maakollektori pealveoolu temp?
Paigaldasin sel aastal maasoojuspumba. Uurin temperatuure iga päev ja tekkis küsimus?
Augustis oli pealevoolu temperatuur ca 12 kraadi. Siis nüüd on see järsult langenud, eelmine nädal oli 6 kraadi, täna oli pealevool 4.5 ja tagasivool 0.2 kraadi. Maakollektorit on kaks ringi, kokku 800 m. Pump on nibe 12kw inverter. maja 150 ruutu. Pump tiksub kusagil 20-35hz juures.
Olen natuke mures, et kas pealevool ei ole liiga madala võitu, praegu ju alles novembri algus?
Kui palju teil praegu maast soojust tuleb?
johhaidii
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Lugemata postitus Postitas johhaidii »
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Mida see tähendab?Külaline kirjutas:Pump tiksub kusagil 20-35hz juures
- On tänatud: 336 korda
Kui energiatarve on väiksem kui majja vaja siis nii tehaksegi võimsuse juhtimist.
uhh
Lugemata postitus Postitas uhh »
Endal 2x50m puurkaevud ja Nibe 6kw.Hetkel sisse 0 välja -4
Saan aru,et see täitsa ok,kui selliselt talvläbi oleks?
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Panen ka oma numbrid siia. Sisse tuleb hetkel 5,8 kraadi ja välja 1,8. Pumbaks Nibe F1245 10kW, kollektor 2x350m ja kütan 190m2.
Parimat!
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Sisse tuli midagi 7 kandis ja välja 3 kandis.
nibu
Lugemata postitus Postitas nibu »
olev
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas olev »
plekid
Lugemata postitus Postitas plekid »
On see kontuur ikka maasees?nibu kirjutas:Sisse -3 ja välja -6. Krdi psk süsteem see maasoojuspump.
Täna tuleb sisse 3 kraadi ja välja läheb -0.5.
Ma ei tea miks mulle tundub, et seda on ikka vähevõitu. Lumi on ju maas, oleks veel paljas maa. 6-7 kraadi oleks nagu ok.
Külaline kirjutas:Teema algataja,
Teemaalgataja mure on mõistetav.,,. oled hulga raha kulutanud ja tahad parimat tulemust....
Võta labidas, kaeva keset õue auk ja mõõda pinnaser temperatuuri kollektori paigaldussügavusel...
Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
- laurit
- On tänatud: 9 korda
2x350m toru.
Talv pole veel alanud, aga mis sellest elektriküttest ikka tahtaKülaline kirjutas:Teema algataja,
Maasoojuspumba omanikul oleks huvitav vast teada , kui palju pinnasetemperatuur kontuurist kaugemal on. Jõuad ehk uusehitusel aasta pärast ühe kontuuri lisada, enne kui iluaia rajad.
Või paigaldavad firmad peaks sellest infist huvitatud olema, et järgmistele kundedele optimaalsemaid lahendusi soovitada ja alapakkumise teinud konkurentide vigu näidata.
tänapäevased pumbad peaks ise tarbitud elektrit ja toodetud soojusenergiat näitama. Mull küll Daikini õhk-vesi, see igatahes näitab..Küülaline kirjutas:Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Paigaldavad firmad ei ole huvitatud mingitest seadmtest, mis soojuspumba tegeliku kasuteguri kohta võiks infot anda, sest see kasutegur on kehvem kui lubatakse ja ega põhimõtteliselt see asi ennast kõrge hinna tõttu rahaliselt ära tasuda ei jõuagi.Või paigaldavad firmad peaks sellest infist huvitatud olema, et järgmistele kundedele optimaalsemaid lahendusi soovitada ja alapakkumise teinud konkurentide vigu näidata
Külaline kirjutas:tänapäevased pumbad peaks ise tarbitud elektrit ja toodetud soojusenergiat näitama. Mull küll Daikini õhk-vesi, see igatahes näitab..Küülaline kirjutas:Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
Kas sa auto kompuutri näidatud kütusekulu ka usud?
naiivitar. See näitab seda mida tahetakse tarbiale näidata.
Usun küll, sest olen selle teistmoodi ära mõõtnud ja tean palju juurde tuleb liita.Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:tänapäevased pumbad peaks ise tarbitud elektrit ja toodetud soojusenergiat näitama. Mull küll Daikini õhk-vesi, see igatahes näitab..Küülaline kirjutas:Elektriarvesti näitu võiks sel juhul ka kontrollida.Külaline kirjutas:Küsiks, kas tuba on soe? Kui jah siis ei ole probleemi
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
lisaks ka veel maakollektori soojusvaheti, et kasutada päikese energiat maast tuleva
vedeliku soojendamiseks enne soojuspumpa sisenemist. Temperatuurid peale töötsüklit olid sellised:
- Soojuspumba tabloo
- Pilt065.jpg (84.9 KiB) Vaadatud 20206 korda
- Päiksekontrolleri tabloo
- Pilt066.jpg (109.59 KiB) Vaadatud 20206 korda
kapsapea
Lugemata postitus Postitas kapsapea »
tarbevesi elama pole veel hakanud sellise temperatuuri juures?JyriPaike kirjutas: Temperatuurid peale töötsüklit olid sellised:
- Hiid
