LG õhk-vesi soojuspumbad.
Re: LG õhk-vesi soojuspumbad.
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Osa lampe on ledid, osa on säästupirnidega ja osa on halogeenid.
Ma tahan öelda seda, et vastupidiselt minu kartustele on elektriarved madalamad, kui ma arvasin. Elan sees alates suvest.
Fujitsu
Lugemata postitus Postitas Fujitsu »
Huvitav kui
Lugemata postitus Postitas Huvitav kui »
Kui sul COP juba praegu ainult ca 2.6 on siis mis siis saab kui miinus kraadid tulevad?
Majapidamise kogutarbimine, 105m2, uus paarismaja(põrandaküte), naine ja 2 väikest last kodus (LG ThermaV 9kW):
2013
Okt - 463kWh
Nov - 641kWh
Dets - 755kWh (boiler 40 kraadi peal, sees keskmiselt 22 kraadi. Reziim AI -4)
2014
Jaan - 1139kWh (boiler 44 kraadi peal, sees keskmiselt 22 kraadi. Reziim AI -3)
dot
Lugemata postitus Postitas dot »
Ligi 3 ja pool aastat nüüd LG ThermaV 9kW õhk-vesi soojuspumbaga elatud ja tulemused on lisatud dokumendis. Paarismaja köetavat pinda 100m2, ühekordne ehitis, FIBO + 200mm EPS seinad. Kuue kontuuriga põrandaküte, kõik kontuurid täielikult lahti, enda magamistoa oma vähe koomale tõmmatud(automaatset süsteemi ei ole). Lisaks kütab pump 200L boilerit. Rezimiid on suvel AI -5 ja talvel AI -3. Keskmine temp talvel 22 kraadi ümber, vannitoas ja saunas rohkem, kuna maas plaadid, mujal ruumides ujuvalt paigaldatud tammeparkett. Soojuspumbal eraldi arvestit ei ole, seega kõik numbrid on kogu elektritarbimise kohta - soojuspump, plasma TV, kaks külmikut, indukts. pliit, ahi, röster, valgustus, elekt. saunakeris 6kW, üle aasta oli veel elektriauto ka.
Suurimad arved: Jaanuar 2016 - 157eur (sisaldab lisaks VW e-UP elektriauto laadimisi), jaanuar 2014 - 133eur, märts 2016 - 107 euri jne.
Pumbal olen paar korda puhastanud mudafiltrit, kuid see on olnud suhteliselt puhas. Muud midagi teinud ei ole ja juhtunud pumba ja välisosaga ka midagi pole.
https://drive.google.com/file/d/0B5Uxdq ... sp=sharing
Majal on igas toas maast laeni aknad, kokku 7 tükki, kolmekordse klaasiga.
Äkki valgustad, et milliste vahenditega said välistemperatuuri ja energiatarbe ühte tabelisse?aikapoiss kirjutas:Et pilt oleks täielikum, siis veel lisainfot. Soojustagastusega venti ei ole. On freshklapid igas toas (kogu aeg täiesti lahti) ja meh. väljatõmme vannitoas ja köögis.
Pilt on päris ilus.
Edasi kirjutasin käsitsi Exceli tabelisse iga kuu juurde. Manuaalne sisestamine
