sbs katuse ühendamine pheno-krohv seinaga
tiit
Lugemata postitus Postitas tiit »
ehitasin tuulekoja majale,millel on krohvitud pheno seinad,katuse kallet ei saanud eriti suureks teha,tahaksin hea meelega panna peale sbs-i,aga ei tea,kas see on kuidagi võimalik,sest pheno kardab kuuma.mida arvate?viimased ilusad ilmad,järsku keegi teeb ära,pinda vaid ca2x3m
Re: sbs katuse ühendamine pheno-krohv seinaga
Õige oleks 2*sbs lasta vahu alt läbi ja siis seina peale üles ning siis alles peno ja krohv peale aga kuna sina enam nii teha ei saa siis ei jäägi muud üle kui krohvi peale üles keerata(kui krohvikiht liiga õhuke siis vineer vahele, alla kolmn. liist igal juhul) vajadusel krohv enne üle praimerdada(üldjuhul vajadust pole) ülespöörde ülemisest servast relakaga tõusva nurga all sirgelt faas krohvi&vahu sisse sügavusega 2-3cm ja õige kujuga seinaplekk sinna faasi sisse/ülespöörde serva katma koos mingi UVkindla asjalikuma mastiksi-silikooniga. Aga see on ikkagi SITT SÕLM...selle penoga on ihh see häda et ei kannata ta tuld. Lõhu sein lahti ja keera siis seinale, nii saaks hea aga kes seda fassaadi pärast lapib???
