Torude" veehulk"
Arendaja..
Torude" veehulk"
Lugemata postitus Postitas Arendaja.. »
Ehk on tarku ideid.
Lugu selline. Tark pelletikatel, reguleerib võimsust ja puha.
Ainult radikad majas. Igal toal eraldi termostaadid. Osad uued Danfossid, osa veel vanad midagid.
Probleem selline, et katla töögraafik on võrdlemisi ebaühtlane, võimsus kõigub palju üles-alla. Suhtlesin tootjaga sel teemal ja ta vaatas graafikud üle ning ütles, et mingi toru/radikas/tuba vms muudab veehulka torus liiga järsult. Ehk radikad/torud ei ole tasakaalus.
Kuidas mõõta, tuvastada milline radikas, toru seda põhjustab?
Keldris mul veehulga reguleerimiskraanid põhitorudel vahel olemas.
Ehk kogemusi kellegil.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: Torude" veehulk"
See ei ole just mingi toru või radika viga. Kui süsteem töötab hästi siis ta teeb seda igas olukorras. Paraku on oluline süsteemi ülesehitus. Kuna tundub et mingit akupaaki ei ole siis katla käivitudes tekib soojuse üetootmine ja seetõttu jääb katel uuesti seisma.
On tänatud: 323 korda
See süsteem peabki nii töötama. Ainus mis teha võid lisada akupaaki süsteemi juurde - sisse/välja tsüklid lähevad pikemaks.
pipo
Lugemata postitus Postitas pipo »
Katla sage sisse-välja lülitamise põhjus võib olla ka see, et radiaatorid ei suuda piisavalt palju energiat hoonese edasi anda, katel saavutab oma ülemise seadepunkti ning lülitub välja. Sel juhul aitab katla töötemperatuuri madalamaks seadmine.
Mis krdi "tarkurid" siin küll sõna võtavad. :banghead: :banghead: :banghead:
kapsapea
Lugemata postitus Postitas kapsapea »
Külaline kirjutas: Mis krdi "tarkurid" siin küll sõna võtavad. :banghead: :banghead: :banghead:
mõtlesina ka sama. sisse-välja lülitamisest pole ju juttu olnun. mul samuti lainetab katla võimsus 15-45% vahel.
