Alternatiiv kipsplaadile
viu123
Lugemata postitus Postitas viu123 »
Kas keegi oskab soovitada mingit mõistlikku asendust kipsplaadile siseseinte katteks? Lõpptulemusena peaks jääma sile ja värvitud sein.
Enda kogemusest tean, et OSB jääb pärast 3-kordset pahteldamist/lihvimist ikka kergelt laineline ning plaatide liitekohtadesse tulevad praod.
Magrock-plaadiga ei julge katsetada, kuna foorumitest jääb mulje, et inimestel on sellega halbu kogemusi.
Kas on veel võimalusi?
kruvi keeraja
Re: Alternatiiv kipsplaadile
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
alternatiivid mis esimesena pähe kargavad oleks veel:
Krohvimine (lubi-, savi-, tsementkrohv)
Põhuplaat (nägin sisustusmessil, müüjaks oli Kodu kuubis. ei ole jõudnud ise veel seisukohta võtta antud toote osas)
Fermacellil on ka kipsplaadid, aga need tugevamad kui tavaline, palju kallimad ka.
kindlasti leiab veel midagi.
Miks kips ei kõlba, kas maailmavaaateline põhjus, või tehniliselt sobimatu?
viu123
Kipsi vastu on peamiselt abikaasa maailmavaade :)
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Väga huvitav maailmavaade siis - kipsplaat on ju ometi väga looduslik tehis-keemiavaba materjal, ainult kips ja paber.
... ja kusjuures see paber, mille vahel on looduslik kips, võib väga vabalt olla taaskasutatud paberist!?
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
Kas eestis seda kipsplaati ka saada on, milles paberit asendab klaaskiudkangas?
xil
On tänatud: 13 korda
Mis siis Magrocki puudusteks on?
kruvi keeraja
Magrock tundub olevat lõpuks vist õnneks meie turult kadunud. Tasostar oli minumeelest see kes neid maale vedas, nüüd on ka see ettevõtmine likvideeeritud, vähemalt selle nimega enam ei olda turul,
viewtopic.php?t=32864
Ludox on selle brändi nimi kelle magnesiitplaate nüüd osta saab. võibolla on veel mõni.
vähemalt pole see selline saast nagu magrock oli.
xil
Voltamper
Tõesti naljakas maailmavaade. Kipsplaat ei sobi, aga OSB sobiks?
OSB sisaldab päris heas koguses liimi, mis ei tee teda kuskilt otsast loodussõbralikumaks ega parema sisekliimaga seinaplaadikus kui seda on kips. OSB lõikamisel tekib päris võigas teravaosaline tolm.
Alati võib ju ka otse krohvi alusmatid või armatuuri seina panna ja ning lasta selle siledaks krohvida ja pahteldada, kuid ei saa aru mille poolest see lahendus parem oleks?
ökosmökos
Lugemata postitus Postitas ökosmökos »
parem oleks selline lahendus audentsuse huvides, kui tegemist ongi vana ja väärika hoonega. või kui tegemist nö teadliku valikuga ning eelistatakse kodumaist looduslikku ehitusmaterjali lubi- või savikrohvi näol.
Tänapäeval pigem tahetakse olla "trendikas" ja "ÖKO" , arusaamata mida see Öko siis enda taga varjab.
On tänatud: 101 korda
"öko" lühendina võib samahästi tähendada ka "ökonoomset"..
range
Lugemata postitus Postitas range »
Siin kohal tasuks ehk võtta õhtuks tort, lilled ja šampanja ning üritada abikaasa maailmavaate osas korrektiivd sisse viia ;)
On tänatud: 469 korda
Prill kirjutas: 20 Nov 2017, 15:31 "öko" lühendina võib samahästi tähendada ka "ökonoomset"..
Lühendina võib küll tähendada, aga arvestades trende ehk mida trendikam, seda kallim, siis ökoloogiline on väga kaugel ökonoomsusest. :)
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Kunagi oli niisugused suured plaadid, mida kutsuti soome papiks, ei tea, kas praegu on, vuukidele paned liistud, kui muidu ei sobi ja värvid seina üle.
Nobe
Lugemata postitus Postitas Nobe »
Millist plaati siis kasutasid? Otsin ka midagi kipsi asemele niiskesse tuumi.
Lisainfoks, et Tasostar pole ühtegi plaati kunagi maale toonud vaid aitas magnesiitplate turustada. Kuna magnesiitplaatidega tuli megapalju reklamatsioone, siis kõik maaletoovad firmad pole üle paari aasta kestnud. Ludox lõpetas ka suht ruttu ja eks neid tuleb veel ja jääbki tulema.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Alternatiiv kipsile niiskesse ruumi oleks ka wedi plaat. http://interbauen.ee/wedi-ehitusplaadid-ja-moodulid/
Igatahes palju parem kui ilma paberita armeeritud kips, mis on väga pude. Wedil läheb liim plaatide vahele ja kruvide alla spetsiaalsed seibid.
Elentino teostab üldehitust!
Nobe
Tundub Tyco plaadi moodi olevat, 1200x2500 umbes 9 plaati läheb. Natuke kirves. Kuidas ta värvi all käitub? Selle raha eest vahetan vannitoas akna välja ja panen 2x kihi niiskustõket kipsile kaasaarvatud servadele. :) Durelis jäi veel silma aga kardan, et hakkab mängima. Kas Cembrit aquablockiga on kellegil kogemusi värvitud seinal?
Nobe kirjutas: 29 Nov 2017, 23:24 Tundub Tyco plaadi moodi olevat, 1200x2500 umbes 9 plaati läheb. Natuke kirves. Kuidas ta värvi all käitub? Selle raha eest vahetan vannitoas akna välja ja panen 2x kihi niiskustõket kipsile kaasaarvatud servadele. :)
ega need hinnad ong tööle kuluvba aja arvelt, sama raha eest 33€/m2 paigaldadki kipsi ja kaks kihti hüdro jne, aega võtab samas see sul juba mitu päeva puhtalt hüdro kuivamise ja paigaldamise arvelt ära. Wedi viskad ühe päevaga paika, ei teki jäätmeid , tolmu ja muud jama mis muidu sellise töö juurde käib. Odav muidugi ei ole
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Cetris ehk Tempsi Base. Müüb Ehituskaup24 ja varem müüs ka ehituse ABC
fgh
Igasugu tsement- ja magnesiitplaadid on täiesti sobimatud märgruumides.
Valikus on vaheseinad teha kivist või kasutada pur, xps või kipsist plaate nagu mujal maailmas.
Kui kipsi kartong kate käib maailmavaate pihta, siis on olemas klaaskiud kattega plaat ja tellitav see igast ehituspoest. Samas ei saa aru maailmavaatelisest seisukohast, et looduslik kips ja paber on paha, aga plastmassist ja vaigust xps, pur on hea....
Veetõke tuleb neile kõigile teha ja reeglina kaetakse ka kogu plaadi pind, kuigi osadel plaatidel tootja seda otseselt ei nõua ja täita tuleks vuugid ja läbiviigud. Töö teostamise ja kindluse seisukohalt on lihtsam, aga kogu pind katta ja kulu on olematu.
tsementplaat
magesiitplaat
pur plaat
xps plaat
tyco plaat
wedi plaat
OSB plaat
MGS plaat
magrock plaat
põhuplaat
cembrit aqua plaat
Tule eila meile!
Nobe
Cetrist olen katsetanud ühes köögis, värvi all ja olen mitme inimesega suhelnud kes on ka katsetanud tsementlaastplaate ja tsementkiudplaate värvitud seintel ja plaadi alla. Seda materjali ei tohi kasutada mittemingil juhul!! Värvis vuugid 100% garanteeritud ning tugeva niiskuskõikumisega murrab plaadid ka lahti. Tsementplaadid on hea kestvuse jne omadustega aga paigaldus ainult nähtava vuugiga ja sageli pannakse räme ämber plaadi paksuse valikuga.
Nobe
Materjali küsimus tõstatatud selle tõttu kuna pole kogemusi Durelis, XPS, Tyco jne plaatidega värvitud seinte tegemisel. Kipsi ei soovita ükski terve inimene kasutada niiskes ruumis, vahet pole kui hea hydro või mis iganes teed aga aja jooksul annab iga materjal järgi või seinas torudelt kondents ning tulemus on käes. Kips on ideaalne kasvulava oma koostise tõttu seentele ja hallitusele. Ideaalse hüdroga kips on loomulikult hea aga kui ei juhtu ideaalne ning satub paigaldama keskpärane ehitaja kes kuklasse hingamata jätab igasugu hüdrod tegemata. Minu vannituba tegi väga tuntud firma 7 aastat tagasi ja pole kipsseintel ja põrandal hüdro lõhnagi.
Küsimus on ainult selles, millist materjali kasutada värvitud seina all, niiskes ruumis. Kui kindla peale midagi pole, siis läheb kahjuks kips.
