Tarvis valada tänaste ilmadega( päeval +, öösel -) betoonist vundamendi serva. Milline oleks tehnoloogia betooni segu valmistamiseks? Teadaolevalt ei ole miinused toorele valule üldse mitte hea. Võhikut palun mitte valusalt lüüa!
Betooni valamine praeguste ilmadeg.
Lugemata postitus Postitas ...... »
				fgh
Re: Betooni valamine praeguste ilmadeg.
Ise tegemine pole soovitav, sest materjal on külm. Betooni tegemine pole mingil tingimusel ise kasumlik ettevõtmine, aga kui seda peab tegema, siis kasutage sooja vett ja soovitavalt ka sooja tsementi, killustikku.
				fght
Lugemata postitus Postitas fght »
LP Pooletoobine
				fgh
Kui ikka koostisosad on külmunud, siis sellest segust ei tule segu.
				praegune ilm
Lugemata postitus Postitas praegune ilm »
Sõida linnas avatud silmadega ringi ja vaata, et betooni valatakse täna ilma mingi paranoiata miinuse suhtes.
See, et öösel viskab paar miinust on sinu vundamendi suhtes kõki-mõki, st. et mitte midagi katastroofilist.
Muretsema peaks kui oleks tegemist vahelaega, kandva sillusega vms. aga lahenduse leiab alati.
Näit. spets. kütte-kaabel, seod enne valu armatuuri külge ja valu ajal torkad pistikusse ja lähed koju.
Näit. kattad peale valu valatud osa kilega võimalikult tuuletihedalt, vajadusel puhur alla ja voilaa koju.
näiteid oleks veel aga milleks neid presenteerida.
Tegelen igapäevaselt betooniga ja tänaste ilmadega ei katta veel midagi kinni.
Meenus juhtum saksas, kui ilmateade lubas öösel +1 siis türklasest tellija oli tagajalgadel, appi talv saabus ja betoon telliti talvise lisandiga st. kiirkivistuv ja mikseri täis betooni tuli sisuliselt tehasest raketisse paigaldada poole tunniga muidu läks hapuks.
Nii, et vähem paranoiat.
				muhhahha
Lugemata postitus Postitas muhhahha »
Vesi hakkab juba +4 juures paisuma ehk betooni tugevus väheneb olulisel määral.
Tule taevas appi!muhhahha kirjutas:Viimane vastaja on ilmselt paras parm, kes ehitab ilmselt ainult müügiobjekte.
+4C ümbruses on vesi kõige stabiilsemas olekus üldse http://figures.boundless-cdn.com/17115/ ... 02-03.jpeg
Vee tihedus muutub sõltuvalt temperatuurist pigem suisel aal, kusjuures, mida palavam on ilm ja mida suurem on öise-päevase temperatuuri vahe, seda suurem on mahumuutus.
				eile valasin
Lugemata postitus Postitas eile valasin »
				Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
				anryo
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 8 korda
oo... ja kuidas veel aretatakse!Voltamper kirjutas: Ei usu, et keegi mingit kütet sinna külge hakkab aretama.
Betooni sisse käib spetsiaalane (odavam) küttekaabel ja kogu rakis soojustatakse väljastpoolt ära, et sellest midagi kasu ka oleks. Ma kaabli meetri hindasid enam peast ei mäleta aga hind on selline, et see tasub ikkagi ära ja koguhinnaga võrreldes on see väike kulu.
Pärast lõigatakse kaabel betooniga tasa ja nii ta jääbki sinna sisse eluks ajaks. Oma töö on ta juba ära teinud.
Lugemata postitus Postitas armering »
