kahe kahese lülti ühendamine
allar86
Lugemata postitus Postitas allar86 »
Palun abi 2x kahese lüliti ühendamisel. Tegemist on vanemat tüüpi elektrikaablitega, ei ole tänastele standarditele vastav elektrivõrk.
Lisan pildid, et oleks paremini arusaadavam. Seinas on siis kaks kahest lülitit: ülemine (pildil 1.) on köök ja esik, alumine (pildil 2.) on vannituba ja wc:
Faas on ühendatud lülitite alumiste klemmide all. Ülemiste klemmide siis lampide kaablid. Siit tekib ka esimene küsimus. Ülemise lüliti alumise klemmi alla on ühendatud 2 kaablit, alumise lüliti alumise klemmi alla üks kaabel - kas on tõenäoline, et ülemise lüliti alumise klemmi alt on tehtud sildamine alumisele lülitile? Seda saab indikaatoriga küll testida, kuna enne nv-d ise kohale ei ole, siis ehk keegi teab öelda, kas selline praktika on levinud?
Uus lüliti: Peal on 4 klemmi, all 2 klemmi. Kuidas seda lülitit on kõige korrektsem ühendada, antud olukorda arvestades?
Ette tänades!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: kahe kahese lülti ühendamine
See lüliti on grupiveksel. Sinu juhtumi puhul ühendad toite mõlemale alumisele ja lampidega ühendad näiteks parempoolsed ülemised, oleneb mis pidi tahad et lampide põlemisel oleks lüliti klahv. Soovitavalt ikka ühte pidi.
allar86
Tänud vastamast! Selleks, et mõlemale alumise klemmi alla toide saada, tuleb siis teha sildamine ühest alumisest teise? Kui nüüd selgub ka, et ülemise lüliti alumise klemmi alt on tehtud sildamine alumisele lülitile, siis kogu ühendus uute pistikutega (uute lülitite alumiste klemmide vaates) võiks näha välja midagi sellist:
Sedaviisi, jah. Ainult kas sellel lülitil mahuvad kaks juhet sinna klemmiauku?
Parem oleks osta tavaline grupilüliti, millel pole vaja toidet sillata ja millel on topeltklemmid kahe juhtme viisakaks ühendamiseks.
saatusetahe
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
viko lüliti ei ole kindlasti kõige kvaliteetsem. Osta vedruklemmidega näiteks ABB või Jungi lülitid.
A.S.
Kõik on tore, aga sellise kruviklemmi alla, nagu antud lülitil, mina alumiiniumjuhet küll ei ühendaks. Mõnda aega ehk kestab küll jah, aga kui juba vahetamiseks läheb, siis paneks ikka midagi sellist, mida poleks vaja veidi aja pärast jälle vahetama hakata.
h.m.m
Lugemata postitus Postitas h.m.m »
A.S. kirjutas:Kõik on tore, aga sellise kruviklemmi alla, nagu antud lülitil, mina alumiiniumjuhet küll ei ühendaks. Mõnda aega ehk kestab küll jah, aga kui juba vahetamiseks läheb, siis paneks ikka midagi sellist, mida poleks vaja veidi aja pärast jälle vahetama hakata.
sa mõtled siis vedruklemmi ?
Elektritööd üle Eesti !
Tel. 5336neli63kaks
A.S.
Ja mida siis kasutada kui on vaja rohkem juhtmeid omavahel kokku ühendada, näiteks 5 tk?
Külaline kirjutas:rohkem juhtmeid omavahel kokku ühendada, näiteks 5 tk?
Näiteks midagi sellist:
https://www.google.ee/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kusjuures see viimasel postil olev asi on väidetavalt keelatud. Sellest järgmine mudel on lubatud. Põhjusest ma aru ei saanudki. MIngi vedruteema oli. Aga ega neid enam müügis ka pole. Lubatud asja pilt on selline : https://www.google.ee/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
-virks-
On tänatud: 10 korda
dumbuser kirjutas:Kusjuures see viimasel postil olev asi on väidetavalt keelatud. Sellest järgmine mudel on lubatud. Põhjusest ma aru ei saanudki. MIngi vedruteema oli. Aga ega neid enam müügis ka pole. Lubatud asja pilt on selline : https://www.google.ee/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Kas kuskil see keeld ka kirjalikult olemas?
Ei ole isegi otsinud. Aga mingil objektil ei läinud nende klemmidega ühendused läbi. Pidi välja vahetama.
Neid vedruklemme on erinevaid ja minul on kasutusel näiteks sellised:
http://obo.dk/images/Schraubenlose-Univ ... lemmen.jpg
Öelge nüüd, et sellised ka ei sobi enne vastuvõtmist ja vajavad vahetamist?
Kuule ära nüüd erutu. Ma olen kuulnud ka sellisest vastuvõtjast, kes tõsimeeli rääkis, et RVK peab olema samasuguse voolutalumisega nagu on kilbi peakaitse. Et kui RVK küljes on 16A kaitse ja ei midagi muud aga kilbi sisendis on 63A siis peab ka RVK olema 63A. Põhjendada seda ei suudetud. Kunagi hakkas mingi tegelane jahuma, et kui on 3 faasi ja ühine null siis null peab olema ka kolm korda jämedam. See jäi ka viimaseks kohtumiseks. Lühidalt, ei tasu igasugu asjade peale erutuda.
tvajumatt
Lugemata postitus Postitas tvajumatt »
Huvitav tõesti, kes on need mainitud wagod ära keelanud ja kus on vastav tõestus sellele väitele? Kui see tõesti peaks tõsi olema, siis pean kümmekond karpi varutud wagosid minema viskama. Pigem mitte. "Discontinued" ei tähenda selle toote puhul, et kasutamine on keelatud. Uus disain tuli lihtsalt välja, mis on ergonoomilisem mõõtmetelt.
