Ainuke koht, kus ma manomeetrit nägin, on all akupaagi ja kahesüsteemse boileri vahel. Eile oli näit 0,9, täna 1,0.Külaline kirjutas:Selle info põhjal ei saa vee läbivoolu kiirust teada, sest 1. kiiruse korral võib see olla üsna erinev, olenevalt süsteemi takistusest. Kui pumba imemispoole ja survepoole rõhkusid teada, siis võiks juba midagi teada saada.
Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Valge_1
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Lugemata postitus Postitas Valge_1 »
Valge_1
Selle kohta ütles mulle üks keskkütte mees (kui ainult mäletaks, kes see toru otsas oli), et maja võiks ka läbi puhkuda aga selline see kulu olla ei tohiks.Külaline kirjutas:9 tonni vs. 5 tonni, selline erinevus ei saa tulla katlast ega põletist. Kui maja igatepidi väga hästi soojustatud on (seinad, pööning, vundament, aknad ja uksed head), siis loomulikult küttekulu langeb oluliselt.
Valge_1
Ei maksa keskenduna ainult katla kadudele. Olen hakanud mõtlema, et asi on seotud keskkütte konstruiga.Külaline kirjutas:Järelikult ikkagi on. Kui on soov täpsemalt teada saada kui palju reaalselt soojust katla/põleti tõttu korstnasse kaob, siis pead paigaldama katla lähedale torule soojusarvesti, muud varianti pole.
Valge_1 kirjutas:Tegelt ei ole siiani murest lahti saanud. Praegu võtab 1,5 kotti ööpäevas (õues plusskraadid) ja närvi ajab tegelt. Keldrikorrusel ja esimesel korrusel topelt pakettaknad pandud. Siin inimesed räägivad, et neil võtab kütteperioodi peale 5 tonni, mul läks eelmine aasta 9 tonni. Äge.
Soojusarvesti paigaldus oleks parim , odavaim ja kiireim võimalus leida lahendusi sinu murele.Külaline kirjutas:Järelikult ikkagi on. Kui on soov täpsemalt teada saada kui palju reaalselt soojust katla/põleti tõttu korstnasse kaob, siis pead paigaldama katla lähedale torule soojusarvesti, muud varianti pole.
Aga kohe võiksid tõsta katla kasutegurit lülitades pumba teisele kiirusele ja vähendades katla temperatuuri 85 kraadilt 75-le.
Katla temperatuuri vähendamisega 10 C võrra võib parimal juhul küll saada mõne % kasuteguri muutust, kuid kas sel juhul ka madalama temperatuuriga kütab akupaagi soovitud temperatuurini. On olnud siin teemasid kus isegi katla 90 C-ga ei küta akupaaki kuumaks.
Antud juhul tähendab " teine kiirus" pumbakiiruse suurendamist. Küttetorustikust suurem osa asub keldris ja on kordades suurema mahtuvusega kui vajalik.Külaline kirjutas:Kui enamus torustikku läbib köetavaid ruume (peakski nii olema antud juhul?), siis pumba kiiruse vähendamise tagajärjel tagasivoolu temperatuuri langus ja sellega seonduv tagasivoolu toru soojuskao muutus on praktiliselt olematud.
Akupaagil (eriti 90 C akupaagil) on pelletiga küttesüsteemi kasutegurile oluliselt kahjulik mõju.Külaline kirjutas:
Mis ime läbi see akupaak siis just pelletiga süsteemi kasutegurit halvendab võrreldes näiteks halupuiduga köetavaga. Kasutegur pigem tõuseb, sest põleti saab normaalse põlemisrežiimiga pikemalt töötada. Süütamine ei ole normaalne põlemisreziim ja ilma akupaagita hakkab süütamisi olema väga palju.
Valge_1
kyte
Lugemata postitus Postitas kyte »
kyte
Valge_1
Mis temperatuuril sa akupaaki hoiad? Mis radikaid kasutad? Kus põrandaküte on? Mis torustik kasutusel on?kyte kirjutas:Ju seal ikka asi hoones on. Omal Viadrus + Green ecothetm + 2t akupaak koosluses süsteem töötab keksestläbi 2x päevas. Eesmisel talvel kulus pelletit kokku ca. 5,3t, sh soe vesi.
Valge_1
Ja mis kiirusega sul ringluspump käib ning mis on praegu peale- ja mahavoolu temperatuurid?kyte kirjutas:Ahjaa, maja on ca. 200m2 keskpäraselt soojustatud hoone.
Valge_1 kirjutas:Olen hakanud mõtlema, et asi on seotud keskkütte konstruiga.
Tee oma küttesüsteemist joonis, et oleks mille üle arutleda.
Kui väga keeruline ei ole oskab ehk keegi juhendada, või soovitada kedagi Tartu kandist, kes selle termostaatide teema oskaks ära ühendada.
plb
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Ja kuhu need juhtnöörid saata tuleks?
Teine termostaat on RT38 ( http://www.comecogroup.com/corp/cgc/pdf/rt38_e.pdf )
mis idee järgi peaks minu süsteemis mõõtma akupaagi temperatuuri, näiteks ülemise kolmandiku peal ja selle järgi juhtima põleti tööd. Interneti abiga hakkab kerge ettekujutus juba tekkima aga kindel ei ole
prillpapa3@gmail.com
plb
Vaata meili.Prill kirjutas: prillpapa3@gmail.com
plb
Vigade parandus: mu skeemis oli viga: kasutada RT38-l 10-ndat, mitte 8-ndat kontakti.plb kirjutas:Vaata meili.Prill kirjutas: prillpapa3@gmail.com
MART ma
Lugemata postitus Postitas MART ma »
KUI OSTA SIIS AINULT KATEL PELLE SEE ON OK JA EESTIS KOKKUPANDUD JA JUPID OLEMAS.
AGA NB VÄLTIDA SELLIST ASUTUST NAGU TORU JÜRI OÜ EESTI KEELES (TÜ-A JÜRI) SEE ON JAMA KUS GARANTIID EI OLE.
GARANTIILEHT ON KALLUTATUD MÜJA KASUKS UHESÕNAGA HOITKE EELAME SELLISEST KATLAMÜÜJAST.
ÜHESÜNAGA PEALE MAKSMIST ON SINU PROBLEEM .
JA NAGU OÜ TORUJÜRI ON KATLA NIII NIMETATUD PELLETIKATLA VIADRUS ESINDAJA NO ANDKE ANDEKS KUI ON MINGI PROBLEEM SIIS ON ESINDAJA KADUNUD.AGA KA PELLETIKATLAST VIADRUS SOOVITAKS EEMALE HOIDA .KASUTEGUR VAEVALT 55 SUITSUGAASID 138 SEEGA KUI OHURUUMI KÜTTA SIIS SOBIB KÜLL.
