Põrandaküte vigane?
asdqwe
Põrandaküte vigane?
Lugemata postitus Postitas asdqwe »
Kolisime üürikorterisse ja vannitoas läheb põrandaküte liiga kuumaks. Vahetasime esialgse termostaadi ära, kuid probleem on ikka alles, ükskõik kas paned termostaadi 1 peale või põhja, läheb põrand tulikuumaks. Ette tänades!
On tänatud: 335 korda
Re: Põrandaküte vigane?
Jutt käib elektriküttega põrandaküttest?
Kui jah siis termostaadi lülituses on viga sees, seal on ka andur. See vaja kas õigesti ühendada, õigesti välja reguleerida või mis iganes viga seal on.
Termostaat valesti ühendatud, andur ei jõuagi põrandas õigesse kohta. Ja kui ma ei eksi siis mingid põrandakütte termostaadid sai panna ka õhu temperatuuri järgi toimima :scratch:
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Kui oskad ja vajalikud tööriistad on olemas, siis alusta anduri takistuse mõõtmisest. Kui palju saad?
