Kui kasutada näiteks 18mm laia MDF põrandaliistu ja 10mm paksu ukseliistu, siis kuidas on mõeldud teha see koht, kus põrandaliistu ots ukseliistu juures näha jääb?
LIISTUJAMA
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
LIISTUJAMA
Re: LIISTUJAMA
see ei ole teadupärast nii ja muu maailm kasutab selleks ikkagi kokkusobivaid liiste . Kui juba teadlikult (st meil poes muud ei müüdagi ja tellida ei viitsi) valid teistsugused lahendused , siis võid liistu ristumiskohas thea selle ühenduse juurde väikse faasi kas käsitisti või freesigaHiid kirjutas:Teadupärast on põrandaliistud enamasti laiemad, kui ukseliistud.
- Hiid
Re: LIISTUJAMA
Re: LIISTUJAMA
spoonid või lihvid peegliks ja peitsid spooniga ühte tooni. edevamal liistusüsteemil on otstesse ja liitekohtadesse eraldi tükid.Hiid kirjutas:No kui on täispuuliist, mida ei värvita, siis lõigatakse ots 45kraadi all ära. Kui on värvitav liist, siis teed pintsliga otsa üle. Aga just spooniga liist tekitab küsimusi...
- Hiid
Re: LIISTUJAMA
need on rõvedadKülaline kirjutas: edevamal liistusüsteemil on otstesse ja liitekohtadesse eraldi tükid.
Re: LIISTUJAMA
ilmselt mõtled mingeid plastikust junne, aga alati võid spoonimise või peitsimisega jännataHiid kirjutas:need on rõvedadKülaline kirjutas: edevamal liistusüsteemil on otstesse ja liitekohtadesse eraldi tükid.
Voltamper
Re: LIISTUJAMA
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: LIISTUJAMA
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: LIISTUJAMA
arno14
- On tänatud: 9 korda
Re: LIISTUJAMA
dumbuser kirjutas:Tegelikult ei othi selliseid pealkirju üldse panna. Ma loen juba mitmenda korda LIISTUMAJA.
haha
Re: LIISTUJAMA
- Hiid
Re: LIISTUJAMA
nii tehakse vä?
A eelpool küsiti hinna kohta.
MDF paistis olevat 5x odavam, kui väärispuu liist.
Voltamper
Re: LIISTUJAMA
- Hiid
Re: LIISTUJAMA
- Hiid
Re: LIISTUJAMA
Mis liimi kasutate. mis kinni ka võtab?
Läbi ei pane ju suure peaga kruviga....
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: LIISTUJAMA
Re: LIISTUJAMA
- Hiid
Re: LIISTUJAMA
ostsin kolme sorti liimi,Moment, Soudal ja üks neist suurema avaga Kiilto, mis müüja sõnul pidi kindlasti hea olema.
Kõik on ühe kehvad.
Ainuke variant ongi teisest seinast toestades. See tähendaks siis kuu aega liistude paneku peale.....
Re: LIISTUJAMA
- Hiid
Litsumaja
Re: LIISTUJAMA
Lugemata postitus Postitas Litsumaja »
Sirgesse seina panin küll liistud Casco Fix-It liimiga kinni. Kahjuks aga sellist liimi pole veel leiutatud, mis liistu kõverat seina järgides paugust kinni liimiks.
Ja selleks ei pea mingit vastasseina labürintbarjääri endale ehitama, piisab õigetesse kohtadesse värvipottide, tööriistakasti, diivani, õllekasti jnejne käepäraste vahendite asetamisest.
Ja parima tulemuse jaoks peaks nagunii pärast väikese teibi, akrüüli ja seinavärviga lähenema.
Re: LIISTUJAMA
See on just sellise klambri jaoks tehtud liist.Hiid kirjutas:kas sellesse soonde käib siis mingi klamber?
- FullSizeRender.jpg (296.86 KiB) Vaadatud 7233 korda
- Hiid
Re: LIISTUJAMA
Sain hästivarustatud kauplusest ka paljulubavat liimi. Õhtuks näitab, kas elu on lill ja liistujama lõppenud
Re: LIISTUJAMA
