Pahteldamine valmispahtliga (Vivacolor LF)
Kui teha krohvitud pinna lauspahteldamine valmispahtliga (näiteks peenpahtel Vivacolol LF), kas enne oleks vajalik ka läbi mikserdada ja/või lisada natuke ka vett? Või vesi võib omadusi muuta? Tundub üsna paks kraam...ja aegajalt kipuvad pinnale kandes tekkima ka sellised "mullid" või pisikesed täpilised augud või tühimikud, mis ei ole tingitud sellest, et pahtlit oleks labidal vähe...
Kas 45 cm labidas ok või pigem 60 cm?
raivo33
Re: Pahteldamine valmispahtliga (Vivacolor LF)
Lugemata postitus Postitas raivo33 »
Puhasta pind tolmust ja rulli üle nakkega .Mina kasutaks alla S tähisega pahtlit ja peale F.Valmis pahtlite viga on see ,et nad kuivavad kokku ja ,kui on pisemaid defekte sis saad mitu korda teha .ise kasutan alla Lr-i ja lihv ,nake ja sheetrok .kirjapilt võib vale oĺla.Siiamaani kõik seinad kenad siledad saanud .
Jah, tolmust ikka puhtaks ja nake peale.
Sein ise selline - Pilt
Ja ühe kihi LF-ga sain sellise tulemuse, pilt kehvemast kohast:
Toa jagu LF ostetud, ei tea kas tasuks kuih pahtlit ostma hakata...
parandus: kuivpahtlit*
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Need mullid tekivad, kui pahtlikiht on liiga paks. Peenpahtlit ei soovitata üle 3mm panna.
fgh
Sellised augud tulevad kas tolmust või on pahtel paks. Enamik valmispahtlid on õhumulle täis tünnist võttes. Kindlasti tuleks läbi segada enne kasutamist, tulemus on oluliselt parem. Enamik maalreid lisab ka vett, lauspahteldamiseks on ikka väga paksud need pahtlid.
Üksikud pahtlid on ka kasutusvalmis, aga vivacolor ja enamik tuleb kindlasti läbisegada, et õige viskoossusega oleks.
Nojah. Tootja võiks siis soovitusi anda. Neil on kasutusõpetus, ja isegi videod, ja ega eriti sellest midagi ei räägita...
Tänud. Püüdsin teha õhemalt ja natuke ka segasin, täpid peaaegu jah kadunud.
Väikese koguse prooviks segasin ka veega aga pigem see proffide pärusmaa, et täpipealt õige kogus vett panna ja õige viskoossus saada...mul läks liiga vedelaks ja kippus kukkuma. Et mitte oma pahtlit puhta ära rikkuda kütan sellega, mis tootja poolt ämbri pandud, edasi:)
Kuidas selle valmis aluspahtli viskoossus on, samalaadne nagu LF-l? Kas aluspahtlit oleks vaja peenpahtli LF alla antud olukorras ei oskagi ise arvata, eks peale kruntimist ja värvimist näeb, kas tulemus jääm ühtlane. Kohati vana krohv kumab pahtli alt kergelt siiski läbi...looetavasti krunt ja värv varjab ikka ära...
On tänatud: 467 korda
Algatajatel ei soovitaks kasutada erinevaid pahtleid(alus- ja peenpahtel), sest nende pahteldamise oskused ei ole sellised, et saaks pinnale ühtlase kihi mõlema pahtliga. Asi selles, et kui aluspahtli tera suurus jääb vahemikku 0,3-0,6mm, aga peenpahtlitel 0,08-0,015mm, siis üldjuhul peenpahtlit lihvides lihvitakse välja ka aluspahtlit ja see jääb hoopis teise faktuuriga kui peenpahtli lihvimisjälg. Hakatakse tegema parandusi ja tulemuseks on lipp-lipi ja lapp-lapi peal ega kõlba karu piiksu kah..
Seega algajad, nagu selle teema puhul, võiksid siiski kasutada ühesuguse täitetera suurusega viimistluspahtleid. Kui ühe või kahekordse lauspahteldusega ei jää ilus, siis võib ka kolmas kord lauspahtelduse teha ja jääb ka ilusam kui eelkirjeldatud erinevate pahtlitega lapitekk. Viskoossuse etaloniks võiks olla "paks hapukoor". :)
Peale läbimikserdamist paraja viskoossusega valmispahtlit olen täheldanud ainult Sakret LH juures. Vahest harva on tulnud ka vett lisada, aga eks see on olenenud vist partiist.
Kui teen ühele kihile pahtlile mõnes kohas hiljem parandusi ja lihvin ära ja lasen kuivada, siis lõpptulemust kas see mõjutab väga? kui mõned kohad on jäänud veel ebatasased või liiga õhukesed, siis kas just peab lauspahtelduse teist korda tegema?
Külaline kirjutas:Kui teen ühele kihile pahtlile mõnes kohas hiljem parandusi ja lihvin ära ja lasen kuivada, siis lõpptulemust kas see mõjutab väga? kui mõned kohad on jäänud veel ebatasased või liiga õhukesed, siis kas just peab lauspahtelduse teist korda tegema?
Kõik oleneb sinu ja sinu tehtu kriitikute ilumeelest! :)
Kuulge külalised, kas teil tõesti pole fantaasiat mõelda välja endale mingi kasutajanimi, et saaks vähekenegi teha vahet, kes mida kirjutas? Muidu ei saa aru, kes parasjagu kirjutas, kas teema algataja või viis erinevat külalist.
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Ka minul jäi Vivacolor LF valmispahtliga sein auguline, nagu sinu pildil näha.
ma saan auke niimoodi kõvasti vähemaks, kui püüan panna õhemalt ja tõmban mitu korda labidaga üle, enne iga tõmmet labidas pahtlist puhtaks. totaalse algajana ei julge pahtlit ka muidugi süüdistada, aga järgmine kord ehk prooviks muud pahtlit kuskil väiksemal pinnal.
teema algataja
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
Külaline kirjutas:
antud juhul on "Külaline" kõik teemaalgataja postitused:)
Rahuldava tulemuse esimese korraga saate vast ainult kipsplaadile lauspahteldust tehes, krohvi puhul Vivacolor LF-ga 2x kindlasti teha.
teema algataja
Külaline kirjutas:Rahuldava tulemuse esimese korraga saate vast ainult kipsplaadile lauspahteldust tehes, krohvi puhul Vivacolor LF-ga 2x kindlasti teha.
Siin on tänane tulemus, kuivamata ja lihvimata. Kui ära lihvida, kruntida, 2x värvida, ei pruugi tulemus ikka hea jääda? Eks hea on subjektiivne, aga ütleme et ikka selline üldpildilt viisakas võiks jääda. Eks mingeid kohakesi jääb ikka, kus ehk väikseid augukesi.
teema algataja kirjutas: Eks mingeid kohakesi jääb ikka, kus ehk väikseid augukesi.
Idee järgi ei tohiks.
teema algataja
Noh siuke ta sai ühe kihina, elu esimene pahteldamine. Lihvimata. LF ja veega lahjendamata. Kihi paksus silma järgi 0,5-2 mm. Sein pole eriti ühtlane. Labidaks 60 cm 4 eurine. Arvestades, millise tavotiga oli tegu, on see overkill? Vahepeal tegin selle mingi eriti kalli 40 cm "ergonoomilisega" ja suts töötab paremini, aga avastasin seda liiga hilja.
Piltidelt ei paista kõik vead välja aga mõnes kohas kasutasin "lappimise" tehnikat prooviks ja peale kuivamist ausalt öelda paistab nagu oleks kohe algul nii tehtud. Ega ta õige pole aga no selle ühe toaga ei saanud küll veel asja lõpuni selgeks. Ja kuna see tegevus pole väga kerge siis teistkordne lauspahteldus hetkel ei tundu ahvatlev...vbl mõne päeva pärast on mott jälle tõusnud.
Laes saab veel harjutada:)
esimaaler
Lugemata postitus Postitas esimaaler »
Kuna kruntvärv on suhteliselt odav, siis krundi üks "endaarvates" valmis sein üle ja vaata päevavalguses, kas oled rahul.
Võib küll arvata, et mida suurem pahtlilabidas, seda kiiremini sileda tulemuse saad, aga see oleneb olukorrast. Minu puhul on kõige kiirem ja kvaliteetsem töö just selle 35-40 cm labidaga.
Pikemad labidad on vedelale ja kergele aluspahtlile ja seinale esialgse kuju andmiseks.
Kõik tark info on ju toodete pakenditel kirjas, näiteks see, et valmispahtleid tuleb läbi segada, või et esimest kruntivärvi kihti poorsele pinnale võid ja peadki vedeldama jne.
Kuigi pean tunnistama, et viimasel ajal pole näinud vajadust sheetrocki läbi segada.
Värvides peaks ka aru saama, kas värv on liiga paks või mõnusa konsistentsiga. Siinkohal ma luban, et ise enam Caparoli Samtexit ei osta, tasuta annate, võtan. Valmiskujul värv on paks nagu struktuurvärv, normide järgi lahjendamine ei muutnud märkimisväärselt tulemust. Ma pakun, et ma lahjendasin seda minimaalselt 10% veega, mis on kirja järgi ette nähtud kruntimiseks. Minul krunditud pinna lõppvärvimiseks...võibolla halb partii. Aga kuna teen tööd, mitte ei katseta värve, siis ongi eksimiseks ruumi vaid ühe korra.
Vivacolor värvid pole veel ühtegi korda alt vedanud, samuti Eskaro.
Mis puudutab seda lappimistehnikat, siis see on täitsa okei, peaasi et sa teed seda sama pahtliga ja enne värvimist või uuesti lappimist töötled pinda liivapaberiga kergelt. Seda enam on see okei, et pahteldamise hetkel olev auk seinas on sile, aga kuivades jälle auk, mis siis et väikesem.
Kui silma ja kätt ikka on, siis saavad ka enamus isetegijaid seina siledaks. Lihtsalt proff teeb selle sama töö ära 3 korda kiiremini ja väikesema materjalikuluga. Põrand on sul suhteliselt puhas, olen näinud koolist tulnud maalrihakatisi, kellel pool pahtlit on seina ees maas, kas siis lihvitud pulbri või kukkunud junnide kujul.
