Boileri puhastamine seest
100L elektriboiler on seinalt maha võetud ja veest tühjaks tehtud. Välja on võetud ka 5kg lahtist katlakivi. Kuidas aga mahuti seinte külge ladestunud sodi lahti leotada? Äädikaga?
Kas kokku pannes peaks välja vahetama magneesiumanoodi?
A.S.
Re: Boileri puhastamine seest
Milleks? Pole ju vähimatki mõtet.Külaline kirjutas:Kuidas aga mahuti seinte külge ladestunud sodi lahti leotada?
Kui see on suuremas osas juba lahustunud, siis jah.Külaline kirjutas:Kas kokku pannes peaks välja vahetama magneesiumanoodi?
Anoodist on järele jäänud 7mm läbimõõduga varras. Alguses oli ilmselt 15mm?A.S. kirjutas:Milleks? Pole ju vähimatki mõtet.Külaline kirjutas:Kuidas aga mahuti seinte külge ladestunud sodi lahti leotada?
Miks ei ole? See pilt tundub lihtsalt päris kole. Ja mõte selle joomisest... Kas küttekeha kesta küljest on mõtet ladestunud katlakivi eemaldada?
A.S.
Siis pane uus anood, seda enam, et see ei maksa ju mingit ulmesummat. Sest vaevalt sa lähiajal plaanid boilerit uuesti lahti katkuda.
Panen. Kas võib originaalist pikema ka panna?A.S. kirjutas:Siis pane uus anood, seda enam, et see ei maksa ju mingit ulmesummat. Sest vaevalt sa lähiajal plaanid boilerit uuesti lahti katkuda.
Eelmine küsimus kadus tsitaadi sisse:
Miks ei ole mõtet mahuti pinna puhastusel? See pilt tundub lihtsalt päris kole. Ja mõte selle joomisest... Kas küttekeha kesta küljest on mõtet ladestunud katlakivi eemaldada?
A.S.
Võid panna pikema, võid panna jämedama, võid panna isegi mitu anoodi - keegi ei keela. Kui kinnitus sobib, pole probleemi.Külaline kirjutas:Panen. Kas võib originaalist pikema ka panna?
Kui on kole, eks siis puhasta, pole keelatud. Kui on selline libe kord, et midagi seal lausa kasvama hakanud või misiganes, siis tõesti oleks parem puhastada. Tavaline kõva katlakivi/lubja kiht ei tee seal ju midagi paha. Aga kui on piisavalt vaba aega ja tahtmist, laiskus ka ei takista, võid boileri seestpoolt täiesti läikima lüüa, nagu uue.Külaline kirjutas:Miks ei ole mõtet mahuti pinna puhastusel? See pilt tundub lihtsalt päris kole. Ja mõte selle joomisest...
Millega puhastada, ei oska soovitada. Äädikas tahaks suurt kontsentratsiooni ja kuumutamist, muidu jäädki ootama. Kangem hape (soolhape või misiganes) pole paraku täielikult eemaldatav, saad üsna kiirest boileri kesta auklikuks. Survepesur oleks ehk selline kiire ja küllaltki ohutu võimalus, paraku mitte ülemäära efektiivne.
Sealt kindlasti puhtaks, pikendab küttekeha tööiga.Külaline kirjutas:Kas küttekeha kesta küljest on mõtet ladestunud katlakivi eemaldada?
insippo
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Küttekeha pane ämbrisse kus on vesi ja 1l äädikat. Stepslisse kah. Saad kiiremini puhtaks. Boiler pese seest puhtaks ja kogu moos. Kui aga on nii 10 a vana siis osta uus. Anood pane uus ka. Aastas korra peaks pesema boilerit ikka.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Kas on nii usinaid inimesi olemas.insippo kirjutas:Aastas korra peaks pesema boilerit ikka.
insippo
- Ehitusguru
Olen üritanud kahe aasta tagant puhastada.
