Palgiimitatsioon lakke
Alicexxx
Lugemata postitus Postitas Alicexxx »
Soovin panna ühepereelamu lakke prusse 150x150 laepalgi imitatsiooniks. Kuidas kinnitada, nii, et ülevalt nad alla ei saja. Lagi ka kõver ja kohe nii kõver, et kohati 12cm vahe, 5x5 prussiga on mõte sirgeks ajada( teistes tubades see toimis). Kuidas oleks kõige mõistlikum lakke palgi imitatsiooni teha? Äkki mingi 5x15 kinnitada sirgeks ajamise karkassile. Mõttest loobuda ei tahaks. Tänud kes aitavad kaasa mõelda.
Re: Palgiimitatsioon lakke
Kui nii kangesti tahad imiteerida siis 150x150 võiks seest tühjaks freesida. Lihtsam kinnitada ja vähem luumurde kui alla peaks sadama 8). Võiks jääda U-kujuline ristlõige ca 40 mm seinapaksusega. Kinnitada võiks pikkade kruvide/poltidega ja liimiga.
Alicexxx
Siit kohe uus küsimus. Kas seest freesitud pruss ei hakka mõranema temperatuuri muutustega?
On tänatud: 470 korda
Alicexxx kirjutas: Kas seest freesitud pruss ei hakka mõranema temperatuuri muutustega?
Mul ka siit kohe küsimus, et kui suured temperatuurikõikumised korteris esinevad?
Alicexxx kirjutas:Siit kohe uus küsimus. Kas seest freesitud pruss ei hakka mõranema temperatuuri muutustega?
parem oleks kui hakkaks, siis näeb autentsem välja 8)
võid ju seestpoolt mõned vineeriribad külge kruvida, siis püsib ühes tükis
Alicexxx
Vastus , siis selline, et tegu pole korteriga vaid 1971 aastal ehitatud ühepere elamuga. Maja madal , kandavad seinad ainult välisseinad. Varasemalt majas olnud ahjude asemel, hakkab põrandakütet toitma pellet katel. Temperatuuri kõikumise küsimus ja võimalik prusside lõhenemine tuli arutelu käigus nendega, kes ehitusega kokku puutuvad rohkem kui mina :)
Alicexxx kirjutas:Vastus , siis selline, et tegu pole korteriga vaid 1971 aastal ehitatud ühepere elamuga.
Vahe pole, nagunii on märksõnaks "eluruum".
Alicexxx kirjutas:Temperatuuri kõikumise küsimus ja võimalik prusside lõhenemine tuli arutelu käigus nendega, kes ehitusega kokku puutuvad rohkem kui mina :)
Sa, Alice, küsi nendelt, kes ehitusega on rohkem kokku puutunud, et mis ekstreemseid elutingimusi nad harrastavad, et nende eluruumides esinevad sellised temperatuurikõikumised, mis võivad palgi mõrandada? :scratch: Kingsepal pole kingi variant ehk kas ehitamises rohkem kokkupuutunutel pole aega oma kodu soojustada? :)
Normaaltingimustes jääb eluruumide sisetemperatuur 20-25 soojakraadi vahemikku ja see vahemik nüüd küll mingi eriline kõikumine ei ole. Õhuniiskus mängib vast suuremat rolli palgi mõranemisel.
Olen näinud poodides müügil(ei mäleta millises) vahtplastist palgi imitatsioone. Lähedalt saab aru, aga võhik kaugemalt vaadates hakkab palki kiitma. Seda jõuab üles tõsta ka nõrgem naisterahvas kui ta just päris düstroofik ei ole. Ja allakukkumisekorral pole traumade ohtu! No võib-olla väike muhk.
Kui jääd oma prussi tahtmise juurde, siis läbi lae ju ikka annab keermelatiga või kiilankrutega midagi organiseerida. Ja, et altpoolt poldiaugud näha ei jääks, on poodides müügil puuride komplekt, millega saab teha täpseid peitpunne samast puidust ja suruda auku. Kui ei teaks, et seal on kinnituskoht, on suhteliselt raske üles leida. Või lased Saaremaa seppadel midagi ilust(väike stiliseeritud päike) augu ette panemiseks.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kui sa tahad kolmest prussist ühte 15x15 laetala kokku monteerida siis ma kardan, et see sul usutavalt küll välja ei kuku. Aegamööda kuivavad ikka vahed sisse. Siis peaks põhjalikult valitud pruss olema ja see peaks olema ette sealsamas toas oma kuivamised ära kuivama umbes pool aastat kuni aasta. Ehk oleks lihtsam kusagilt otsida vana majapalki või vanu laetalasid, mida kasutada. Kui pikad need sul tulema peaksid? 3-4 meetrist tõsta ja paika monteerida ei ole nagu eriline raskus. 6-7 meetrisega juba raskem toas opereerida...
Alicexxx
Köök-toa laius 8 m, kuna nii pikka prussi ei leia. Lahenduseks sai 5,2 meetrine siis köögi ja toa piirilt jookseks ristipidi pruss ja siis köögi osa pruss. Pikki 5,2 m läheb 5 tk ja ristipidi 4,1 m ja kööki 4 tk 5,2 meetrise pprussi jätkuks. ja üks väiksem viimase 5,2 meetri kõrvale oli äkki 3,8 m . Kokku nagu päris palju prusse ja raskust koos nendega. Ruumi laius 8 m ja teistpidi 6, ... meetrit. Ehitajate käest küsitud ja arvamused ongi nii, et kolmveerand on veendumusel, et on teostatav ja veerand arvab, et unusta ära, see ei toimi. Seeärast uudistan ka siit foorumist arvamusi. Jätkuvalt kõik arvamused teretulnud :)
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
pikk88
Kui selline lõpptulemus rahuldab siis pole ju probleemi. Samas on juba paari meetri kauguselt näha, et tegemist pole täispuidust talaga vaid laudadest imitatsiooniga. Kui tulemus rahuldab siis anna minna :) Laudadest isegi mõistlikum teha, kui prussidest. Kergem ja odavam ka. Samas ise paneks sellisel juhul alla laiema laua ja külgedele kitsamad. Siis poleks toas istudes ja lakke vaadates nii kergesti neid ühendussooni näha vast...
