tuuletõke mitmeks talveks
aimps
Lugemata postitus Postitas aimps »
Mis võib juhtuda tuuletõkkega kui üheks või mitmeks talveks välja jätta? Sisetunde järgi kõige parem mõte pole, aga linnas ringi sõites on paljudel nõnda - praegu lihtsalt pole võimalik lõpuni teha.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Kas see roheline?
Kui tihedalt oled paigaldanud, siis kisub inetult kummi ja naelad tõmbab ka nati välja. Kassid kraatsivad täiega ära jne. Midagi erilist muud ei juhtu!
Iga ehitus on norm iseendale.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
asjatundja ütles, et üle talve see küll ei ela. niiskust saades kaotab tuuletõke oma isoleerivad omadused... nii et palju õnne! Endal ka praegu objektil tuuletõke peal ja ootab voodrilauda. Aga need kuramuse saeveski tondid ei viitsi ju väikeste tellimustega tegeleda
Järgmine nädal on alles lootust materjali saada.
Puust ajud, kuldsed käed.
aimps
kas tegu on siis otsese vihma peale sadamisega, sest mis niiskust see õhuvahega voodrilaud niiväga kinni hoiab?
- saepuruplaat
no on ikka vahe, kas sajab padukat peale, või on lihtsalt õhuniiskus. Kusjuures talvel polegi nii hull, kuna õhuniiskus väiksem, kui sügiselaimps kirjutas:kas tegu on siis otsese vihma peale sadamisega, sest mis niiskust see õhuvahega voodrilaud niiväga kinni hoiab?
fcm
Lugemata postitus Postitas fcm »
Aga kas Isoveri kollane tuuletõke elab paremini või halvemini talve üle?
