kipsile puit või metallkarkass?
kolm_õuna
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Niisiis, kumb oleks mõttekam? Kellelgi on kogemusi, kui palju puit mängima hakkab pärast? Plaanis on kips tõmmata pärast pahtli ja värvi alla, tapeeti kasutan suht vähe. Maja ise on vana palkmaja ja tegemist eluruumidega.
On tänatud: 470 korda
Re: kipsile puit või metallkarkass?
Kahekordne kipsplaat maandab vuukides prao tekkimise riske.
kolm_õuna
ei kavatse kautada kahekordset kipsi...
kolm_õuna kirjutas:ei kavatse kautada kahekordset kipsi...
No siis kindlasti metallkarkass. Saaks ka "kertopuust"(ei tea eestikeelset vastet, aga liimitud vineerispoonidest), aga seda sa vist ei raatsi osta oma hinna poolest.
Erikpoiss
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Kasutaks kah teemat,loodan,et ei pahandata...
Siseseinale tulevad uksed,kui kasutan osb-d ja kipsplaati siis kas on olemas "õige" laiusega ukselenge(standardmõõt?) ,et pärast saaks seina ja ukselengi vahe katta vaid ukse piirdeliistuga?
Ise vastan:
Leidsin 125mm leng. 66 karkass,2x15 osb,2x13 kips võrdub 122mm.
Viimati muutis Erikpoiss, 17 Apr 2017, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea ise midagi....
Ühele poole võid panna 18 mm osb kui nii mm vaja ajada.
Erikpoiss
Kui leian veel kohta 18mm-sele siis saab ostetud ja teeb nii ;-)
fgh
Ja kui leng kitsam, siis olemas liistud, mis on täisnurga all, et vahe katta.
Erikpoiss
Ok,linki ei viitsi konkreetsetele isenditele visata,et oleks nagu pilt ees või nii....
