Vesi-kamin põrandaküte korterisse?
Lugemata postitus Postitas Endine »
Oleks soov teada, kas oleks kuidagi võimalusi, et teha 3 toalisele ahiküttega korterile vesi-kamin põrandaküte. Korter asub 2 korrusel, betoon vahelaed.
Alustades väikestviisi remondiga, avastasin, et põranda vahel on 17cm tühja pinda, kus on vaid õhk. Ei mingit soojustust ega midagi.
Kuna ahjud on vanad, sooja ei hoia, põrandad külmad, siis plaanin nad välja lõhkuda.
Kuna olen teisel korrusel, siis ilmselt betooni valu tuleks kohe ära unustada?
Kas oleks mingeid muid võimalusi v peaksin selle plaani üldse maha matma ja midagi muud mõtlema?
Igasugused näpunäited, kommentaarid jne teretulnud.
Kui vaja veel täpsustavaid asju, palun küsige.
Ettetänades!
- On tänatud: 331 korda
Re: Vesi-kamin põrandaküte korterisse?
Kiirvastus oleks, et lõhu see õhuga puitpõrand välja, alla soojustus, selle paksusega reguleerid kõrgust, edasi põrandakips ja sinna vahele torud. Võid kasutada hajuteid.
plb
- On tänatud: 9 korda
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Lisaks, kui _teise_ korruse _puit_põrand on külm, siis tekib küsimus, mis asub esimesel korrusel ja miks konstruktsioon niiviisi maha jahtub.
Elektripõrandaküte oleks loomulikult lihtsam, aga see tuleks oluliselt kallim, kui puudega kütta + kamin on ka lihtsalt ilus.
Aga majast endast siis: kahe kordne ahiküttega ja 12 korteriga maja, mis ehitatud 60'ndatel. Välisfassaad tehtud penoga, aga ühtegi õhutusauku ei ole(lasen teha).
Katus on tegematta ja soojustamatta, korralik hunnik tuvisitta vaid. Ühistu muidugi tegeleb sellega ja loodan järgmine aasta ka katuse vahetatud ja soojustatud saada.
Minu all elab vanaproua, kes kütab nagu jumal juhatab. Kuna ta elab üksi 3 toalises, siis kütab vaid 1 tuba, kus ta pesitseb, teisel ju ei ole mõtet, kui seal kedagi ei ole.
Põrandad on tõstetud paneelist 17cm, kus siis on laudis ja peale löödud selline õhuke papitaoline asi, nagu vanasti oli ja see omakorda värvitud.
Iseenesest olen teinud mõõtmeid ja arvutanud, ning arvestanud veepaagi jne ruumiga.
Aga nüüd ongi küsimus, kas see lahendus oleks võimalik kuidagi?!
plb
Teine variant on võtta valmis toorik ja sellele ilus kest ümber ehitada, näiteks
http://edilkamin.com/en/termocamini_modelli.aspx
Kõige lahjem neist (9 kW vette) on
http://edilkamin.com/en/termocamini/ter ... no_15.aspx
Või siis valmis asjad: tõsta nurka, ühenda torud-slepe ja hakka kütma
http://edilkamin.com/en/termostufe_a_legna_modelli.aspx
Selline kamin tahab kindlasti ka mingit akupaaki - 9 kW pole muidu kuhugi panna.
Eks neid tootjaid ole veel.
Olen muidu arvestanud sellega ja nn plaani sisse pannud, et tuleb 1 eraldi kinnine ruum nendele asjadele.
Läheb küll natukene ruumist kaduma, aga ma usun, et asi oleks seda väärt.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kui võimas on vesi-kamin seade kw.Külaline kirjutas:Kui suur peaks see akupaak olema 50m2 juures?
Kuna kogu korteri vaheseinad ja muud seinad tulevad uued ja kipsikarkassiga, siis see üldpind läheb veel tiba väiksemaks.
Usun, et ca 47m2 jääks see pind, mida oleks vaja kütta.
Elutuba, 2 pisemat magamistuba, köök ja vannituba.
Kõige suurem küsimus olekski siiski see põranda ehitus, et mis sinna käib, kuhu ja kuidas torud vedada jne. Ma olen kahjuks ise suht võhik selle ehituse kohapealt ja proovingi siit spetsialistide v targemate poolt näpunäiteid saada.
Kõige rohkem kardangi seda, et kas üldse ja palju saaks/võiks teisee korrusele betooni valada.
Millised oleksid teised variandid ja millises järjestuses kõik käib?
Teist on juba praegu palju abi olnud ja tänan selle eest!
rst
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Kui ise võhik oled aga suur isu ise ehitada, siis kõige odavam on tellida joonised, mille järgi saad ise ehitada. Nii tuleb kokkuvõttes kõige odavam ja ei pea loodetavasti teistkorda sama tööd tegema.
