valik kolme soojuspumba vahel
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehitusküsimused »
1) Panasonic KIT-HZ9RKE / 1600 eur /
2) Daikin Nordic FTXLS-25K / 1500 eur/
3) Mitsubishi Elektric MSZ-FH25VEHZ / 1500 eur
Hinnad koos paigalduse + KM
Paigaldajad: Kliimaseade, Bestair, CityKliima. Paluks ka kogemusi paigaldajate kohta (kui on midagi erilist)
mees mujalt
kruvi keeraja
Re: valik kolme soojuspumba vahel
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
-15 C juures Daikin 3,9 Kw ja Mitsu 3,2 Kw.
-25 C juures Daikin 3,04 Kw ja mitsu 1,7 Kw
kruvi keeraja
Pana kohta siis leidsin sellised andmed:kruvi keeraja kirjutas:Pana kohta täpseid andmeid ei leia/ei oska otsida, aga uuem R32 külmaaine võiks anda teoreetilise eelise, kütte seisukohast on Daikinil suurema miinusega parem küttevõimsus kui Mitsul.
Low Temp. : Capacity (kW) / I.Power (W) / COP 4.82 / 1.56k / 3.09
Extr Low Temp. : Capacity (kW) / I.Power (W) / COP 4.10 / 1.57k / 2.61
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Energiamärgis kütmisel: Panasonic A+++ / Daikinil A++ / Mitsul A++
Kaitseautomaat: Panasonicul C16A / daikinil ja Mitsul 10A
Nende parameetrite järgi tunduks Panasonic justkui tublim
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Ole hea, seleta lihtsalt lahti, kus Panasonic siis asuks nende järgi kolme pumba võrdluseskruvi keeraja kirjutas:Pana kohta siis leidsin sellised andmed:kruvi keeraja kirjutas:Pana kohta täpseid andmeid ei leia/ei oska otsida, aga uuem R32 külmaaine võiks anda teoreetilise eelise, kütte seisukohast on Daikinil suurema miinusega parem küttevõimsus kui Mitsul.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Pigem soovitan uurida -7 välistemperatuuri juures võimsusi näiteks:
1) Panasonic KIT-HZ9RKE - 4,1kW
2) Daikin Nordic FTXLS-25K - 4,7kW
3) Mitsubishi Elektric MSZ-FH25VEHZ - 3,1kW
See võrdlustabel on küll Bestairi bluff, sest CU/CS-HZ9RKE kasutuspiiriks lubatakse nii tootja service-manuaali kui ka Eurovent serifitseerimiskeskuse andmetel välistemperatuuri kuni -20C. Testides ilmneb , et -10C juures on panal COP 2,58 ja -20C juures 1,9 ; Daikinil aga -10C juures 2,96 ja -25C juures 2,54. Küttevõimsused suht sarnased.ehitusküsimused kirjutas:Panasonic jt võrdlus http://crm.bestair.ee/bark/files/Produc ... hz9rke.pdf
Service-manuaal: https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... D1xj3rpVMQ
Eurovent : http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=2
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Panasonicu kohta on netifoorumites vingumist olnud kehva järelteeninduse ja töökindlusega, kuigi lubavad 5 aastat garantiid.
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
kruvi keeraja
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Jaaa, mees teab midagi, mida teised ei tea... -Aga ega ta ei ütle ka täpsemalt midagi... Ilmselt partisan. Sellisega läheks sõja ajal luurele, aga rahu ajal on tema nõu raske tõsiselt võtta, kuna infi ta ei edasta. Ainult tulistab....Külaline kirjutas:Hahaha, mingid anonüümsed D müügimehed võtavad siin sõna.Tegelikult ju see pump on ikka väga psk, reklaamitud numbritest on asi tegelikult kaugel, saad ikka valusa tünga.
Huvitav, milles siis see unikaalne pasksus seisenb?
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
mnjahh
Lugemata postitus Postitas mnjahh »
Igasugune õhksoojuspump on ajutine hädalahendus, mis näeb rõve välja, tekitab tüli naabritele ja muidugi oma perele.
kruvi keerja
Lugemata postitus Postitas kruvi keerja »
Sa vaatad asja ainult enda mätta otsast.mnjahh kirjutas:Huvitab, miks inimesed ostavad odavat rämpsu, mis müriseb ja vibreerib. Oma koju..
Kõigil pole naabritega probleeme, mõnel inimesel on naabrid lausa mitme km kaugusel.
Korralikud pumbad on üpris vaiksed (nii siseosa kui välisosa) linnas võib tänavamüra ilmselt rohkem probleeme tekitada.
Kui päeval pead tööl käima, siis on ülim õnnistus õhtul koju tulles soe tuba. Siis eriti kui oled pikemalt kodust ära. Kodus olles saad ju ahju/pliiti/kaminat/katelt kütta kui soov ja vajadus.
Kõigi vajadused ning eelistused ei ole ühesugused ning Loomulikult pole Õhk/õhk soojuspump alati parim lahendus. Sellist kütteseadet ei ole ja ei tule (meie eluajal ilmselt veel mitte) mis kõigi inimeste vajadused/soovid rahuldab, aga õnneks on tänapäeval niipalju alternatiive, et igaüks peaks midagi leidma.
officer
...sinu lapsepõlv möödus ilmselt ilma vitamiinidetamnjahh kirjutas:Huvitab, miks inimesed ostavad odavat rämpsu, mis müriseb ja vibreerib. Oma koju..
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
Jäägem siiski küsimuse juurde, mis puudutas kolme pumba võrdlust. Filosofeerimise viime kuhugi teise teema alla. Aitähh!mnjahh kirjutas:Huvitab, miks inimesed ostavad odavat rämpsu, mis müriseb ja vibreerib. Oma koju..
ehitusküsimused
- Regulaarpostitaja
FTXLS-25K / hind koos paigaldusega 1 510 eur
FTXL-25JV / hind koos paigaldusega 1 250 eur
Nii palju, kui mina aru saan, siis ühel on posu lisasid 300 euri eest ja teisel pole... Või on miski oluline vahe ka?
Lugemata postitus Postitas mattu »
praanik
- On tänatud: 11 korda
Mugavust tagavate funktsioonide kõrval on olulisem see, et odavama mudeli efektiivsus ja küttevõimusus on märgatavalt nigelamad.ehitusküsimused kirjutas:Mida soovitate:
Vt. Eurovent testitulemusi.
RXLS25M / FTXLS25K3 : http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=7
RXL25M3 / FTXL25JV : http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=6
