seinasisene wc loputuskast
Lugemata postitus Postitas koduehitaja25 »
Mida siis teha? Hankida kvaliteetsem loputuskast ja see seina taha "igavesti müürida" või jääda truuks tavalisele nähtava loputuskastiga potile?
Re: seinasisene wc loputuskast
Põhiline on paigaldada põrandasse ja seina korralikult kinni raam !
Läbi nupu augu saab kõik pulgad kätte ja ära vahetada. Loputuspaak ise plastist. Ei juhtu sellega midagi, kui just keegi auku sisse ei puuri.
Toomas.
Lugemata postitus Postitas teadjateklubi »
Piisab jah nupuaugust kogu süsteemi vahetamiseks, kui vaja.
Aga muidu on siin sellest veel räägitud, mõni paneb lausa lihtsalt eemaldatava seina, isegi kui see on plaaditud.
see on väga lihtne teostada: kipsikarkass taha ja (kips, mdf vms) plaadile liimid neodüüm magnetid (http://www.amagnet.eu/et/neodueuem-magnetid.html ) mis tõmbuvad korralikult karkassi külge.teadjateklubi kirjutas: Aga muidu on siin sellest veel räägitud, mõni paneb lausa lihtsalt eemaldatava seina, isegi kui see on plaaditud.
pärast kahhel , mosaiik , värv , krohv vms sobilik viimistlus peale ja plaadi nurgad võib isegi silikoonida või vuukida ja pole kahju seda väikest osa üle teha, kui kuangi reaalselt vaja paneel eemaldada. kortermajades kus püstakutes vms kohtades torud vaja varjata on see mõistlik, saab remondi või ülevaatuse ajaks vaevata avada
No ei ole see nii. Kortermajade püstakutes magistraalid. Sealt väljavõte korterisse. Peale veemõõtjat läheb torustik nagu Jumal juhatab. Üle lae, põranda sees, risti põiki seinas. Täpselt nii nagu järelvalve nõuab.
Toomas.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Üldiselt on need seinasisesed loputuskastid on välja mõeldud nii, et neile pääseks ligi ka ilma seina lammutamata. Vilets ühendus(leke) saab olla ainult kahes kohas- ühendus kastiga või vetsupoti jaoks seinast väljaviigu juures mingid jagamised(kui on selline lollus tehtud). Üldiselt ja targem on/oleks/või nõuda tuua eraldi toru kusagilt kollektori juurest, kus oleks ka võimalus sulgeda vetsupoti veevarustus.koduehitaja25 kirjutas:Mida arvate seinasisestest loputuskastidest wc puhul? Muidugi igati kena ja tore, kuid mind hämmastab: mis saab siis, kui vesi jooksma jääb ja mul on vaja loputuskastile ligi pääseda?
Ainult vetsupoti veevarustuseks veetud toru jm hind võimaliku avarii puhul on kahju ja hilisema jamaga võrreldes on olematu!
Lugemata postitus Postitas Plaatmeister »
Jutt käib siiski seinasisest loputuskastist, mitte ws potist millele on kast ümber ehitatud nagu rääkis keegi plaatmeister.
Kui ühendused on teostatud (no name) materjalidega poe kõrvalt leitud oü huntkriimsilmast santehniku käe läbi, siis vist on tõesti arusaadavatel põhjustel vaja kõik elamine kontroll luuke täis ehitada ja kõike pingsalt muudkui hooldada ja jälgida jne.
Mul on seinasisene, ja ma ei mäleta, et mul kümne aasta vältel oleks seal midagi kontrollida, vahetada jne. tarvis olnud.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Teadlikult sai koheselt Lätist toodud veepehmendi paigaldatud.
Kord kvartalis tangin soolaga ja kõik.
