Milline kaabel sobiks?
Re: Milline kaabel sobiks?
Noobid panevad kõiki asju varuga rohkem, sest nad ei ole otsustes kindlad kuna absull ei jaga teemat. :thumbsup:
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
dumbuser kirjutas:Peaks mingi järgmise kaabliümbrise müügikampaania tegema. Siin on neid juhaneid ikka lademes kes igaks juhuks selle ka ostavad. Noh, et äkki hakkab siis parem ...
Ca 15 aastat tagasi veeti majja uus telefonikaabel (eelmine oli õhuliin).
Projekti järgi pidi tänavakaevust majja tulema 50-ne kaablitoru, aga paigaldajad suutsid sellel ajal, kui mind kodus polnud, ikkagi palja kaabli maa sisse matta. Ainult maja seina äärest tõid meetrise jupi toru üles ja lasid otsa jälgede segamiseks makrofleksi täis.
Nüüd sellel kevadel oli vaja optika majja vedada ja Elteli mehed käisid ja peilisid ja torkisid neid otsasid, et seda kadunud, olematut, projektijärgset toru üles leida...
Lõppude lõpuks tuli ikkagi puude ja tikripõõsaste vahelt ning aiatee alt läbi kaevata ja uus toru panna.
Aega läks, vaeva läks ja lõpuks oli minu naine see, kes rehaga peenraid pidi tasandama.
Jah, kui 15 a tagasi oleks toru pandud, siis hakkaks kohe palju parem.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Seda tehti omal ajal vist väga paljudes kohtades. Tartus vähemalt pool Tammelinna niiviisi varustatud. Me veel noorena mõistatasime, et miks see meetrine jupp sinna otsa pannakse :)
See kes ütleb kõri kasutajate kohta, et ei jaga asjast midagi on imbetsill ning peaks oma "jumalikke" oskustega venemaale minema sest seal on tõesti pohhui. Kui omale teed siis tee korralikult... Kui kliendile siis tee vastavalt kliendi soovidele jne.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
vt1 kirjutas:Projekti järgi pidi tänavakaevust majja tulema 50-ne kaablitoru ... maja seina äärest tõid meetrise jupi toru üles
Sidekanalisatsioon on üks asi ja elektrikaabel pinnases teine asi.
Kõigi kaablite pinnasest väljaviigud ja ka ristumised muude trassidega kaitstakse alati toruga olenemata sellest, et kaabel tervikuna ei ole torus.
Aga tänapäeval pannakse tõesti ka elektrikaablid torudesse paigalduse mugavuse tõttu. Odavam on toru kiirelt maasse panna ja kraav kinni ajada, kui jälgida täpseid nõudeid kaabli lahtisel paigaldamisel.
Kui on toru sees (ükskõik milline kaabel), siis on seda edaspidi võimalik väga lihtsalt välja vahetada. Kui aga maa sees ja selle peale aja jooksul puud, põõsad, teed jms tekkinud, siis on ikka hoopis teist klassi töö vaja ette võtta.
Külaline kirjutas:Kui on toru sees (ükskõik milline kaabel), siis on seda edaspidi võimalik väga lihtsalt välja vahetada
Ei ole võimalik välja tõmmata jämedat ja pikka kaablit, mille trassil ka paar käänakut on.
Oleneb ikka kaablist mis torus. Ja kas tõmbad millegagi või lükkad nii et midagi ees pole. Kulub pange täis vedelseepi vahel 8)
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kui on juba toru paigaldamine ette võetud, siis mõni erispets insenääär võiks ikka selle peale ka tulla, et sinna üks lisanöör paigaldada... ja kui kõrvuti on el+data kaabel, siis nende vahele tuleb jätta 10cm vahet, ehk siis samas torus ei tohi vedada... kuigi sisseviik võib vbl üks ja sama olla, et ei peaks seina sõelapõhjaks laskma? :roll:
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Küülaline kirjutas:Ei ole võimalik välja tõmmata jämedat ja pikka kaablit, mille trassil ka paar käänakut on.
Ei tea, kuidas see kaabel siis sinna toru sisse saadud on? Sisse läks, aga välja ei tule?
Tegelt on seda juhtumit endal kaks korda olnud. Trikk on selles, et kui toru väike - tõmbad kõik kaablid korraga. Ja siis nii ongi - välja enam üksikut kaablit ei tõmba. Mul jäigi nii kaabel ümber vahetamatta kuna ei saanud kätte.
... käisin just hiljuti vaatamas lasnamäel, kuidas 8x110 PEH toru ühe korraga sisse tõmmati kinnisel meetodil, kõrgepinge kaablite tarvis.
