ventilatsiooni probleem
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Jant selline, et vannitoas on käsitsi sisse-välja lülitatav sundvent. ja kui ventikas parasjagu ei tööta puhub sealt talvel jõhkralt külma õhku sisse. Kas ei peaks olema nii, et sellest august läheb õhk välja mitte ei puhu külma sisse?
A.S.
Re: ventilatsiooni probleem
Kui toimiv klapp on vahel, siis ei puhugi külma sisse, lähebki õhk vaid välja.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Või hoida ventilaator pidevalt töös, madalatel pööretel. Kui lähed vanni, siis keerad regulaatorist kiiremaks vastavalt vajadusele.
fgh
Järelikult on majas kusagil mujal sund väljatõmme või ventilatsioonilõõr millel on selle vannitoa auguga seinas kõrguse vahe sees ehk hakkab tööle vana hea füüsika. Sissepuhumise lahendaks tagasilöögiklapp, aga samas vajab inimene ka elutegevuseks õhku ja kusagilt peab see ka peale tulema.
Enne kui hakata sissepuhuvat auku hermeetiliseks muutma tuleks ülevaadata elukoha üleüldine õhuvahetus.
