Söögilaua lakkimine
remo22
Söögilaua lakkimine
Plaan meisterdada männipuidust söögilaua jalad ja nö vöö sinna ümber ning lauaplaadiks tuleb männivineer peale. Millega seda pärast mõistlik lakkida oleks. Vaatasin ise, et tikkurila kiva mööblilakke on hea võimalus toonida, samas mõni vanakooli tisler pakub, et peaks hoopis parketilakiga tegema. Kui tugev see mööblilakk siin olla võiks võrreldes parketilakiga? Parketilakki ei saa toonida, mispärast seda ei sooviks kasutada, aga kui tema kvaliteet ja vastupidavus oluliselt parem, siis ehk tõesti kasutada seda.
Re: Söögilaua lakkimine
remo22 kirjutas:Plaan meisterdada männipuidust söögilaua jalad ja nö vöö sinna ümber ning lauaplaadiks tuleb männivineer peale. Millega seda pärast mõistlik lakkida oleks. Vaatasin ise, et tikkurila kiva mööblilakke on hea võimalus toonida, samas mõni vanakooli tisler pakub, et peaks hoopis parketilakiga tegema. Kui tugev see mööblilakk siin olla võiks võrreldes parketilakiga? Parketilakki ei saa toonida, mispärast seda ei sooviks kasutada, aga kui tema kvaliteet ja vastupidavus oluliselt parem, siis ehk tõesti kasutada seda.
kui tahad just kõrgläiget siis otsi spetsimat lakki, kui kõrgläiget ei taha kasuta kvaliteetset õlivaha ja männivineeri asemel mine võta massist mõni merevineer , kannatab seda ka kui tilk vett peaks peale minema
remo22
Kas lakk peaks olema matt, poolmatt, pool läikiv, läikiv? Matt lakile peaks jäljed kergelt pealt näha olema? või mitte? Kuna materjalid just sellised omal olemas, siis mingit ime vineeri ei hakka juurde ostma ja teen nendest olemasolevatest.
remo22 kirjutas:Kas lakk peaks olema matt, poolmatt, pool läikiv, läikiv? Matt lakile peaks jäljed kergelt pealt näha olema? või mitte? Kuna materjalid just sellised omal olemas, siis mingit ime vineeri ei hakka juurde ostma ja teen nendest olemasolevatest.
läikivus valitakse selle järgi milline on disain , laki tugevus vastavalt sellel milline on kasutuskoormus. lakke on maailmas vist miljon ka . palveta siis , et tilkagi vett sinna peale ei läheks ja lakivalik õnnestuks, veepõhiseid lakke ei soovitaks sellisel juhul
di20
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
See peaks ju sinu enda valik olema ja see on üldiselt maitseasi.
Mida läikivam on lakk seda parem peab olema aluspind ja eeltöö.
Muidu tuleb lõpptulemus umbes sarnane nagu eelnevalt siin foorumis esitatud lauaga.
Lisaks on lakkimisega omajagu rohkem probleeme.
remo22 kirjutas: Matt lakile peaks jäljed kergelt pealt näha olema? või mitte?
Mis sa sellega öelda tahad? Mis jäljed? Matt lakk peegeldab vähem ja vigu ebatasasusi on sealt raskem näha.
Toonida saad ju ka enne lakkimist.
Tänapäevased vesialuselised lakid küll vett ei karda.
Lisaks on viimistlusel palju veel sama olulisi aspekte nagu viimistluskihi paksus jne. Kõik mõjutavad asja väljanägemist vägagi palju. Kuigi saan aru, et materjal pole ka suurem asi, et mingit võrratult head tulemust saada.
Proovitükid kuluvad ikkagi marjaks ära.
Enne lakkimist peitsid detailid soovitud tooni ja siis lakid.
remo22
Asjad lihvitud ja silutud, ka vineeri sai autopahtliga paarist kohast tehtud täiteks. Niiaplju on laki kohta mõte valmis, et pool matt saab olema (juhul, kui läheb lakkimisele). Enne kokku panemist oli kindel plaan tumedamaks saada, siis nüüd enam ei teagi. Nägin poes üht lauda, mis oli valgemaks toonitud lakiga ja see meeldis täitsa. Eks saab sellekohapealt veel mõelda, ei hakka kiirustama.
Keerulist polnud miskit, ning selline viimistlemata kujul
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Proovi mõelda kindlasti ka laki kulumiskindlusele, sest omad kogemused poest ostetud täispuidust ja lakitud söögilauaga ei ole just kõige meeliülendavamad. 4-5 aastaga oli lakk koledaks läinud ja ootab juba viiendat aastat ülelakkimist. :) Söögilauda pühitakse ikka tunduvalt tihedamini kui raamatu- või telekariiulit.
Ise mõtleksin "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele" variandi peale ehk kiikaksin kulumiskindlamate lakkide poole nagu põrandatele mõeldud.
OT. Kas neid, riiulit toetavat koledaid valgeid kronsteine ei anna asendada mingite vähem silma riivavatega? Kasvõi tavalised, 50x50x50mm või 100x50x50mm, nurgad kinnitad seina külge, et üks haar jääks riiuli taha ja toetad sellele riiuli. Riiuli alla jääva osa võiksid eelnevalt värvida mustaks(on vist riiuli toon?).
Minu silmale tundub klassikaline wenge olema :grin:
remo22
Mööbel mingi wenge teema jah. see mikro alune juba nii unustuses, et ei viitsi sellega midagi teha enne, kui konkreetselt alla kukub või mööblit ringi tõsta :) See laua laki kindluse kohta olen samuti mõelnud, et kui ära toonida siis ehk ikka parketi lakiga üle teha või samas jälle, kui ehk mõne aasta tagant selle mööblilakiga üle võõbata, kui hulluks ikka minna saab :)
remo22 kirjutas:... või samas jälle, kui ehk mõne aasta tagant selle mööblilakiga üle võõbata, kui hulluks ikka minna saab :)
Ainult lakkimine ei aita ja saab ikka hulluks minna, sest laud ei kulu kunagi ühtlaselt, vaid paiguti ja kui nüüd värskenduslakki teha, siis pead enne lihvima vana laki kulunud kohtadega ühtlaseks.
remo22
Tulin poest ja esimene proov saab olema tikkurila peits õrna valge beezi tooniga. Proovin väiksemate tükkide peal, kuidas jääb ja siis vaatan edasi asju :)
remo22
Re: Söögilaua lakkimine/ peitsimine?
Kas eri peitsi kordade vahel on ka vaja materjali lihvida?
remo22 kirjutas:Kas eri peitsi kordade vahel on ka vaja materjali lihvida?
hea tulemuse saamiseks ikka, samas sul on vineer? vineeri ei kannata eriti palju lihvida seega ole ettevaatlik
remo22
Mis suurus see liivapaber võiks olla, millega tasuks teha vahelihvimist? Mingi vesiliivapaber 2000?
SamA mis viimane lihv
di20
On tänatud: 4 korda
Naljamehed.
Oleneb millel sul see peits põhineb.
Vesi või piirituspeitsi pole just väga hea mõte lihvida. Kui sul just mingit spetsiifilist eesmärki pole.
Lihvimise järjekord sõltub sellest millega sa selle ikkagi viimistled.
2000 vesiliivapaberiga võid sa päris lõpus jamada kui tahad hiljem kõrgläiget saada aga kui kasutad nö kihilisi lakke siis ära mingil juhul läbi lakikihi lihvi.
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Tikkurila veepõhine peits Pirtti ei vaja küll mingit vahelihvi kihtide vahel. Lihvida tuleb pärast puidu esialgset niisutamist ja lakikihtide vahel.
Minu teada peaks töö järjekord olema nii:
Pinna niisutamine puhta veega - lihtsalt käid niiske käsnaga üle.
Kui on kuivanud, siis lihvimine karukeelega, et niiskuse mõjul üles kerkinud puidukiud kätte saada.
Peitsimine - lisada kihte kuni soovitud tooni saavutamiseni, iga kiht peab mõistagi ära kuivama.
Lakkimine. Siin siis vahelihv pärast iga kihti. Lihvimisel tuleb servades olla ettevaatlik, et nurga pealt lakki ja peitsi maha ei lihviks - servad võivad jääda lausa ilma peitsita, kui oled ettevaatamatu.
di20
On tänatud: 4 korda
Kysija kirjutas:
Väga õige. Seda võib isegi korrata mitu korda, eriti kui hiljem kasutada vesialusel lakki.
Ma ise niisutamist enam üldse ei kasuta kuna ma ei kasuta ka purustatud pinnaga puitu aga see sellesk.
Kysija kirjutas: Peitsimine - lisada kihte kuni soovitud tooni saavutamiseni, iga kiht peab mõistagi ära kuivama.
Üldiselt õige aga on puiduliike mis imavad peitsi väga ebaühtlaselt ja tulemus jääb laiguline. Ma ei tea selle eestikeelset terminit aga inglis k. on nimeks washcoat.
Kysija kirjutas: Lakkimine. Siin siis vahelihv pärast iga kihti. Lihvimisel tuleb servades olla ettevaatlik, et nurga pealt lakki ja peitsi maha ei lihviks - servad võivad jääda lausa ilma peitsita, kui oled ettevaatamatu.
Siin oleneb sellest nagu ma juba ütlesin millist lakki kasutatakse. See kehtib nö kihilise laki puhul. Kihilise laki puhul ei tohi eelnevat kihti läbilihvida. Kui juba peitsini jõuad on asi juba ammu hilja.
remo22
Peitsiks on toonitud tikkurila pirtti veebaasil, lakiks läheb eskaro veebaasil poolmatt parketi lakk.
di20
On tänatud: 4 korda
Oeh vihkan seda eesti keelset viimistlus teemalise terminoloogia puudumist.
Ei loe siit netist otseselt välja aga kui asi on akrüülaatpeits siis ma kahtlustan, et tegu on toonitud lakiga mitte peitsiga. Ehk siis tegu on lihtsalt vesialuselise lakiga. Siis alustad ikkagi sellest niisutamisest ja siis lähed edasi lakk vahelihv aga pigem lihvi käsitsi. alguses võid küll 400st lihvpaberit kasutada. Aga esimene lihv sõltub sellest palju sul puit seda sisse imab.
remo22
Tooteks on selline asi, siin kirjas, et puidupeits, mitte lakk
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml
Kysija
See Pirtti on kindlasti peits mitte lakk.
di20
On tänatud: 4 korda
Kirjas võib seal misiganes olla. Võta kaas maha ja proovi.
Peits on lahustis lahustunud värvaine, mis ainult toonib puitu ja ei jäta iseseisvat kihti. Vesipeits on üsna sarnane akvarell või nn vesivärvile.
See on igavene jant seletada kliendile, et ma ei saa mööblit lihtsalt ainult peitsida...
Kysija
Olen seda Tikkurila Pirtti peitsi omaenda kodus korduvalt erinevate mööblitükkide peal kasutanud ja tegu on kindlasti peitsiga.
Suletud
