Peakaitse põleb läbi
Lugemata postitus Postitas ChristosX »
Hetkel teeb asi nõutuks, sest ei oska arvata, kas on viga minu paigaldatud juhtmestikus või voolumõõtjas. Ise kahtlustan pigem viimast varianti, sest olen oma töö üle kontrollinud ja mingeid vigu nagu ei leia...???
Oskab äkki keegi peale elektriku tellimise soovituse mingi muu nõuandega kasuks olla ?
Re: Peakaitse põleb läbi
Aga elektrik saaks kohapeal vaadata, milles probleem. Elektrikku kutsuda ei taha, pead suvaliste foorumi oletustega piirduma.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kaitsme katte peale on kirjutatud 25AKüülaline kirjutas:Mitme amprine see kaitse on, mis läbi põleb?
Sama - 25AKüülaline kirjutas:Katte peale võib mistahes kirjutatud olla. Selle keeratava korgi südamiku otsas on nimivool kirjas.
Plommieemalduse käigus mainis elektrik, et nii ei tohiks küll olla, muud ei midagi.A.S. kirjutas:On võimalus (võib olla, aga ei pea olema), et kaitsepesa on defektne, halb kontakt tekitab kuumust, kaitse põlebki läbi. Selle kaitsepesa vahetamise asemel paigalda parem sulavkaitse asemele kaitselüliti.
Aga nädala pärast tullakse plomme tagasi panema ja kui ise probleemile jälile pole saanud, eks siis lasen neil asi selgeks teha.
Majas on ühefaasiline ühendus, üks peakork ja elektrikilbil kaks automaatlülitit (varem olid tavalised korkkaitsmed).Küülaline kirjutas:Kui neid korke on ainult üks, st ühefaasiline ühendus on majas, siis peab see läbi põlema, kui koormus läheneb 6 kW.
Ei saanud täpselt aru, milline kaitse peab siis läbi põlema... peakaitse?
Peakaitse jah, sellepärast et 25A x 230V = 5750WChristosX kirjutas:milline kaitse peab siis läbi põlema... peakaitse?
Pesumasin on vee soojendamise ajal 2,2 kW, kui samal ajal elektriboiler ka 2,4 kW näiteks ja külmkapp 0,8 kW, ega siis valgusele ja telekatele raadiotele väga palju üle ei jäägi.
Aga kaitsme läbipõlemise eel jälgisin voolumõõtja näitu, pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
...parandage mind kui valet näitu jälgisin
Nii väikest voolu mina küll ei usu, aga võimatu see loomulikult ei ole.ChristosX kirjutas:...pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
Kui vool jääb sinu arust alla 25A, aga 25A kaitse siiski läbi põleb, siis on probleem konkreetses kaitses.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kas uue arvesti pealt saab voolutugevuse näitu näha? 3 A on küll ainult 700 W, muu tarbimine oli ju ka taga?ChristosX kirjutas:jälgisin voolumõõtja näitu, pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
Uue arvesti pealt saab jah igasugu näitusid näha.Küülaline kirjutas:Kas uue arvesti pealt saab voolutugevuse näitu näha? 3 A on küll ainult 700 W, muu tarbimine oli ju ka taga?ChristosX kirjutas:jälgisin voolumõõtja näitu, pesumasina vee soojendamise ajal näit max 3,1A
Muud tarbimist hetkel, remondi käigus väga vähe taga - ainult kaks külmikut, vastpaigaldatud LED tuled ühes ruumis, televiisor ja kui ka pesumasin, siis seda on hetkel juba liiast.
Õnneks on mul hetkel veel laepaneelid harukarpide juures paigaldamata ja ligipääs suhteliselt hea.Külaline kirjutas:Ise oma tarkusest tegemine + hilisem spetsialisti kontrollimine ja ümber tegemine reeglina maksab rohkem kui kohe lasta spetsialistil teha.
Ei. Kui vaid teaks, mis loom see meger üldse ongi.Külaline kirjutas:Jälle noobid elektri kallale saanud.Kas paigaldatud süsteemi megeriga kontrollisid üle?
Süsteemi lasen spetsialistil ikka üle vaadata ja hiljemalt kahe nädala jooksul annan siin teada.
Head ööd!
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
