ja soome turuliidri Ouman automaatikaga + mobiiliga kaugjuhtimine ning suitsuviinadeks jääb ka priskelt raha
imelikud inimesed, kes seda iooni maaniat usuvad
Elagu kodumaine energia:):):)
ioonküte
Lugemata postitus Postitas evaldcer »
Kas keegi teab, mis asi on ioonküte. Mis asjad need ioonid on ja kuidas nad kütavad? Või äkki on tegemist ammutuntud elektroodkatlaga!
Võtke kaks ziletitera. Nende vahele pange tavaliset tuletikud. Siduge niidiga nii kokku, et paigal ikka seisavad. Kummagi ziletitera külge ühendage vasktraadist juhe (isoleeritud kestaga loomulikult). Järjestikku pange ampermeeter, et voolu mõõta. Võtke teeklaas, valage vett täis, pistke tehtud seade vee sisse ja ühendage juhtmed ettevaatlikult 220 V vooluvõrguga. Tehke seda kõike väga ettevaatlikult, et mitte ise särtsu saada. Võtke nüüd stopperiga aega ja kui vesi keema läheb, tõmmake juhtmed seinakomtaktist välja. Edasi saate teada, kui suurt voolu oli vaja teeklaasitäie vee keemaajamiseks.
See ongi ioonküte.
See ongi ioonküte.
Re: ioonküte
Tänapäeval kaubanduses neid vanu häid kahe poolega ziletiteri eriti ei liiguevaldcer kirjutas:...Võtke kaks ziletitera. .....
Aga sama lahenduse (ainult võimsama ) saab, kui võtta nende asemel 2 värvimata rauasaelehte.
Muidugi võib ka rauasae lehed olla ja töötava IOONKATLA mudel ongi valmis. Või mistahes kaks voolujuhtivat plaati. Peaasi et nende vahel oleks vesi. Mida kaugemal nad üksteisest on, seda väiksemat võimsust annavad. Nimie "Ioonkatel" võib ka nimetada, nagu vanasti "Elektroodkatel" Või eksin?
Muidugi. Ühel juhul on nimes esile tõstetud energiakandjaid ioone, teisel juhul elektroode, mille vahel need ioonid liiguvad 50 korda sekundis edasi-tagasi ja peksavad vees olevatel sooladel "näod" tuliseks, mis omakorda soojendavad vett.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: ioonküte
No kannatand siis veel paar kuud, oleks kolm aastat täis tiksund.
