korstnaküsimused
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
korstnaküsimused
Lugemata postitus Postitas ehitusküsimused »
2) Kas erinevatel korrustel (erinevate korterite) olevaid küttekoldeid tohib ühendada ühte lõõri?
Mul vana 2x maja, kus erinevate korruste küttekolded ühes lõõris+ keldri ventilatsioon ka läbi küttelõõri...
Nüüd selline hull plaan, et paneks katta läbi keldri ventilatsiooni augu ka korstnale taha... Muud võimalust nagu esmapilgul ei tundu olevat.
Korsten muidugi tellisest.
Läheb tänapäevaste seadustega plaan ilmselt kõvasti vastuollu, aga millised on reaalsed ohud? Kogu küttesüsteem nagunii ei vasta tänapäevastyele nõuetele...
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: korstnaküsimused
Paned keldrist alates moodull korstna katlale,kui maja seest viia ei saa siis läbi seina õue ja mööda majaseina üles.ehitusküsimused kirjutas:1) Muud võimalust nagu esmapilgul ei tundu olevat.
Ühte lõõri kuni 2 küttekeha samal korrusel ja samal kütusel töötavat ja temperatuuriklass kuni 400C.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Aga ikkagi: kui vanal majal juba erinevatelt korrustelt küttekolded ühte lõõri lähevad, siis minu samm eriti olemasolevat olukorda ei muuda. Et kuidas see seadusenadluse pool vanade majade puhul on> need nagunii kaasaegsetele normidele ei vasta...
Katla plaanin panna halupuukatla, nii et kütteliik ka sama, mis teiste korterite küttekolletel.
Mööda majaseina pannna ei saa, kuna tegemist siis nn miljööväärtusliku majaga...
- On tänatud: 335 korda
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Ok, aga reaalselt, mis ohud on, kui erinevate korruste küttekolded on ühes lõõris?Kalvis kirjutas:Seadusandlikult on nii, et kui tollal oli lubatud ühte lõõri erinevatel korrustel siis on ka täna nii lubatud. Enda asi kuidas oskad presenteerida. Tänane definitsioon kehtib uutele ehitatavatele asjadele.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Kui toas renoveerida vana küttekollet, siis vist seadusega vastuollu ei lähe, kuni projekti pole tehtud.
- motamees
Ülemise kolde suits võib väljuda alumise korruse küttekolde kaudu ja kedagi tappa. Võib ka vastupidi, aga see variant on väiksem.ehitusküsimused kirjutas: Ok, aga reaalselt, mis ohud on, kui erinevate korruste küttekolded on ühes lõõris?
Erinevad kolded tekitavad erinevat taaka ja on suurem oht korstnapõlenguks.
ahjuke
just ja eriti tahmavad katlad,muidugi sõltub katlast ja tõmbest.Kateldel siiber rohkem moe ärast ja halupuuga küttes tuharuumi luuk ka lahti ehk teised küttekehad töötavad kui korstnajalas luuki poleks,tõmme nõrgeneb ja tekib igas küttekehas rohkem taaka.Korterites tõmme nõrgeneb elanikud kurdavad korstnapühkijale,too vaatab maja ja selle leiutise üle,ettepanek päästeametisse ja leiutis ilmselt suletakse või ehitatakse ümber.motamees kirjutas:ehitusküsimused kirjutas:
Isegi kui vanast ajast korterites suitsulõõris vent avad veavad suitsu korterisse,inimesed kohe kurdavad ja taas juba kirjeldatud tsenaarjum.Elanikud teavad väga hästi kus ja mis muudeti ja mõni võib isegi hammast ihuma hakata.
Lisaks ka kortermajas sellise tegevuse juures vajalik naabrite nõusolek.Küttekeha võib ühendada kutsetunnistust omav isik ja kindlasti mõne lolli leiad kes selle ühendab,aga vastutusest ei pääse.
Nt isegi viadrus suudab ühe talvega kvaliteetse metall korstna seinale tekitada kõva 5 mm paksuse tahma kihi ja nühi lolliks,et see maha saada.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
No sellega pole probleemi: 200 aastat jooksis mu korteri keldri ventilatsioon otse korstnasse ja midagi pole juhtunud. Ja kui suurim oht on suitsu alla vajaumine ehk siis läbi vent augu minu keldrisse, siis minul lasub kõige suurem oht. Selle vastu aitab korraliku vingugaasi anduri paigaldamine keldrisse, mis jookseks otse mobiiltelefoni+ paigaldada (tänasele vent augule) siiber (mida täna pole).motamees kirjutas:Ülemise kolde suits võib väljuda alumise korruse küttekolde kaudu ja kedagi tappa. Võib ka vastupidi, aga see variant on väiksem.ehitusküsimused kirjutas: Ok, aga reaalselt, mis ohud on, kui erinevate korruste küttekolded on ühes lõõris?
Mis puudutab tahma, siis kunagi oli mu korteris ahi, mida täna enam pole ehk siis küttekollete arv jääb samaks, mis maja ehitamisel.
Mõõtsin korstnalõõri vent august ära, so 150X300
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Täna on ju vent ava korstnasse puhta lahti... Ehk nagunii veab minu keldrist õhku korstnasse läbi 150X200 ava... Nii, et kui peab hakkama läbi katla tõmbama, , siis olukord paraneb...ahjuke kirjutas:just ja eriti tahmavad katlad,muidugi sõltub katlast ja tõmbest.Kateldel siiber rohkem moe ärast ja halupuuga küttes tuharuumi luuk ka lahti ehk teised küttekehad töötavad kui korstnajalas luuki poleks,tõmme nõrgeneb ja tekib igas küttekehas rohkem taaka.Korterites tõmme nõrgeneb elanikud kurdavad korstnapühkijale,too vaatab maja ja selle leiutise üle,ettepanek päästeametisse ja leiutis ilmselt suletakse või ehitatakse ümber.motamees kirjutas:ehitusküsimused kirjutas:
Lugemata postitus Postitas CarlN »
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Kulla inimene, selleks ma siia kirjutasingi, et Teie sugused targad inimesed võiks ideid välja pakkuda, kuidas asja võimalikult ok-lt lahendada. Elik siis lähteülesanne on paigaldada keldrisse halupuidul töötav kütteseade, millega võiks üleval olevat korterit kütta ja seda selliselt, et poleks vaja ehitada uut korstent kuhugi kõrvale. Kas on võimalik panna korstnasse hülsid? Või tuua keldrist küttekolde juurest suitsutoru vana slepe ahju ühenduskohta vms. Ma san aru, et ehitada uut ahju vana ahju kohale oleks justkui lubatud... Aga kui ma ei ehita otse vana ahju kohale korteris (kuna korter on väike) vaid teen küttekolde (näiteks ahju) keldrisse ja toon ülesse isoleeritud suitsutoru ja ühendan selle vana ahju ühenduskohta, siis justkui see enam ei kõlbaks...CarlN kirjutas:Kulla inimene, juba mitu kasutajat on püüdnud Sulle selgeks teha, et su idee ei päde. Aga ikka ajad oma joru. Eelpool mainisid, et teiste majaomanikega üritaks ka suhtlemist vältida jne. Ilmselt teed oma geniaalse idee teoks ja pärast saame selle töö vilju a'la "Kaua võib" saates nautida. Edu!
Senini pole kuulnud ühtegi tõsist ja ületamatut argumenti, miks ei võiks katelt olemasolevasse korstnasse ühendada: räägite küll mingitest normidest, kuid millel on erisused vana maja puhul jne, ehk siis uut teha ei või, aga vana võib olla... (Minu jaoks pole selline põhjendus piisav> kui asi on ohtlik, siis see on ohtlik ja mingisusgused erisused pole põhjendatavad).
Ok, aga see on siis juskui ok, kui teen uue ahju vana ahju kohale, aga kellegile hakkab suits tuppa pressima> siis nagu pole seadusega mingit vastuolu või (taastasin ju vana olukorra)...
ahjuke
Meiesuguste tarkade seisukohad ei paista olevat Sulle piisavad. Ole hea inimene, tee meile ja endale teene ning helista Päästeameti infotelefonile. Küll nad suunavad Sind kohaliku inspektori poole, kes Sulle mure tuumiku puust ja punaseks selgeks teeb.ehitusküsimused kirjutas:Kulla inimene, selleks ma siia kirjutasingi, et Teie sugused targad inimesed võiks ideid välja pakkuda, kuidas asja võimalikult ok-lt lahendada. Elik siis lähteülesanne on paigaldada keldrisse halupuidul töötav kütteseade, millega võiks üleval olevat korterit kütta ja seda selliselt, et poleks vaja ehitada uut korstent kuhugi kõrvale. Kas on võimalik panna korstnasse hülsid? Või tuua keldrist küttekolde juurest suitsutoru vana slepe ahju ühenduskohta vms. Ma san aru, et ehitada uut ahju vana ahju kohale oleks justkui lubatud... Aga kui ma ei ehita otse vana ahju kohale korteris (kuna korter on väike) vaid teen küttekolde (näiteks ahju) keldrisse ja toon ülesse isoleeritud suitsutoru ja ühendan selle vana ahju ühenduskohta, siis justkui see enam ei kõlbaks...
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
ahjuke
klaverimeister
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Minul on kortermajas 12 lõõriga korsten ning igal korteril on 3 privaatset lõõri, mis lähevad tervelt alt üles välja. Füüsiliselt on need lõõrid kõik ühesugused ja mitte ühegi projekti peal pole kirjas, kumb neist peab suitsulõõr olema ja kumb ventlõõr.
Seega mina kutsuks pädeva inimese kohale, räägiks oma mure ära ja leiaks koos sobiva lahenduse.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Katlaid paigaldava ettevõtte ekspert käis kohal ja oleks kohe katla paigaldanud, kui lõõr poleks sel hetkel ummistunud olnud. Ei huvitanud see, et korsten on tellisest, veel vähem kas ka kuhugi mujale avaneb jne... See oli küll mõni aasta tagasi, enne kui lõõri lasin lõpuni lahti raiuda.klaverimeister kirjutas:Teoreetiliselt võib ju tegelikult ka ventlõõri kasutada suitsulõõriks eeldusel, et lõõr on tehniliselt teiste suitsulõõridega võrdne, ei ole korteritesse avatud ning tööd teostab pädevust omav isik. Kui arvestada, et korralikud ahjud ja pliidid maksavad tuhandeid, siis see mõnikümmend eurot eksperdi kohale kutsumiseks ei tohiks küll takistuseks olla. Küttesüsteem on ikkagi investeering ja pole mõtet skeemitama hakata.
Vot pole seda krabisevat igale poole loopida, kui rääkida naaritsanahkadest. Küll aga võiks mingi odavama katla saada 1000 euri eest + 1500l akupaak (ca 600 eur)+ 3 radikat > ca 100 euri tükk + pumbad, ventiilid jm kribu-krabu 400 euri+ tööraha 700euri. Kokku mingi 3000 euri võiks projekti peale kulutada.
Aga selles muidugi eksitakse, et küttekeha ei saa paigaldada sellist, mis soovid. Kõike saab, küsimus on ainult maksumuses nagu ikka siin ilmas.
klaverimeister
ahjuke
Alles hiljuti nägin kus mingid torujürid panid uue katla paika,ühendasid rondo pluss korstnasse,loomulikult tihendati suitsutoru ja korstnalõõri vahe selle 1500C hermeetikuga mis kivistub,korstnajala uhastuseks tuleb päkapikkusi kusagilt otsida sest normaal mõõdus kodanik sinna lihtsalt ligi ei pääse.Tegemist oli mingi kindlustus keisiga ja kindlustusfirma poolt saadetud spetsialistid.Kutsetunnistusest polnud need tegelased midagi kuulnud.klaverimeister kirjutas:See on muidugi naljakas, et katla paigaldajat ei huvitanud lõõr kuhu ta katla ühendab, järelikult mingi suvaline ilma paberiteta müügimees ja lõpuks vastutad ikkagi ise? .
Akt-i saab igasugusele küttesüstaamile,aga sinna lähevad kõik puudused kirja ja karmide juhtumitega kütmine keelatud.
Katelt võib muidugi telliskorstnasse paigaldada,aga enne on vaja paberimajandus korda ajada.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Ma pole kursis, millised on potsepa ametisaladused, kuid seda võin ma öelda küll, et ei maksa mulle ajada kärbseid pähe küttekolde kasutusloa teemal. Tee endale selgeks, millele kasutusluba väljastatakse jne. Ära puhu jama...klaverimeister kirjutas:See on muidugi naljakas, et katla paigaldajat ei huvitanud lõõr kuhu ta katla ühendab, järelikult mingi suvaline ilma paberiteta müügimees ja lõpuks vastutad ikkagi ise? Mis krabisevasse puutub, siis ma ei näe endiselt siin spetsialisti pealt kokkuhoiu kohta. Kortermajas peab sul iga aasta kohta korstnapühkija akt olema ning seda paberit päris suvalise pursuika kohta ei anta. Kui on värskem küttekolle, peab ka kasutusluba olema. Lisaks kõigele on korstnapühkijal kohustus asjast päästeametit teavitada, samas seda võib teha ka mõni kiuslik naaber.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Kaalusin siin täna seda asja siit ja sealt ja jõudsin mõttele, et miks üldse katlaga jamada. Hulk korrodeeruvat rauda ja vigureid, mis varem või hiljem üles ütlevad. Laseks hoopis keldrisse ahju ehitada ja tooks läbi betoonist vahelae küttekanalid korterisse (nagu vanades lossides ja mõisates). Laseks teha massiivse suure soojamahutuvusega ahju, mis paar päeva jaksab korterit soojana hoida.Kalvis kirjutas:Katelt võib telliskorstnasse paigaldada, kuid kui oli umbes siis arusaadav, miks töö pooleli jäi.
Las siis potsepp otsustab, mismoodi on parem küttekollet korstnasse ühendada: kas toob isoleeritud suitsutoru-korstna läbi korteri vanu ahju slepe kohalt korstnasse või paneb otse keldrist korstnasse... Ma ise küll ei arva, et esimene variant praktiliselt parem oleks, aga nagu ma aru olen saanud, siis seaduse silmis justkui ikkagi kuidagi tolereeritavam.
Kui foorumisse peaks juhtuma millelgi mõni potsepp, kes on valmis selle töö ära tegema, siis andku siin märku. Eks mul veel aega mõelda, sest esialgu paigaldan õ-õ soojuspumba> peab ilmselt selle talve hakkama saama.
Aga jah, eks ma siis mingi paberi tahan potsepalt saada kah> ehk asi peaks võimaluse korral seaduse silmis ka tolereeritav olema. Mul pole mingit soovi kedagi ära lämmatada jms, nagu paljud siin üleolevalt on kärtsatanud.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Huvitav, mida peidab endas lause "enne on vaja paberimajandus korda ajada". Mis pagana paberimajandus? Ja kellele seda edastada? Ega sa ometi ei pea silmas, et kohalik omavalitsus peaks teavitama ehitusteatisest> seal pole reeglina inimest, kes teeks ahjul ja katlal vahet... Päästeametit huvitavad vaid tuletõkkesektsioonid, -tuletõkkeuksed jms. Ja oma kogemustest võin öelda, et antud juhul (kas keldrisse ehitatud ahju võib vana ahju slepe kohal korstnasse ühendada) sõltub tulemus inspektori maailmavaatest ja tujust...ahjuke kirjutas:Alles hiljuti nägin kus mingid torujürid panid uue katla paika,ühendasid rondo pluss korstnasse,loomulikult tihendati suitsutoru ja korstnalõõri vahe selle 1500C hermeetikuga mis kivistub,korstnajala uhastuseks tuleb päkapikkusi kusagilt otsida sest normaal mõõdus kodanik sinna lihtsalt ligi ei pääse.Tegemist oli mingi kindlustus keisiga ja kindlustusfirma poolt saadetud spetsialistid.Kutsetunnistusest polnud need tegelased midagi kuulnud.klaverimeister kirjutas:See on muidugi naljakas, et katla paigaldajat ei huvitanud lõõr kuhu ta katla ühendab, järelikult mingi suvaline ilma paberiteta müügimees ja lõpuks vastutad ikkagi ise? .
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
