maasoojuse kontuur tiiki
Madis779
Lugemata postitus Postitas Madis779 »
milline oleks oodatava kasutegur maasoojuspumbal, kui uputan 300 m kontuuri 2500 m2 suurusesse, keskmiselt 2,5 meetri sügavusega tiiki?
Kaalun majale erinevaid kütteallikaid ja maasoojus tundub, tiigi olemasolu arvesse võttes, kõige loogilisem.
Järgmine variant on puitgaasikatel. Maja 130 m2 käsitööpalkmaja, lisaküttena kamin ja pliit suurema soojamüüriga, kahekordne.
Urmad
Re: maasoojuse kontuur tiiki
Lugemata postitus Postitas Urmad »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Loodetavasti on tiik maapinnast isoleerimata.dumbuser kirjutas:Soe see tiik ka on ? Saad ju välja arvutada palju seal teoreetiliselt energiat on mida välja pumbata.
Kas tiigi põhja vesi on maa temperatuurist soojem talvel? Sügisel vist küll.
See on nüüd teooria. Keegi siin olla seda praktikas kah proovind ja vist ikka jahtuvat nullini?
Külmuma ei hakkavat. Ja säästad kraavikaevamise arvelt.
Aga suve poole on pindmised kihid soojemad. Siis peaks üles tõstma?
olev
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas olev »
külaline 1125
Lugemata postitus Postitas külaline 1125 »
Ümberlülitus käiks käsitsi tavalise kraaniga, seda peaks korra vaid kevadel ja sügisel tegema, katsud näpuga vett ja kui üle pluss 4, siis keerad kraani?
looduskaitsja
Lugemata postitus Postitas looduskaitsja »
Äkki paigaldaks salaja naabri tarre!Külaline kirjutas:Kuna kevadel lähevad pealmised kihid kiiresti soojemaks, kas siis poleks põhjust teist kontuuri just pinnale panna?
keeraks kraani ja +20 oleks nagu maast leitud.
Ei tasuks ära, naaber kilomeetri kaugusel, tagasiteel jahtuks ikka mahalooduskaitsja kirjutas:.......
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks sel juhul ka gofreeritud roostevaba toru mis parema soojusjuhtivusega kui plast ( saab panna lühema kontuuri) ja närilistele vastupidavam materjalKülaline kirjutas:Ära jama, vesirotid närivad läbi ju selle.
- gofreeritud toru
- toru-painduv-roostevaba-3-4.jpg (17.55 KiB) Vaadatud 7341 korda
Kuid kas maapind salvestab talveks soojust paremini kui vesi? Jäätunud veekogu põhjas ei saa veetemperatuur mingil juhul üle +4°C olla, vastasel juhul tõuseks soe vesi üles ja ei laseks jäätuda.
Milline on tiikide jäätumise ajal maapinna temperatuur tavakontuuride sügavusel ?
Palju maksaks 2500 m2 korralikku selektiivklaasiga klaaspakketti- teeks tiigile kaane peale, soe ei paneks plehku ?
karujoru
Lugemata postitus Postitas karujoru »
