Väike jaotuskilp välja
insippo
On tänatud: 5 korda
EE enda kapis ei jaota midagi. Selleks pean panema tema kapi kõrvale välja enda kilbi. Juhtmetega siis nii. Kõik kaablid on 4x16mm2 alumiinium maakaablid. 1 tuleb siis EE kilbist sisse ja sealt 1majja, 1 garaazi ja 1 kõrvalhoonesse. Asun Pärnu küljeall. Käsil liitumine. Kaablid veetud. Milline kilp ja mida see peab sisaldama ?
On tänatud: 317 korda
Re: Väike jaotuskilp välja
Vastavalt elektriprojektile vajalikku. Ega sisulahendus millegagi piiratud pole.
insippo
On tänatud: 5 korda
Meil on selline lugu, et pole projekti. Maja tarbis kolhoosi voolu.1 liitumine ja mitu tarbijat.
Üle projekteerida pole kunagi keelatud. Projekteerimise teenus eestis vägagi levinud.
Nagunii tahab EE sul pingestamise loaks saada vajalikku paberimajandust, juba mitmele seda osutanud.
insippo
On tänatud: 5 korda
Tahab jah saada midagi. Räägime sellest by PM
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
LKsse mahuvad topeltpukad ilusasti ära, jääb lisakilbile raha alles. Keegi ei ole kraesse ka siiani tulnud. Selliseid LKsid paigaldanud küll ja küll!
insippo
On tänatud: 5 korda
Mis asi see LK on ja kuidas välja näeb ? Lisakilp sinna nende oma kõrvale on parasjagu maksev asi.
Kuidas see olemasolev liitumiskilp välja näeb ? Posti küljes? Maakapp? Eesti, Rootsi või Taani toodang?
Ma ise kah viskasin postikilbist väljundklemmid välja ja asendasin automaadiga, mille klemmidelt toimub ka hargnemine sauna, kas teab keegi juhust, et võrk tuleb ja külmalt esimese asjana sellise värgi välja lülitab... ?
:scratch:
insippo
On tänatud: 5 korda
Pole pandud veel hetkel aga tuleb maapeale. Ma ei tea milline kilp.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Ei ole elektriinimene, aga kas on olemas usaldusväärset kilpi olukorrale, kus 20cm veekihti pritsivad laiali 50km/h sõitev liiklus (linnatänav) ja kilbis sees 2x7kW ja sagedusmuundurid + automaatika? Selle kilbi töökindlusest sõltuvad inimelud.
On olemas selline mõiste, nagu kaitseaste IP. Näiteks IP67 kilbi võib pooleks tunniks 1 m sügavusele vette pista.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma ostan metallist kilbi 300x300x180 IP65 äkki. Sinna 3 automaati. Tekib küsimus, et kuidas need 3 automaati omavahel ühendada ühele liinile.Sisse tuleb 16mm2. Ma ei pane sellega sealt automaadist järgmisesse.
-virks-
On tänatud: 10 korda
insippo
On tänatud: 5 korda
Lihtsam variant on poest küsida. Tekkis aga küsimus, et kas on sellesse jaotuskilpi vaja üldse automaate ? Kas peaks olema ?
insippo kirjutas:Lihtsam variant on poest küsida. Tekkis aga küsimus, et kas on sellesse jaotuskilpi vaja üldse automaate ? Kas peaks olema ?
Kui liitumisautomaadi nimivool ei ole suurem kui kaablile lubatav vool, siis sisuliselt kaitset täiendavalt pole vaja, aga vahel tahad eraldi välja ikka lülitada. Nii, et piisab tõesti lülititest. Point aga selles, et väiksemate nimivoolude puhul kipuvad lülitid kaitseautomaatidest kallimad olema. :)
Automaadid ühendatakse toite poolt latiga omavahel kokku. Korralikematel automaatidel on topeltklemmid - ühed lati ühendamiseks ja teised kaabli ühendamiseks. Ühele (soov. keskmisele ) automaadile tood siis kaabliklemmide alla toitekaabli peale .
insippo
On tänatud: 5 korda
Mul ei tulnud meelde, et automaatidel on jah olemas lati ühendamise võimalus. Automaat maksab nii 10€ aga lülitit vist selle raha eest ei saa. Peaks olema võimalus vool välja võtta jah.
insippo
On tänatud: 5 korda
Esvikas vaatasin sokkel + kilp on 100€. Kas peab olema nii kallis ? Sain 3 automaati k-rautast ja lati ühendamiseks. Pilt on siin üleval pool. Automaadid selle kinnitusega.
Automaadid ja kilbi asukoht.EE enda kilp tuleb sinna kaablite kõrvale.
https://aiamaa.wordpress.com/2016/10/27/elekter/
Pärnumaal on paigaldatud üksjagu ka Kabeldoni kilpe.... vähemalt vanasti.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma ei tahaks kulutada lihtsalt seisvale asjale palju.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
miks sul selle kilbiga nii kiire on? Voolu ju niikuinii ei ole hetkel? Kui paigaldatakse kilp, siis ühendad otsad sinna kilpi ja ongi kõik!
insippo
On tänatud: 5 korda
Polegi kiire aga sinna ei lubatud ühendada. Vool on ikka olemas. Tuleb sealt posti küljest aga see on teine liitumispunkt.
