Soovitage soojapidavat siseust
Oleks vaja sisetingimustesse soojapidavat ust - ühel pool mitte-köetav garaažipealne külm ruum, teisel pool eluruum temperatuuriga ca 22C. Hetkel umbes selline uks http://www.elta.ee/userfiles/Tood/medThumb/Siseuks6.JPG
Tihendite panemisega on mässatud omajagu, aga endiselt tuleb tuntavalt külma ukse ja lengi vahelt läbi. Kust võiks leida sellise ukse, mis võimalikult tihedalt(ka lävepakust) sulguks? Või andke vihjeid, mis nimetusega ust otsida.
Re: Soovitage soojapidavat siseust
Sellises kohas on ikka soojustatud välisust vaja.
Toa- ja õuetemperatuuri vahele.
jhgjh
Lugemata postitus Postitas jhgjh »
Tavaline rõduuksekärakas ei sobi?
jhgjh kirjutas:Tavaline rõduuksekärakas ei sobi?
Millist silmas pead, klaasiga pakettust?
jhgjh
Võib olla tavaline klaasiga. Klaasi asemel võib ka mingi PVC plaat olla. Kui korteritele/majadele siseruumi ja õue vahele soojapidavuselt sobib, siis peaks ka külma ja sooja ruumi vahele sobima. Pealegi on see ka suhteliselt odav lahendus.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Pane topeltuks, tavalised kaks siseust, sellised nagu pildil. Ühele paned korraliku tihendi, soovitavalt siis sellele mis sooja ruumi poole jääb, teist ära tihenda.
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mina panin analoogse koha peale nn.paketiga rõduukse. Hinnalt tuli soodsaim ja tihedaim lahendus.
clondike kirjutas:Mina panin analoogse koha peale nn.paketiga rõduukse. Hinnalt tuli soodsaim ja tihedaim lahendus.
Linki näituseks? Et saaksin aru, millisest uksest sa umbes räägid.
asjalik
Lugemata postitus Postitas asjalik »
Vaata Kapelli uksi
