tilkuv toru
sdg
tilkuv toru
Lugemata postitus Postitas sdg »
sain veevärgilt üüratu arve.
nüüd mõtlen et ainus koht kus vett võis kaotsi minna on hiljuti avastatud hiina aluplex pressliimitku tilkumine.
vesi tilkus mööda toru, sealt osb plaadi peale ja sealt seina poole. toru asus pesumasina taga nii et leket ei olnud näha (kuna osb plaat on pisut kaldu seina pool, siis nõrgus kõik väljapoole, pesumasin oli ees midagi ei näinud).
küsimus selline - kui palju võib tilkuvast liitmikust vett kaotsi minna ?
praegu peaks olema kadu 4 kuu peale ca 60-80 m3, so 500-700 liitrit päevas. see pole vist võimalik?
torud (ülejäänud) on majas ehitatud selliest et mujal oleks tilkumine märgatav.
mis on veel variant, rikkis veemõõtja? on võimalik see ekspertiisi saata ? on keegi mõne veefirmaga seda läbi teinud, mis see endast kujutab?
hetkel 4 kuu arve 350 euri, normaalne oleks maksimaalselt 125.
sdg
Re: tilkuv toru
olen kuulnud väidet et tilkuva kraani/toruga hakkab veemõõtja üüratuid numbreid näitama.
võib see tõsi olla ?
- On tänatud: 336 korda
Re: tilkuv toru
Sõltub veemõõtjast. Mis arvestab, see teeb ka üüratud arvet
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: tilkuv toru
Kui tõesti ainult tilgub siis ei ole küll võimalik. Ma lasen kevadel kasest mahla, kui tilgub ka päris nobedalt siis ämbritäie saab päevas.sdg kirjutas:tilkuvast liitmikust vett kaotsi minna ... 500-700 liitrit päevas. see pole vist võimalik
Viimati muutis Küülaline, 18 Okt 2016, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: tilkuv toru
Kuhu sellest liitmikust tilkunud vesi siis mööda seina kaob. 700 liitrit ööpäevas veekadu oleks näha igaljuhul. Kui mitte majas sees siis kasvõi õues. Btw 700l ööpäevas on ca pool liitrit minutis. see kogus pole just nagu enam tilkumine ka.sdg kirjutas: torud (ülejäänud) on majas ehitatud selliest et mujal oleks tilkumine märgatav.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: tilkuv toru
Mul ka üks ühendus tilgub pale boileri vahetust - 24h jooksul tuleb selline pool kruusitäit. 700l päevas ei ole enam tilkumine tõesti.
A.S.
Re: tilkuv toru
Et siis enam ei tilgu? Ja veemõõtja peab end viisakalt üleval? Ehk siis lased kraanist 10l vett ja just niipalju näitabki, keerad kraani kinni, veemõõtja seisab?
Aga selline kogus vett peaks igal juhul märgatav olema, selle aja peale peaks keldris juba korralik bassein olema.
Pole ju raske veekraan veidikene tilkuma jätta ja siis veemõõtjat jälgida.sdg kirjutas:olen kuulnud väidet et tilkuva kraani/toruga hakkab veemõõtja üüratuid numbreid näitama.
Re: tilkuv toru
Kas eelnevatel kordadel esitatud numbrid olid tõesed, ehk need mis siis ka veemõõtja näitas? Tavaliselt kui veemõõtaja katki läheb, siis kiilub see ise kinni, mitte ei anna suuremat numbrit.
3x suurem veekulu kui tavaliselt. 3 korda päevas vanniskäik.
