kahe maja küte
sergei2
kahe maja küte
Lugemata postitus Postitas sergei2 »
Re: kahe maja küte
TERE.sergei2 kirjutas:Tere. Oleks tarvis välja nuputada kaval küttesüsteem. Tegemist kahe teineteisest ca50-60 meetri kaugusel asetseva majaga, mõlemas ca 300m2 pinda. Hetkel köetakse kumbagi maja eraldi püü ja elektriga. Kas oleks ehk mõttekas ehitada ühine küttesüsteem? Küttematerjaliks peaks suures osas jääma halupuu, ent peaks lisaks olema ka mõni vähem töömahukam lisavõimalus? Mida ja kas soovitaksite? eraldiseisva katlamaja ehitamine on võimalik. Ning veel - kuidas lahendada kahe maja vahelise trassi küsimus? Palju see maksta võiks?
Ei soovita kunagi kahe peale midagi ehitada, see tekitab tulevikus probleeme.
Kõige parem on ikka igal majal oma kütte süsteem.
Lugemata postitus Postitas pelx »
kalvis
Lugemata postitus Postitas kalvis »
Tehniliselt on asi lihtne - kahe maja vahele ehitatakse korralikult soojustatud trass ja muidu klassikaline küttesüsteem.
Nii suure võimsuse korral unusta halupuud, vaata ikka kivisöe poole. Veel sobivad kütteõli ja gaas, võibolla ka turvas.
sergei1
Lugemata postitus Postitas sergei1 »
Muidugi hind 170 tuhhi on jube ülepaisutatud, sest seadmete hinnad on palju odavamad. Igati toimivale küttelahenduse saab 50000-90000 eeki eest ilma töörahata. Kõik ülejäänud on reeglina hinnapakkumises tööraha.
Kui teed kahe maja eraldi küttesüsteemi siis kokku saad hoida katlalt (maksab 10000-40000), tsirkulatsioonipumbalt (1000-3000), termostaatklapilt (700). Korstna osa on raskem hinnata, sest see võib olla olemas. Võibolla on vaja roostevaba lõõri (3000-10000). Hiljem ka kütmises ühe inimese võrra vähem (võidad ühe inimese tööajas). Lisandub majavahelise trassi kulud (kaevamine 1000 eeku meeter ja soojustus (valmis on üsna kallis, odavam on vahtplastiga ise soojustada)
Radiaatorid ja torustikud tuleb välja ehitada samamoodi. Torustik on üsna odav, radiaatorid on ka odavad (umbes 1500 krooni tükk). Tööraha kulub mõlemal lahendusel ühtemoodi, sest vastikumad ja ebameeldivamad tööd on just torustiku vedamine, kinnitamine, ühendused.
Eks saad nüüd teha ise kalkulatsioonid, palju hoiad kokku või ei hoia kokku ja palju on võit või kaotus.
Muidu toimiv küttesüsteem vajab järgmisi elemente:
Katel (alates 10000)
tsirkulatsioonipump (alates 800)
termostaatklapp (alates 700)
radiaatorid (alates 1000)
termostaadid (alates 150)
soojavahetiga veeboilerit (alates 3000)
mingi juhtautomaatika (alates 1000, käsitsi küttes pole vaja)
Küttetoru (alupex 16 mm 15 krooni, 32 mm ?50 krooni)
Liitmikud (umbes 50 krooni, kulub kaks korda samapalju kui radiaatoreid pluss 10 kond lisaks)
Akupaak (võid kasutada suuremahulisi soojaveeboilereid)
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
asja parandaks soojusenergia mõõtjad, kuid...100kW puukatlamaja vajab usinat kütjat ja ka ruumi seadmetele ning puudele
käivitasin äsja taolise kusagil Jüri küla taga maal
ehk siis selles juhtumis peaks kummalgi majal olema ca 50-55 kW halupuukatel koos 2,5 m3 akupaagi ning lisaseadmetega
maksumus on kusagil 80-90 tuh pluss paigaldus
sergei1
