projekt piirdeaiale
proper
projekt piirdeaiale
Lugemata postitus Postitas proper »
Mõtlen siin, et kas on tarvis vai mitte. Saab ju tekstina ka kirja panna, et kuidas a kuhu tahan vai..
voldemar
Re: projekt piirdeaiale
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Projekteerimistingimused omavalitsusest(seal määratakse kui kõrget , mis materjalist, mis värvi võib aeda teha), eskiisprojekt, naabritega ja võrkudega (kui asuvad vahetus läheduses) kooskõlastus , projekt omavalitsusse, projekti kinnitus omavalitsuselt, ehitisteatis.
proper
Voldemar, mine kanni, ega ma tln vanalinnas ei ela, et piirdeaia pärast sedavõrd palju taidlema hakkan :grin:
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 150 korda
proper kirjutas:Voldemar, mine kanni, ega ma tln vanalinnas ei ela
Aga miks sa siis küsid, kas on tarvis? Mis mõttes ja kellele tarvis? Kui omavalitsus nõuab, siis on nende nõuetele vastavalt, kui ei nõua, siis milles küsimus?
proper
Selles mõttes, et saaks kõrgused ikka õiged ja sobivad.
insener22
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Vahet ei ole, kuhu valda ehitad, kui tehakse kaevetöid sügavamalt kui 30cm, pead esitama joonised ja ehitisteatise. Joonised kui oskad, võid ise teha. Kui kuumema piirkonnaga tegemist, tuleb see topo-geodeetilisele alusplaanile koostada.
Jõudu Visahing
