puurkaevu vesi
puurkaevu vesi
Lugemata postitus Postitas ketraja »
Ühesõnaga kas selline pikaajaline vee pumpamine on normaalen?Kui meil poleks seda lisavoolikut kuhu, siis oleks see päevade viisi pumbatud vesi voolanud?Majja ja torudesse ja sealt imbväljakule?
Palun kas keegi oskab kommenteerida.
Ette tänades
Re: puurkaevu vesi
Normaalne tegevus. Nimetatakse puhastuspumpamiseks.
Toomas.
Re: puurkaevu vesi
Re: puurkaevu vesi
Oot-Oot. Mismoodi nad pumpavad? Läbi maja?
Pumbatakse ikka tühijooksul. Pump kaevu, toru otsa, vool taha. Igal puurijal on oma pump millega pumpavad. Mitte ei kasuta kliendi pumpa.
Toomas.
Re: puurkaevu vesi
Kas peaks neil laskma oma pumba panna?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: puurkaevu vesi
Normaalne oleks.ketraja kirjutas:Kas peaks neil laskma oma pumba panna?
See sogane vesi sööb pumpa hirmsasti.
Re: puurkaevu vesi
Kes niimoodi teeb?
Kui ei taha avalkult teada anda, siis saada sõnum.
Toomas,
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: puurkaevu vesi
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Re: puurkaevu vesi
Re: puurkaevu vesi
Tehaksegi nii, et deebet määrata. Aga seda ei saa teha, kui pumbatakse läbi maja. Seal juhtimine ja hüdrofoor vahel.Külaline kirjutas:Ju siis pump liiga väikese jõudlusega või siis puuritud puurkaev väga suure jõudlusega. Uue puurkaevu puhul tulebki pumpamisega deebit kindlaks teha.
Seda saad teha pumba vabajooksul.
Toomas,
- On tänanud: 402 korda
- On tänatud: 438 korda
Re: puurkaevu vesi
Oskan kommenteerida kogemuste najal. Olen ka varem siin kusagil VE-s foorumis kirjutanud, et hulk aastaid tagasi(6-13, igatahes EEK kehtis tol ajal) sai maale tehtu puurkaev ja vanad hakkasid samamoodi kaeblema, et vesi haiseb, on hall jnejne. Andsin neile sotskohustuse, et peale ärkamist panna pump tööle ja õhtul välja lülitada ja nii vähemalt nädal aega järjest. Vesi sai puhtaks ehk lõpuks olis ka nemad vee kvaliteediga rahul. Mõne aja pärast jälle sama probleem, aga siis süüdistasin juba vanasid, sest nende vee tarbimine(varem oli vibropump) ei olnud puurkaevu/pumba jaoks normaalne. Eks nad tõid vana harjumuse järgi 5 ämbrit tuppa ja jätsid selginema. Selgitasin neile, et sellise vähese veetarbimise korral jäätegi sogast vett saama ja tegin selgeks, et pumba elektriarve on köki-möki kui lasta pumbal uhada pool tunnikest metsa alla vs selitada vett toas ämbrites, millede sogase põhja viksasid ikka üle ukse lillepeenrasse.ketraja kirjutas:Ühesõnaga kas selline pikaajaline vee pumpamine on normaalen?Kui meil poleks seda lisavoolikut kuhu, siis oleks see päevade viisi pumbatud vesi voolanud?Majja ja torudesse ja sealt imbväljakule?
OT. Ma saan väga hästi aru, et mõni Sahhara kõrbes elav ja eesti keelt valdav inimene minu sellise kommentaari peale vangutab pead igas ilmakaares, aga õnneks me ei ela Sahhaaras, vaid Eestimaal, kus on natuke teised tingimused puhta vee saamiseks/"raisakamiseks". Kas Somaalias avalikke purskkaevusid(ilu pärast) ka on?
Kokkuvõtteks- lase esialgu uhada metsa alla, küll saad puhtaks! Ja pidev tarbimine hoiab vee puhtana!
Re: puurkaevu vesi
Kas on mingi kindel reegel kui sügaval peab pump olema?
Tänan
- Hiid
Re: puurkaevu vesi
Proovipumpamise käigus see selgub. Nii et kuivale ei jää....
Re: puurkaevu vesi
Re: puurkaevu vesi
Aktis oli aga kirjast, et kaevati 43 m. Peale järelpärimist öeldi, et pump paigaldatigi 29 m sügavusele ja puuriti 43 m.
Lihtsalt mõtlesin kumb vastustest võiks neist reaalsem olla.
Aitäh
- Hiid
Re: puurkaevu vesi
Mul on ka kaev 43m, aga pump võiks olla ka 3m peal, kuna ilma tarbimiseta ajab üle ääre.
Mõni kaev aga annab nii vähe vett, et peab olema pump päris põhja ligi....
See teine variant on sul loogiline.
Re: puurkaevu vesi
Mustalt lasid kaevu teha? Kuidas saavad puurimise andmed olla kord 30 m ja järgmisel hetkel 43 m?ketraja kirjutas:Ühesõnaga pumba panijad ütlesid, et kaev puuriti 30m sügavuseks ja pump pannakse 29 m sügavausele.
Aitäh
Pappi köhisid ikka 43 sügavusele puurimise eest, eks?
Pumba juhend nõuab meetri kõrgust kaevu põhjast. See, kui sügav kaev aastate möödudes on, ei tea keegi.
- hambakari
Re: puurkaevu vesi
Re: puurkaevu vesi
Lihtsalt tekitas küsimust, kumb vastus oli õige.
Viimane nõuanne oli liiga keeruline jälgida vee jooksu sekundites jms .
Aga loodan, et hakkab ja jääb toimima.
