Pistikupesad/lülitid TOOSI
Kui toosid on seinas, siis kuidas on kõige lihtsam ja mõistlikum paigaldada pistikupesi ja lüliteid, et ei peaks tarvitama ülemäärast jõudu ning mitte lõhkuma kaablisooni?
- Kas kollarohelised ja sinised sooned keerata rulli mööda toosi sügavamat serva?
- Mida teha pruunide juhtmetega? Ühendada lülitiga ja seejärel suruda see tagasi ja siis kruvida toosi külge? Või keerata 180 kraadi, et pruunid juhtmed spiraalse vedru moodustaksid, mida hea toosi pressida?
- Kui kasutada kinnitamiseks toosi enda kruvisid, kas oleks targem eemaldada lüliti küljest teravad nagad, mis ennast toosi seina pressiksid. Tundub võimalik, et need võivad soone isolatsiooni vigastada?
- Kas lüliti/pistiku alla jääbki suhteliselt segane pundar või oskavad professionaalid soone pikkuse valiku ja muude nippidega selle ka korrapäraseks muuta?
Küll oleks lihtne, kui pesas oleks kiuline kaabel... :)
Re: Pistikupesad/lülitid TOOSI
Artikkel ütleb, et Suurbritannias on piiratud harutoosis olevate soonte arv. Kas ka meil?
Vabas vormis tõlge ühest lõigust:
/---/On välja mõeldud hulga leidlikke lahendusi, et harutoos võimalikult juhtmeid täis panna, nii et seejuures kate peale läheks, hõlmates sealhulgas (kuid mitte üksnes): soonte hoolikat keerutamist toosis, nii et lõpuks tühja kohta ei jääks; surudes kõik sooned sisse pöidla, peopesa alumise osaga või isegi haamrivarrega. Üks võimalus on ka soontele plaat asetada ning seda kinni kruvides sooned toosi suruda. Otseoomulikult ei ole ükski variant näide korrektsest teostusest. /---/
http://www.ecmag.com/section/codes-stan ... within-box
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
miks?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Miks on vaja tegeleda asjadega millega hakkama ei saa ?
Ikka saab hakkama, aga tahaks lihtsalt näpunäiteid, kuidas saada korralikku tulemust, mitte sellist nagu teises postituses kirjeldatud.
A.S.
Tõmbad sooned ühtlaselt ja piisavalt pikalt karbist välja, et lülitit/pesa mugav ühendada oleks. Siis lõikad otsad nii, et peale ühendamist sooned ühepikkused jääksid. Edasi juba käe servaga (näpuga) voldid kõik sooned korraga sobilikult kokku ja torkad koos seadmega karpi.
See oli nüüd üks võimalk variant.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Tavaline lüliti on ju käkitegu, dimmeritega mis ise vaevu toosi mahuvad läheb asi keerulisemaks.
Kontekstiks, Schneideri näide:
EKK toose kasutates võiks laiali keeratavad nagad kohe ära võtta. Mida teha, kui lüliti on suur grupiveksel ja sooni palju? Kas on minig tava ka, kui palju soon seinast võiks välja ulatuda? Et mitte liigset materjali toosi jätta, aga samas, et veel ühendama ulatukd.
Ma olen suurema puntra puhul lihtsalt toosi põhja maha lõiganud.
Kui nüüd tavamõõdus toos on juba kiviseinas ja ruumi vähe, siis vist tarvis lõhkuma hakata...
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Sedan'd küll. Ise olen õõnesseinas kasutanud sügavamaid toose (42mm) või siis kiviseinas pikendanud kõrgendusrõngastega.
