Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi
Pirakasmaja
Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »
Alustan pildiga
Tegemist on siis dušši ja leiliruumiga(saun). Sauna kütmine käib eesruumist mida pildil välja toodud ei ole.
Interneti avaruste ja foorumi tarkuseid omandades olen jõudnud sellise mõtteni.
Kerisele tuleb värske õhk peale loomulikult(ilma sund ventilatsioonita) ning sealt saab hea leili ning kõige kaugemas nurgas kerisest asub väljatõmme mis on ühine dušširuumiga.
Mis puudu on, mida muutma peaks?
Ise mõtlen, et äkki on vaja värske õhu pealevoolu eesruumi kus kütmine käib.
fgh
Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi
Mis ime seda õhku neis torudes liigutab ? Füüsika see küll ei saa olla. Kui oleks sundvent, siis veel...
Pirakasmaja
fgh kirjutas:Mis ime seda õhku neis torudes liigutab ? Füüsika see küll ei saa olla. Kui oleks sundvent, siis veel...
Välja tõmbab ikka ventilaator, sisse puhub looduslikult(loodetavasti)
-virks-
On tänatud: 10 korda
Alt sisse, ülevalt välja.
Põlemiseks peab ka õhu pealevool olema.
Pirakasmaja
-virks- kirjutas:Alt sisse, ülevalt välja.
Ehk eesruumis, kus ahju suu asub peaks ka õhu pealevool olema?
Mis Sa mõtled selle "Alt sisse, ülevalt välja" all?
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Mina teeks leiliruumis äratõmbe ka lakke. Saunatamise ajal on ta kinni ja kasutaks pärast saunatamist leiliruumi kuivatamiseks. Muidu on sul igati tibens-tobens lahendus! Mul praktiliselt samasugune ülesehitus, ainuke erinevus on see, et dush asub vastasseinas, muidu täpselt sama :) Ja akent ei ole mul.
-virks-: kütmine toimub ju üldse teiselt poolt seina mujalt ruumist ja see ei sega mitte kuidagi leiliruumi õhuvahetust. Küllap saab seal see keris piisavalt õhku põlemiseks.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Eeldades, et soe õhk tõuseb ülespoole, tekib küsimus, kas sinises torus õhk valepidi liikuma ei hakka?
Minu arvates võiks sinine toru olla teistpidi - õue osa madalamal ja leiliruumi osa kõrgemal (kerise kohal, suunaga üles).
skip128
On tänatud: 6 korda
Ei hakka kui mehaaniline äratõmme on olemas. Ma sain aru, et tal on seal ventilaator, mis õhku välja tõmbab.
Mul on samamoodi, õue osa on umbes meetri võrra kõrgemal kui kerisele tulev ots. Ja toimib. Asi on äratõmbes.
