Torude külmumise ennetamine.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Re: Torude külmumise ennetamine.
Lugemata postitus Postitas torud »
pump keldris, sealt ka süsteemi tühjaks lasen kui vajadus, kõik kraanid lahti ja toimib.
Elektri boileriga on teine lugu, see ei jookse ise tühjaks. vähemalt minul on vertikaalne boiler ja selle väljaminev toru on päris kõrgel, seal peab kasutama tagasilöögi klapi juures olevad väljavõtet, juhul kui see on olemas seal.
Ja kraanid võid lahti jätta tõesti, siis tilgub torustik alumisest tühjenduskraanist ilusasti tilgatumaks. Kui torusid tühjaks ei lase, pole mingit vahet, on sul kraanid lahti või mitte.
Seal on aga see probleem, et boilerisse sisse tuleb külmavee toru, edasi läheb soojavee toru. Kui boiler töötab, siis kütab see vaid paagis olevat vett, nendes mainitud torudes võib vesi endiselt külmuda. Sest pole mingit vahet, nimetad sa seda toru soojaveetoruks või kuidas iganes, on seal sees ikka külm vesi, millel lastakse jahtuda alla külmumispiiri, siis see vesi ju külmub. Õigus?
Mina laseksin boileri koos soojaveetoruga tühjaks. Oleneb muidugi, kuidas see toru sul seal pandud on, ei pruugi see ju niisama lihtsalt tühjaks joosta midagi.
Ei tule. Lased külmaveetorud tühjaks, lased soojaveetorud tühjaks, boiler ise võib seest vett täis olla ja sisselülitatuks jääda. Aga milleks see vett täis boiler hea on, ei oska arvata, raiskab vaid elektrit.san-teh kirjutas:St.,et kui soe vesi välja lasta,siis tuleb kindlasti ka boiler tühjaks lasta või?
Ja kuidas sa sellest külmavee tühjenduskraanist soojaveetorud tühjaks lased? Sest õige pea on ka soojaveetorus külm vesi, mis võib külmuda.san-teh kirjutas:Ja kas aitab ainult külmavee poole pele tühjenduskraanist?
Paraku mina ei tea kui külmaks sul seal tegelikult läheb ja mis asjad seal kõik lõhki külmuda võivad. Aga kõik, mis külmuda võib, laseks mina küll veest tühjaks. Ja ära unusta, et vesi voolab vabatahtlikult vaid allapoole (sedagi vaid siis kui ülevalpool hõrendust ei teki, vaid õhk peale tuleb), seega näiteks põranda lähedal asuvat toru ei saa ka kõige parema tahtmise korral valamukraanist tühjaks lasta.
Põhimõtteliselt jah. Ja kui arvad, et torud peaks nagu juba tühjaks jooksnud olema, siis võiks mõne avatud kraani otsast kergelt sisse puhuda, ilusasti peaks tunda olema kui veekork sisse jäänud on.san-teh kirjutas:Ja saan ma siis õieti aru,et tühjenduskraanid soojale ja külmale veele ja peale tühjendust kraanid lahti jätta,peale peakraani muidugi.
