Harjuseina soojustamine
Sooviks targemate nõu, kuidas toimida või oleks õige? Maja on harjuseinmaja sai ostetud ja pööningu osa välja ehitatud ja ka seest soojustatud otsaviilud oli vaja sisse kolida. Tean kivimaja soojustatakse väljast, nüüd ongi plaanis väljast soojustada roovitus, tuuletõkke, distantsliist, voodrilaud. Sealt tekibki küsimus mis oleks min soojustus 10mm plus tuuletokke voodrilaud voi peaks 15mm? Palju peaks olema, et külmumis punkt kiviseina sisse ei jääks?
Tänud ette!
Re: Harjuseina soojustamine
mi: 250 sein , 350 lagi , hea 300 sein 400 lagi. ennem tee ikka kindlaks kas on harju sein , kui ei ole saad tellisvoodri ära lammutada ja paremini soojustadaKülaline kirjutas:Tere!
Tänud ette!
- On tänatud: 335 korda
Tõenäoliselt 15 cm on igal juhul piisav. See on ka soojustehniliselt sobiv suurus. Ja vaata, et tuulduv õhkvahe suletud saaks, muidu on tühi töö.
Pane ikka 15 cm, siis ei pea kooliraha maksma.
onuremus
Külaline kirjutas:Mis see fibo või aeroci paneku mõte on seina sirksuse jaoks, harjuseina tugevdamine või mingi muu põhjus ?
onuremus
15cm -ga teed niiehknaa tühja tööd , ilmselt ei ole läbi mõeldud ka kuidas soojustuskihid: lagi, sein, katuslagi vms omavahel ühendatakse jne mis muudab ka paksema kihi puhul töö mõttetuksKülaline kirjutas:Küsiks siis edasi. mis oleks väljapoole soojustuseks parim ja kuidas panna? Plaan 15cm soojusutus, tuuletõkke voodrilaud. Mis oleks kõige õigem panna soojustuseks vill, tselluvill, peno või soovitaksite ültse midad kolmandat neljandat? Villa paneku suhtes soovitati panna kolm viiest kihti. Esimene vertikaalis, teine horisontaalselt ja kolmas uuesti vertikaalselt, siis teki kuskilt lahtist kohta Kas õigustab ara teen omale sellega rohkem tööd kui asi väärt? Või on paremaid lahendusi varjante?
Viimane lahendus on nati kallim aga paljud ei saa sirgelt vahtplasti seinale kleepimisega hakkama.
Sooja peab paremini, aga vahe ei ole ülisuur. Ütleks, et nii 15% on energiakulu väiksem. Ja eks arvutus seda Excelis ka näitas. Palju läheb sooja kaduma vendiga (hetkel freshklapid ja väljatõmme läbi korstnalõõri) ning aknad on ka kahekordsed paketid. Laepealsele tahaks saada 15 cm puhurvilla kunagi juurde.
On teatud kohad, kuhu enam soojustama ei pääse, näiteks räästad jms, sest katus on eelmise omaniku poolt vahetatud juba. Aknaid ka ei plaani kolmekordse paketi vastu vahetada, suht viisakad Plasto aknad samuti eelmise omaniku kingitus.
