Peakaitsme eemaldamine koridorist
Lugemata postitus Postitas seen »
Plaan on remondi käigus kilbist tuppa uus 3G6 kaabel vedada. On kellegil kogemusi, kuidas suhtub Elektrilevi minu soovi C25 peakaitse koridorist korterisse tõsta, et poleks võimalik koridorist lihtsa vaevaga kogu korteri elektrit välja lülitada? Ühtlasi tahaksin peakaitsme D25 vastu vahetada (et tekiks selektiivsus korteris kasutusse minevate B-tunnusjoonega automaatkaitselülitite suhtes).
Kuidas ja mis kanaleid pidi omi soove Elektrilevile tark esitada oleks, et mulle probleemideta vastu tuldaks? On teil kogemusi?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Peakaitsme eemaldamine koridorist
D jaoks on vajalik liitumispunktis suurem lühisvool. Isegi kui arvutuslikult OK siis D-d ei panda mu teada. Võrgu ümberehitustel arvestatakse alati C karakteristikuga.
kas on probleem , et keegi jubedalt lülitab koridoris su asju välja ? Kui ei ole probleemiks siis kaotad turvalisuses, tulekahju vms häda korral oleks hea , kui saaks korteri väljaspoolt tummaks lasta suvaline inimeneseen kirjutas:Okei, aga kas koridori tuleks siis riviklemm panna? Kas riviklemmid on voolulatiga ühilduvad? Kas Elektrilevile sobiks ka mingi peidetud klemm või presslahendus, mida ei saaks kruvikeerajaga lahti teha?
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Selektiivsuse tagamiseks oleks vaja vist E või K tunnusjoont. Selline on võimalik ABB S750DR kaitsmega. Eestis saab osta tellimise peale. DR-tähisega sobib DIN liistule.Külaline kirjutas:Mis erilist selektiivsust sa B ja D vahel ootad? Ülekoormuse korral reageerib vaid esimene kaitse. Ehk siis su kilbis olev B. Lühise korral ei ole seal mingit selektiivsust. See laks on nii kiire, et võib ka terve püstaku kaitsme kuskil pimedas keldris olevas kilbis välja lüüa.
http://new.abb.com/low-voltage/products ... t-breakers
https://library.e.abb.com/public/6713c8 ... 3D0201.pdf
Saan aru, et voolumõõtja on juba korteris? Siis tuleb tellida Elektrilevilt plommide lahtivõtt ja hilisem kinni panek (kokku vist 25€). Vahepealsel ajal teed oma tahtmise järgi kõik liitumised ja kaitsmete paigaldused ära. Elektrilevil pole mingit kobisemist, kui voolumõõtja asukohta ei muuda ja sellel plommid peal. Majasisene juhtmestik pole Elektrilevi omand!
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Saladused
Lugemata postitus Postitas Saladused »
Külaline2
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
See tingis ka minu eelneva küsimuse, kas kaitselüliti asemele riviklemmi või midagi taolist leidub, mida ei saaks suvalise isoleeritud käepidemega kruvikeerajaga lahti keerata, kuid mis oleks siiski poliitiliselt korrektne voolulatiga ühilduv lahendus.Saladused kirjutas:Ma tulen keeran sul koridoris selle klemmi lahti ja ikka oled vooluta!
A.S.
Mul on isoleeritud lõiketangid olemas ja ei hakka kruvide keeramisega aega raiskama.seen kirjutas:See tingis ka minu eelneva küsimuse, kas kaitselüliti asemele riviklemmi või midagi taolist leidub, mida ei saaks suvalise isoleeritud käepidemega kruvikeerajaga lahti keerata, kuid mis oleks siiski poliitiliselt korrektne voolulatiga ühilduv lahendus.Saladused kirjutas:Ma tulen keeran sul koridoris selle klemmi lahti ja ikka oled vooluta!
Kapile lukku ei anna ette monteerida?seen kirjutas:Siinkohal olekski paslik tõstatada küsimus, kuidas selliste isoleeritud lõiketangidega ringi jõlkuvate maniakkide vastu saada?
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
kunagi ei tea kellel teistsugused kogemused, aga enda kogemusest (üle 20 aasta kortermajades ealtud erinevtes linnades) võib täheldada, et pole kunagi juhtunud, et keegi oleks nalja pärast voolu välja klõpsinud. Voolukatkestused on olnud planeeritud või võrgust tulenevad.saatusetahe kirjutas:Kui tihti trepikodades siis kaitsmeid välja lülitatakse. Või oled äkki kellegagi tülis?
samas ise olen lülitanud voolu välja, tulekahju korral, naaberkorteris , oli abiks kuni tuletõrje saabus ja tulekahju saigi alguse vooluvõrku unustatud triikrauast
Samas see idee ei tekkinud tühjale kohale, idee sain korteri eelmiselt elanikult, kes valgustas meid oma "soojadest " suhetest naabrimutiga, kes omakorda oli tema peakaitse välja lülitanud (kui ta oli korteri seinad ära värvinud ja ise värvihaisu seest nädalavahetuseks minema sõitnud, kuid enne pannud ja jätnud tööle igavesti vanad ja kolisevad vetsu ja vannitoa ventilaatorid).
ei ole eriti hea idee , kui peakski tulekahju vms tulema või sul endal jääb midagi seal lõugama , siis üks- või paar korda elu jooksul seda läbi mängida ei ole ebamugavus. Keldrist vms peakilbist saab püstakute või terve maja kaupa niiehknaa seda nalja sulle mängida või tangidega jne , samas õnnetuse korral võib olla iga minut millal keegi kuskil venitab , tange või lülitit otsib su varale või su elule saatuslik.Külaline kirjutas: Samas see idee ei tekkinud tühjale kohale
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
